Partenariat Ssautochrome terminé, merci à tous
Alex31
Re: Echappement 400$, Collecteur 300$, Décata 275$ neuf et l
Message par Alex31 »
Alex31 a écrit :
trollzetec a écrit :
Je pense qu'avec la reprog, les voyants devraient être rares voir inexistants .... après Torque + ELM327 et c'est effacé sans soucis .... ou reset PCM ... dans mon cas plus rien depuis un bon moment.
loool, la reprog ne change rien !! même après 3 ans d'utilisation :ange:
Par contre, le type de conduite : OUI...
J'allumais le voyant 1 fois tout les 6 mois... quand mon père ou mon frère, c'était 1 fois / semaine ^^
Logique : ils ne tiraient pas dans les tours, et restaient en dessous de 6500tr/m
j'ai oublié de préciser que ma 8 ne roulait QUE au 98.... (espérant un jour que le 105 arrive chez nous)...
Quand on a un moteur comme celui là, on ne cherche pas à économiser 5 cts... ou alors vaut mieux changer de suite de caisse :siffler:
Clark a écrit :
Non mais si je n'arrive pas à m'en débarrasser durablement je vais analyser tout ça en détails. :??:
ben je dirais que c'est surtout la 1ère chose à faire. T'en a pour 20 euros à acheter un appareil qui lit les codes erreurs.
Parce que ça sert rien de t'embêter à chercher des solutions si au final tu as une simple fuite sur ta ligne d'échappement.
gml
Message par gml »
Hello, j'ai une question conne :)
Le « COLLECTEUR INOX BOOSTBROTHERS V2 ». Ça sert à recueillir les gaz en sortie de moteur on est d'accord ? Mais alors pourquoi y a-t-il trois tubes sachant qu'on a deux rotors ?
Parce qu'il y a une double demi sortie entre les 2 rotors... L'échappement se fait sur les plates de chaque coté du rotor mais la sortie entre les 2 rotors est plus petite.
gml
Message par gml »
Merci Nasp. C'est logique finalement. Je pensais que sortait « en face » du rotor. Je vais aller regarder le manuel d'atelier, parce que du coup j'ai du mal à voir comment ça peut être efficace…
Le Renesis est un 13B MSP (multi side port) et non un 13B PP (Peripheral port), tout est dit.
trollzetec
Message par trollzetec »
Petite question à notre super vendeur Tsar :
crois-tu qu'il serait possible d'avoir un échappement XS Power avec des sorties différentes que le modèle habituel et plus précisément en ROLL TIPS ??
(voir photos)
Voilà tiens moi au courant quelque soit la réponse
Merci par avance
Rotor INSIDE ... enfin et quel plaisir !!
Pas possible désolé,
Mais si tu as des talents de soudeurs je vois pas d'inconvénients majeurs :-D
Brio77
Message par Brio77 »
(voir photos)
Merci par avance
Si tu cherche un soudeur et que tu veux changer les sortie, pense à moi !!!
Salutations.
trollzetec
Super sympa Brio Merki (la Bise à tous les 2) mais ça fait un peu loin ... j'ai ça sous la main avec un de mes meilleurs pots sudistes ... ;)
Clark
Message par Clark »
Hello !!
Dites moi j'ai une question suite à la réapparition du voyant moteur.
Est-il néfaste de le laisser allumé ? Je veux dire par là est-ce que ça change quelque chose au niveau du moteur et du mélange essence ? :??:
C'est un affichage résultant d'un défaut constaté.
Pas l'inverse :D
Clark
Message par Clark »
Bah oui c'est bien ce que je pense aussi, mais donc en théorie ça ne sert à rien de l'effacer pour qu'il s'affiche ensuite, inexorablement. :??:
J'veux dire, c'est normal que la pollution soit mauvaise, étant donné que j'ai plus de catalyseur. :D
Mais je ne vois pas comment cela pourrait réduire la durée du vie du bloc. :??:
Ashmodaj
Message par Ashmodaj »
C'est surtout gênant si tu as un autre défaut remonté par le PCM qui resterait caché. Sinon, non, ça changera rien au mélange, etc...
A ce sujet, tu es sur que c'est à cause du décata ? :D
Clark
Message par Clark »
Ouais, normalement tout le reste est nickel ! Le voyant s'allume à chaque fois lorsque je fais de longs trajets où je sollicite pas mal la voiture, lorsque le bloc est vraiment chaud et sur autoroute.
Y a toujours l'hypothèse du traitement Bardahl également, mais ça me le faisait déja avant et à part ça j'ai vraiment aucun souci avec ma 8 (si on considère que le voyant est un problème).
Ashmodaj
Je te conseil vivement de prendre un petit boitier OBD :oups:
Au moins, tu saura sur de ce qui t'allume le voyant (c'est déjà un bon début) et tu pourra l'effacer en 1min chrono en main avec ton téléphone. Ca vaut 20€, y a vraiment pas de bonne raison de s'en passer :siffler:
Clark
Message par Clark »
Oui je vais voir ça, mais je suis vraiment certain que ce soit le décata. ;)
EnzoX8
Message par EnzoX8 »
Pour le décata, un reset PCM dans les règle de l'art corrige le problème ; si ton voyant revient assez vite il se pourrait que ce soit autre chose que ton décata (plus important...) si il ne revient pas c'est qu'il s'agissait du décata (c'est comme cela que ça à marché pour moi). Cela dit le boitier ODB est vraiment à acheter ! ;)
BMW E36 316i --> RX-8 VR SP
Oui mais le code erreur peut te dire pourquoi. Par exemple si c'est le P0137, c'est une fuite sur l'échappement.
