trop petit les chiottes pour y dormir.../D
Construction maison individuelle
- nasp
Re: Construction maison individuelle
Même pas la place d'y mettre une bibliothèque...
- famousboy78
Hello aux followers de ce sujet !
J'ai donc des informations confirmées ! Il y a bien du Grade 3 de prévu dans l'habitation, et un boîtier hager très basique....
Donc je verrai avec le conducteur de travaux pour faire passer 2 câbles par pièce soit 8 au total puisque 4 pièces !
Je lui dirait que je ne veux pas le boîtier qu'il propose et passerai par une solution type Legrand ou Alvidis (j'ai bien aimé leurs modèles).
Je vérifierai que les prises soient bien câblée avec toutes leurs paires pour être tranquille à ce niveau là :-)
Et je pense vouloir partir sur des prises murales double RJ45 avec sur la gauche le triplay et sur la droite le gigabit ? Pensez-vous que ce soit la meilleur idée ou il vaut mieux préférer deux prises distinctes ?
Merci pour votre aide :-)
- nasp
C'est toi qui voit en fonction de l'usage que tu en auras. A la maison j'ai la prise quadri sur un mur et la prise RJ45 1Gbs sur un autre mur...
- famousboy78
Bonjour à tous,
avez vous des idées pour intégration des cables TV dans le mur avec TV suspendue au mur ? J'aime beaucoup cette image j'aimerais faire la même chose ![]()
J'ai déjà repéré un support mural qui s’attache bien dans le placo avec chevilles Moly aux bonnes dimensions pour du BA13 : http://www.proconnectic.com/support-tv/ ... ucts_id/47
Des suggestions pour l'installation ? Surtout le passage des câbles ![]()
Ben suffit qu'ils passent des gaines dans le mur, entre le bas, et là où tu veux la TV. Ensuite ils te mettent un cache de la couleur du mur, tant que t'as pas le matos.
Et tu peux aussi en faire passer du bas du mur par le plafond pour aller se dispatcher derrière ou sur les côtés si un jour tu veux mettre du 5.1 ou 7.1 ou 9.2 etc... ![]()
- famousboy78
oli40000 a écrit :Ben suffit qu'ils passent des gaines dans le mur, entre le bas, et là où tu veux la TV. Ensuite ils te mettent un cache de la couleur du mur, tant que t'as pas le matos.
je pense que vu la taille du salon que l'on va avoir (semblable à celui sur la photo) et donc pas des plus spacieux lol ,la solution du 3.1 est quand même suffisante dans une configuration similaire à celle sur la photo.
J'attends plutôt des conseils en terme de "qu'est-ce que je dois dire à qui et quand" pour faire faire le boulot pendant les travaux ? ![]()
Merci pour les premiers retours ![]()
ben c'est l'électricien qui va faire ça.
Dit lui le plus tôt possible, et ensuite c'est lui qui devrait se débrouiller avec les autres artisans pour savoir quand intervenir.
Disons que ça serait bien qu'il n'y ait pas la peinture ![]()
Mais blague à part il fera surement ça quand il viendra pour faire tout le reste.
- famousboy78
Ok merci pour ces conseils, je verrai donc tout ça avec l'électricien ! Pensez-vous qu'il faille que je profite de leurs interventions prévues au contrat pour leur demander ça ? Si c'est hors contrat, ils risquent de ne pas accepter ? En même temps c'est trois fois rien, quelques gaines et prises enceinte à faire passer en plus avant le placo, pas la mer à boire pour un électricien je pense, en 1/2 journée tout ça est plié ? Je me rend pas compte ![]()
Voilà une implantation rapide de la disposition des enceintes, je pense partir sur du discret genre le Focal Sib & Cub 2 ou 3 : Les enceintes seraient idéalement placées en hauteur en envoyant le son un poil vers le bas en direction du canapé.
Voilà l'implantation : Qu'en pensez-vous ? En bleu les enceintes, le sub en rouge, la télé en orange accrochée au mur via support mural avec bras dépliable (pas encore choisit)
apres il fuat juste mettre l'ampli ![]()
sinon ne pas oublié de mettre les câbles qui vont bien pour le son, surtout si il y a proximité avec électricité.ne pas oublié la liaison pour le son entre la et l'ampli et éventuellement entre le blue ray et l'ampli ( en fibre ou en coaxe)
- breizhpierrot
pas large le garage, encore moins la porte
Breizhpierrot - France - Pornichet - VXR8 LS2 - Sting Red
triumph GT6 au garage, n'a plus de mazda, mais toujours une 8!
- famousboy78
striker a écrit :apres il fuat juste mettre l'ampli
Genre du câble audio blindé ?
En admettant que j'ai 5 satellites d'enceintes (hors sub donc), il me faudra alors 5 prises dédiée au HP de ce type là au mur : A quoi sert le Coax sur ce modèle ?
- famousboy78
breizhpierrot a écrit :pas large le garage, encore moins la porte
Contrainte de ce type de logement, 8.30 de façade maximum, je l'accord ça fait pas large... Mais pas le choix, pour une deuxième maison on verra plus grand mais on a seulement 30 ans et nous vivons en région parisienne.
moi je dirais à rien ![]()
Entre le blue ray et l'ampli, l'HDMI est très bien.
Sinon pour l'électricien, même si c'est pas compris, ça coute rien. Et si il est sympa il te le fera gratos. Pour chez moi on l'avais ajouté tard, et il nous l'a fait gratuit.
- famousboy78
oli40000 a écrit :moi je dirais à rien
Super c'est une bonne nouvelle ! Le tout c'est de savoir ce qu'il me faut avant pour ne pas leur faire perdre de temps. Pour l'achat du matériel aussi il faut que je sache quelle qualité il me faut etc...
bien vu pour le hdmi oli, mais je ne savais pas que ça existait en mural, et surtout le type de câble à utiliser, du coup va pour le hdmi
- famousboy78
striker a écrit :bien vu pour le hdmi oli, mais je ne savais pas que ça existait en mural, et surtout le type de câble à utiliser, du coup va pour le hdmi
J'ai vu cette solution la aussi mais comme il n'y aura pas que le HDMI à passer pour la télé, je vais plutôt partir sur la solution prise passe cables et gaine type goulotte dans le mur jusqu'à la télé avec une autre passe câbles en hauteur derrière la télé. J'ai 3 Hdmi, 1 USB, 1 CABLE alim... d’où le choix de cette solution. A moins qu'un ampli gère cela ?
Moi j'ai uniquement l'HDMI entre l'ampli et la TV (plus le cable d'alim de la TV)
Tous mes appareils sont branchés sur l'ampli. Il faut juste que ce soit compatible ARC entre la TV et l'ampli
- famousboy78
oli40000 a écrit :Moi j'ai uniquement l'HDMI entre l'ampli et la TV (plus le cable d'alim de la TV)
Ah la fameuse fonction ARC ! Je pense que ma TV le fait faut que je vérifie ! Oui effectivement après vérification elle a une entrée ARC. Par contre ça ne gère pas tout ça, si je veux brancher une PS3/Un ordi/Un décodeur TV je ne peux pas passer que par l'ampli ? SI ?
si tu peux.
tu branches tout sur l'ampli, et l'ampli à la TV en HDMI sur une prise ARC (il en faut une sur la TV et une aussi sur l'ampli).
+ webmaster du
