On est plusieur à l'avoir et pas de soucis au contraire! Peut être un sb défectueux... En tout cas bon rétablissement pour ta 8. ![]()
Re-panne, je commence à la trouver saumâtre...
ta 8 c'est mis en securite car son ordinateur de bord a considere que ça pouvais etre grave!
Cela mais arriver j'avais un defaut de pression d'huile peu pompe a huile en panne ou sonde deffectueuse etc...
Verrifie tout tes mano pression d'huile temperature moteur etc... si tout a l'air ok
Reinitialise ton pcm en tournant la cle sans demarrer puis appui tres rapidement une vingtaine de fois sur la pedal de frein l'aiguile de l'huile va bouger puis tourne le volant a gauche a fond a droite puis ouverture fentre gauche a fond fermeture et pareil a droite remet la cle a l'arret et redemarre le defaut aura disparu. si le pcm considere qu'il n'y aplus defaut ta voiture refonctionera normalement si le defaut reaparrait ne te pose pas de question un aller simple chez mazda
bon courage ![]()
RX8 Magnifica noir abyss 231 cx performance +GPS
