benybendebou
Message par benybendebou »
Salut,
J'ai peut être trouvé mes jantes :-)
Est-ce que du 245.35.18 ça passe à l'arrière? sur une jante 8x18 ET45. Je suis sur des eibach -30mm.
Merci!
Dernière modification par benybendebou le 14 févr. 2014, 10:02 AM, modifié 1 fois.
Mes réalisations artistiques
pierrot90
Message par pierrot90 »
je pense que ça fait un poil large pour des jantes en 8" de large. il faudrait au moins du 8.5".
benybendebou
C'est de l'occaz, le gars a du 245 dessus, anciemment sur une 6.
pierrot90
ah ok, par contre je ne suis pas sur que ca soit une monte homologuée sur la 8. a vérifier.
benybendebou
M'en fou, c'est pour les cramer les pneus :-p
Je voulais juste savoir si ça passait où si je risquais de toucher l'aile :??:
Rectification c'est ET45
Franck3340
Message par Franck3340 »
l'équivalent du 225/45/18 d'origine en terme de diamètre c'est 245/40/18
avec du 245/35/18 en ET 45 tu décales de 5 mm la jante vers l'extérieur par rapport à l' ET 50 d'origine.
tu as rabaissé la caisse de 3 cm, mais en 245/35/18 tu réduis un peu le diamètre de la roue, moi je pense que tu passes.
benybendebou
Rectification de la part du vendeur, c'est bien du 8,5 de large avec ET45 avec donc du 245 derrière et du 225 devant. Ce qui m'emmerde c'est que ces jantes sont pas juste a côté du coup si je les prend faut que je sois sur que ca passe...
Au fait, quelqu'un a déjà tenté le transport de 4 jantes avec pneus et un passager dans la,8?
pierrot90
Comme je l'ai dit plus haut, dès cet été je serai en 225/45/18 sur des jantes en 18x8.5 et 40 et ça passe donc même si tu es rabaissé ça passera.
Dans ma 8 je transporte 4 jantes et pneus : 1 dans le coffre, 2 derrière car j'ai le siège bébé, et 1 devant. Donc sans siège bébé, t'en met 3 derrière et donc un passager devant.
benybendebou
Merci pour ces réponses! Et merci pour ta patience ;)
pierrot90
Pas de souci, le forum sert à ça!
chevaliernoir
Message par chevaliernoir »
Oui, sans probleme.
Le Chevalier Noir
Sk2d
Message par Sk2d »
Oui ça passe , quand j ai fait monter mes pneus sur mes jantes , les 4 jantes rentraient dans la 8 .
1 sur le siège passager , 2 à l arriere et 1 dans le coffre . Et il y avait encore de la place dans le coffre .
Taquine le rupteur
breizhpierrot
Message par breizhpierrot »
1 derrière le siège conducteur ( si tu es grand), deux derrière le siège passager et une dans le coffre
Breizhpierrot - France - Pornichet - VXR8 LS2 - Sting Red
triumph GT6 au garage, n'a plus de mazda, mais toujours une 8!
benybendebou
Bon,bah retour a la case départ, le vendeur les a vendu a un autre... :'(
4 roues complètes vont très bien sur les sièges arrières d'une 8... Je mets bien 4 pneus sur le siège passager de la MX5...
benybendebou
Dite loi si je me trompe, mais d'après mes calculs, si je passe en 8x18 ET37, la jante va ressortir de moins de 1,5cm par rapport a l'origine. Non?
pierrot90
oui de 13mm.
toons94
Message par toons94 »
salut les gars
je viens de me prendre des 18x9 et 48 pour l'arriere et je voulais savoir si il est preferable de mettre du 245/35/18 ou du 255/35/18.
je precisie que j'ai des amorto d'origine.
merci
www.iktp.fr Powaaaaaaaaa
www.toons94.com
New Tri Xenon Power !!
Franck3340
toons94 a écrit :
salut les gars
merci
ça dépend de ton portefeuille ! :D
sinon en 255/35/18 tu passes à mon avis sans problème
oui comme l'a dit pierrot elles vont ressortir de 13 mm, pourquoi ?
toons94
merci franck
je viens de voir un mec au USA qui a mis du 175/30/19 donc je pense aussi que ca passe sans probleme
merci de ta réponse, je vais me lâcher alors :yeah:
www.toons94.com
