monstand a écrit : ↑08 août 2012, 21:37 PMDonc j'en profite pour faire un petit tutoriel.
Pour le voyant moteur fixe ou clignotant, qui apparait lors d'un changement moteur, capteur pmh... le vilebrequin n'est plus "synchronisé" avec le calculateur qui détecte des ratés a l'allumage.
P0300, raté d'allumage multiple dans les deux "cylindres"
P0301, raté d'allumage dans le "cylindre" n°1
P0302, raté d'allumage dans le "cylindre" n°2Il faut faire la manipulation suivante:
- Mettre le contact sans démarrer et de suite en 8 secondes il faut appuyer 20 fois sur la pédale de frein.
- Le faire jusqu’à ce que l'aiguille de pression d'huile monte jusqu’à la moitié et redescende.
- Effacer les défauts (diag ou en débranchant la batterie) et le tour est joué.
- Le capteur vilebrequin est réinitialisé.
Donc plus de code erreur P0300/P0301/P0302 (raté a l'allumage)
Merci monstand,
je viens de faire ma manip , parfait plus de défaut ![]()
