Bon plan pour vos pneus !
Re: Bon plan pour vos pneus !
https://www.toopneus.com/pneu-pas-cher/ ... 63835.html
Ou rester en taille homologuée, je ne sais pas ce que valent ces kumhos :
https://www.toopneus.com/pneu-pas-cher/ ... 42846.html
https://www.toopneus.com/pneu-pas-cher/ ... 46313.html
- benybendebou
Les RSR ne sont pas vraiment des semi-slicks, et j'avais ça sur ma gt99 et j'en étais ravi.. 20 000km et des journées pistes avec, le top.benybendebou a écrit :Si tu comptes faire de la piste prendre les Federal, sinon, aucun intérêt à rouler tous les jours en semi slick.
Sur le mouillé, pas encore essayé et c'est pas gagné vu que la voiture ne sort que quand il fait beau.
- RotaryNeverDie
Je suis le seul qui trouve les Federal 595 RSR nuls à chier ?
Ils ont fait un vulgaire 2000km sur la Ronedi Mobile (en usage occasionnel mais full arsouille) avant d'être complètement rincés, et les 1500 derniers kilomètres ils ne tenaient plus grand chose (ce qui au final comble le sentiment d'avoir été lésé car au moins on se marre un peu à faire glisser l'auto)
Concrètement : les 50 premiers kilomètres c'est moyen stable. Normal, le temps de "laver" les pneus.
Après, tu fais 500 bornes qui vont bien, où ça grippe comme il faut puis t'arrives à environ 20% d'usure et ils perdent toute leurs propriétés.
Auto difficile à placer car les 4 roues rippent, freinage qui perd en efficacité ...
Du bon pneu pour faire des tours de rond point ou des rassos...
J'ai fini par mettre des Extreme VR2 : c'est pas plus cher, ca fait pas plus de kilomètres mais au moins ça colle à la route sur 90% de la plage d'usure.
Par contre pour une utilisation de l'auto daily et pas arsouille, ils vont fondre comme neige au soleil.
Problème de pression ça, parce que j'en ai consommé des rsr sur ma gt99 (280cv/400Nm), j'ai du acheter pas loin de 3 sets de 4 pneus et jamais eu de souci niveau grippe/endurance, il faut juste réussir à faire attention à la pression.RotaryNeverDie a écrit :![]()
J'ai fini par mettre des Extreme VR2 : c'est pas plus cher, ca fait pas plus de kilomètres mais au moins ça colle à la route sur 90% de la plage d'usure.![]()
Un pote sur sa GT98 (250cv/350Nm) a sa depuis 10 000km sans souci, un pote sur sa M3 E46 (360cv/380Nm), 0 problème, etc.
Des connaissances sur STi 10 de 400cv aussi, pas de problème, ça encaisse pas mal et ça grippe pas mal.
- RotaryNeverDie
Testé à peu près toutes les pressions en partant de 1.8 (à chaud) et en ajustant tant que ça collait pas. Coup de mieux entre 2.15 et 2.30 mais pas encore ça. J'ai arreté à 2.6 et jamais trouvé un truc vraiment convenable sur cette plage.Wiloskill a écrit : Problème de pression ça, parce que j'en ai consommé des rsr sur ma gt99 (280cv/400Nm), j'ai du acheter pas loin de 3 sets de 4 pneus et jamais eu de souci niveau grippe/endurance, il faut juste réussir à faire attention à la pression.
J'ai fini par rester sur du 2.20 AV et 2.15 AR à chaud. A froid on était sur du 1.8/1.85 AV et 1.75AR
Jamais roulé sur les flancs avec ces pressions, même dans les gros appuis ou en bourrinant un peu trop sec.
L'usure était plutôt uniforme, les zones chauffe "inter-milieu-exter" aussi (sauf sur les tracés qui tournent bcp + d'un côté que de l'autre bien entendu)
Ils ont juste pas tenu le choc bien longtemps...
Vous rouliez à combien vous avec ta bande de copains ? (tout est relatif et pas spécialement comparable: pas les mêmes autos et probablement pas les même conduites mais pour avoir un ordre d'idée)
Sur circuit avec ma GT99 @ 280cv/400Nm et la GT98 de mon pote, c'est 2bar à chaud au carré.RotaryNeverDie a écrit :Testé à peu près toutes les pressions en partant de 1.8 (à chaud) et en ajustant tant que ça collait pas. Coup de mieux entre 2.15 et 2.30 mais pas encore ça. J'ai arreté à 2.6 et jamais trouvé un truc vraiment convenable sur cette plage.
Sur route, à froid c'est 2bar2 à l'avant et 1bar9 à l'arrière.
