C'est bien ce que je disais mais j'ai vraiment l'impression de parler dans le vide, Raspoutine a bien indiqué les causes et les solutions dans son topic, vous les avez lues au moins ? ![]()
Mon moteur s'essoufle vers les 7'000rpm
Re: Mon moteur s'essoufle vers les 7'000rpm
Donpi a écrit :En gros quand j'arrive vers les 7'000 tour c'est comme si il y avais une baisse de puissance.
Mais décris mieux ta parte de puissance.. T'arrives facilement à atteindre le bip quand meme? Mais elle tire mieux avant 7'000 ?
jojo24 a écrit :Donpi a écrit :En gros quand j'arrive vers les 7'000 tour c'est comme si il y avais une baisse de puissance.
Exact
Quand t'as une rx8, tu sais pourquoi quand t'as un enfant handicapé, c'est celui que tu préfère.
Tsar a écrit :ton experience trop récente et trop floue ne te permet pas je penses de pouvoir nous donner assez d'infos pour t'aiguiller : allez hop emmènes là au garage
J'ai appellé monsieur wankel de ma région pour qu'il aille faire un tour avec ma voiture et me dise ce qui cloche chez elle (ou chez moi)
C'est peut être psychosomatique avec tout les truc que je lis ici -
- raspoutine
- Modérateur
raspoutine a écrit :Soupape VDI inopérante?
J'ai pensez a ça en voyant un shèma sur un autre poste mais en fin de compte il faudrai que qqun qui roule la même voiture depuis un moment me confirme le problème
J'ai eu un symptômes du même type. Une impression que le moteur va exploser à partir 6500 tr/min et à partir du 3ème rapport. Et le moteur refusait de monter au-delà (et je n'avais pas bien envie non plus du reste)
J'ai fait changer le filtre à air, y'avait à boire et à manger dedans (feuilles, insectes mort, brindilles, crasses, mégots, bout de plastique, etc.). Un vrai aspirateur cette voiture.
Depuis, pour ma part, le phénomène à disparu.
patch a écrit :jojo24 a écrit :Donpi a écrit :En gros quand j'arrive vers les 7'000 tour c'est comme si il y avais une baisse de puissance.
Exactement, a partir du 3 ou 4ème rapport (là tout de suite devant le pc je peu pas le dir avec exactitude)
- CidJ
regarde le filtre à air.
http://fr.youtube.com/watch?v=nw6Gk0Z8IrA
CidJ a écrit :regarde le filtre à air.
Merci pour la video, je vais demonter ça a midi
tuf tuf tuf
La mienne fait un truc un peu similaire...trou à 6000 (j'ai fait 30000 bornes avec, elle en a 80000 et ça elle l'a toujours fait) et perte globale de puissance, pas flagrante sur les 3 premiers rapports, mais assez évidente en 4 et 5 (pas de 6 mais heureusement, elle partirait en arrière...), en gros en 5 autour de 150 elle prend 1 km/H par sec et en côte elle maintient sa vitesse mais n'accélère pas
Le filtre à air est propre, j'ai nettoyé le débimètre (enfin la goutte translucide, apparemment y'a un autre élément mais sais pa wilé), elle démarre au quart de tour sauf parfois quand très chaude 5-6 secondes (donc compressions ok?
)... y'a un léger tic tic tic trop aigu pour venir du moteur (mais peut etre un injecteur?) et un des clapets qui fait parfois du bruit...Sinon j'ai jamais vu de témoin au tableau de bord, elle monte en tours et tourne super rond...
Quelqu'un aurait une idée?
Un truc comme cata en fin de vie
mais qui couterait moins cher...Ou une méthode pour tester le cata?
Merki! ![]()
- CidJ
le débitmetre est peut etre gras et sale. d'ou un mauvais ratio air essence.
- romain84
c'est la sonde qui capte le volume et la température de l'air entrant dans le moteur.
elle est facile à trouver:
tu pars de ta boite à air, tu suis le tube à l'arrière sur 10-15cm et tu tombe sur une petite prise. le débimètre c'est le machin sur lequel la prise est branché. tu débranches la prise, tu dévisse le débimètre (2 x cruciformes),
et tu le sors délicatement. il doit être nikel. si le coté qui est vers l'avant de la voiture est noir il FAUT le nettoyer avec un nettoyant freins en spray.
tu peux arroser copieusement, ca risque rien. tiens un lien vers le sujet que j'avais fait:
http://www.rx8france.com/forum/setopic_ ... 9bim%E8tre
première photo: état normal
deuxième photo: noir, crade; à nettoyer!!!!
donc il faut asperger la "petite goutte" que tu vois sur les photos mais aussi l'interieur. fais bien dégouliner toute la crasse. NE PAS FROTTER!!!!
juste asperger et faire couler. ![]()
