mazda rx-8 2JZ
chance57
Re: mazda rx-8 2JZ
Message par chance57 »
jmi a écrit :
je ne comprend pas tout.
tu veut installer un autoradio de mazda6, mais pourquoi faire je ne saisit pas tout.
d'une je ne suis pas sur que les commande de clim de la 8 s’installe sur la 6, encore moins le fait qu'il te faille la platine de gestion de clim.
mais de mémoire ça se ressemble un peu.
mais; pourquoi :??:
en tout les cas bonnes chances pour ton projet, fait nous des photos de l’avancement des travaux je trouve ce sujet intéressant.
Je me pose la même question...???
wyllat
Re: mazda rx-8 2JZ
Message par wyllat »
mais; pourquoi :??:
Salut merci pour ton interet
alor je vais t expliquer
je veux prendre l autoradio de la mazda 6 mais celui avec l ecran deporte je vous donne le lien:
http://www.happyshoppinglife.com/dvd-ra ... p-517.html
je veux prendre l ecran dans sa totalite et remplacer celui de la 8
quand on regarde bien sur des faisceau pour recupere les commande au volant il dise que pour les mazda rx8 et mazda 6 c est les meme
donc pour moi il est fort probable que l alimentation des deux poste soit les meme. donc qui dit les meme dit que l on peut changer l ecran par un beaucoup plus performant tactile et en haute definition
voila tout
sinon suite du projet demontage la semaine prochaine de la voiture
wyllat
Re: mazda rx-8 2JZ
re tout le monde alor pour mon projet j aimerais que vous choisissiez une pièces pour moi.
cette piece est le pare choc avant
vu que le gros echangeur est la le pare choc d origine laisse rien passez niveau air donc si plein de monde ont des proposition je suis preneur
chance57
Re: mazda rx-8 2JZ
Sa serai cool sa non?
wyllat
Re: mazda rx-8 2JZ
eu non ta pas un autre? les aeration en double sur le cote sa fait pas bien
mais le centrale c est niquel
chance57
Re: mazda rx-8 2JZ
C'est bien car je suis gentil :D
ImageFromDB (2).jpg (52.05 Kio) Consulté 11484 fois
ImageFromDB (3).jpg (63.84 Kio) Consulté 11484 fois
ImageFromDB (4).jpg (77.47 Kio) Consulté 11484 fois
Sk2d
Re: mazda rx-8 2JZ
Message par Sk2d »
Super le parchoc de re-amemiya
Taquine le rupteur
wyllat
Re: mazda rx-8 2JZ
bon mon choix est fait lol merci chance57 le remenya direct ^^
je peux le trouver ou?
chance57
Re: mazda rx-8 2JZ
mp ;)
chance57
Re: mazda rx-8 2JZ
Si tu veux il y a les anti brouillards qui vont avec.
pierrot90
Re: mazda rx-8 2JZ
Message par pierrot90 »
c 'est quoi la marque du 2ième que tu as mis avec écrit feed spirit sur le capot, car je le kiff trop et comme mon PC avant est mort je pourrais peut être le remplacer...
E1K
Re: mazda rx-8 2JZ
Message par E1K »
Et pourquoi pas un mazdaspeed ? sobre joli efficace...
Les contrefaçon de chez duraflex sont pas mal non ?
wyllat
Re: mazda rx-8 2JZ
hello a tous donc to day demontage du moteur donc moteur a vendre ^^
wyllat
Re: mazda rx-8 2JZ
hey salut a tout comment allez vous?
alor j ai demonte l arbre de transmission le pont la boite et demain le moteur
je vous ferais parvenir pas mal de photos
question IMPORTANTE
qui sait ou se trouve la sonde de pression d huile et la sonde de temperature d eau?
merci pour ceux qui pourrons m aider
Re: mazda rx-8 2JZ
Température d'eau vers la pompe a eau... :salut:
Dernière modification par Bartste le 14 mars 2014, 18:39 PM, modifié 1 fois.
Re: mazda rx-8 2JZ
pas temperature bartste, je pense qu'il parle du manocontact(capteur) de pression d'huile de la pompe mecanique.
alors pour le coup je ne me souvient plus.
mais j'aurait tendance a te dire en face avant (car la pompe s'y trouve) et pas loin du bas. :salut:
vincerc8
Re: mazda rx-8 2JZ
Message par vincerc8 »
Pour l'huile il est sous le filtre a huile de mémoire a côté du capteur de cliquetis il me semble
RX8 231 sunlight silver , street ported
wyllat
Re: mazda rx-8 2JZ
merci tout le monde j ai les ai trouve maintenant il faut les mettre sur le moteur 2jz
aujourd hui adaptation du moteur de cli sur le moteur
Re: mazda rx-8 2JZ
Tu remonte la sonde d'origine pour éviter le témoins au tableau de bords ou pour lecture ?
Car la pression d'huile c'est un thermo contacte... Tu ferais mieux de monter une vraie sonde avec mano :ok:
On va y arriver Jmi :D
Emiii
Re: mazda rx-8 2JZ
Message par Emiii »
mp ;)
t'as tout ce qu'on veut en stock chance ( :D ) ou t'as un bon contact pour trouver des pièces comme ça ?
