Pour le bocal, je ne l’ai pas changé en entier, j’ai juste changé le capteur, en gros j’ai mis un nouveau capteur sur mon bocal d’origine.
Pour le liquide oui j’ai bien du liquide et c’est legerement au-dessus du Max.
Parcontre je n’ai plus aucun soucis d’accélération c’est uniquement le ralenti qui tient pas !
C’est quoi le MAF ?
Voyant moteur + aucune accélération
Re: Voyant moteur + aucune accélération
Zarbi, il me semblait que la sonde etait intégrée au bocal et pas possible a changer seule ?
Le MAF, c'est la sonde qui mesure le débit d'air, c'est le boîtier entre la boîte à air et le papillon. (Regarde le début de ce tuto viewtopic.php?p=689299#p689299)
Vérifie tous les branchements, et fait un petit nettoyage.
la sonde peut être enlevé du bocal (il y a un petit clips pour l'enlever).
OK je vois ce que c'est le MAF, je l'ai nettoyé avec un coton tige quand j'ai démonté le filtre à air.
Je pense que je vais redémonter le filtre à air jusqu'au papillon pour revérifier tout ça. Mais c'est quand même étrange que tout à très bien fonctionné jusqu’à ce que je roule au bout d'une dizaine de minutes
La sonde on évite de la toucher, juste un spray de nettoyant frein dessus suffit.
