Ben tu as une grosse fumée qui sort du capot, la température qui monte en flèche, tous les voyants s'allument et tu as 10 secondes chrono pour couper le moteur !!! Et sur la 8, pas de joint de culasse qui pète.... Et je ne connais aucune autre voiture qui a une sonde de niveau de liquide de refroidissement, ils auraient mieux fait de mettre une jauge d'huile à la place !!!!
témoin liquide de refroidissement
Re: témoin liquide de refroidissement
Salutations.
- E1K
Les voitures qui n'ont pas de sonde de niveau ont un joint de culasse
- SupraDolph
Perso le voyant est allumé à 90% du temps alors si une durite lâche c'est pas le voyant qui va m'alerter...
E1K a écrit :Oui mais si une durite pète ?
donc e1k si je comprends bien des que ton voyant s allume tu stop et controle ton niveau de liquide de refroidissement ? (a moins que tu ne soit pas touché par ce syndrome du voyant comme 50 % des 8 )
tu dois pas rouler tres serein
et surtout t arreter souvent :
perso a chaque fois que je pousse au dessus de 6500 tr/m
( du a priori a la perte de flottabilitée du flotteur (source mazda) qui ce gorge de liquide a priori )
RX 8 2005 192 CV VR
- E1K
En fait oui et non mais le syndrome tout le monde l'a.
Mais si je voie qu'il s éteint pas je trouve pas ça normal
- SupraDolph
Moi il est plus souvent allumer qu'éteint que ce soit en conduite sportive ou coolée. Alors j'avoue qu'il ne m'interpèle plus... Surtout que la température d'eau ne bouge pas.
- famousboy78
J'ai un peu cette problématique, il s'allume plus qu'il ne reste éteint ces derniers temps. Mais avant que l'aiguille monte (si problème réel), le niveau se fait comment s'il vous plait
On ouvre le bocal, on regarde où ensuite ???
Merci par avance
- E1K
Sur un des cotés du bocal tu as un niveau min et un niveau max.
Le fais pas moteur chaud ...
Je préfère préciser on sait jamais ...
- famousboy78
Oui j'ai vu ça dans la doc technique de la 8, parfait maintenant je sais où regarder rapidement.
Mon témoin est allumé en permanence maintenant, pas moyen de le faire taire avec un fusible ou autre ? J'ai souvent les yeux sur la température de liquide je peux me séparer de ce voyant.
Débranche la sonde sur le bocal normalement ça marche.
- famousboy78
Ah yes merci merci.
Ce témoin en moins + celui de l'airbag (j'ai lu comment faire), ça me fera moins le sapin de noël. Restera branchement de l'OBD pour enlevé le témoin moteur pour le décata. Après j'ai plus rien niquel :-)
Sur ma version 2004 c'était un peu la galère de faire le niveau car le bocal s'est opacifié avec le temps, du coup on ne voyait pas où était l'eau par transparence.
Je faisais mon niveau en regardant à l'intérieur, le bocal étant cloisonné le niveau optimal se situe là où les cloisons se rejoignent, il y a une ouverture en haut.
- famousboy78
Merci pour cette précision mon bocal est dans le même état que celui que tu décris ^^
- Franck3340
C'est "clair" que les repères sont à chier !
depuis le passage au bouchon 1,3 bar plus de témoin !
- Punisher81
Franck3340 a écrit :C'est "clair" que les repères sont à chier !
Perso, ça n'a tenu qu'un temps... Et puis c'est revenu!
Changement du bocal obligatoire (avec sa sonde)...
- Franck3340
Punisher81 a écrit :Franck3340 a écrit :C'est "clair" que les repères sont à chier !
depuis le passage au bouchon 1,3 bar plus de témoin !Perso, ça n'a tenu qu'un temps... Et puis c'est revenu!
suite à détérioration le bocal a été changé lors du rebuild,(c'est celui vendu par Atkins rotary, aucune idée si c'est le bon )
en fait comme évoqué à un autre endroit sur le forum, je pencherai plus pour le liquide qu'on a mis depuis (qui n'est pas celui vendu par mazdouille) alors qu'on était au dessus du niveau maxi !
je verrai bien à l'usage !
- Punisher81
Attention, c'est FL22 obligatoire par chez nous normalement pour le liquide de refroidissement... Je ne sais plus pourquoi c'est important, mais vu le prix du liquide, je pense que ça a son incidence...????
- Franck3340
Excuse moi Punisher, mais à mon avis l'histoire du liquide de refroidissement, c'est un peu comme la Dexelia !
Je crois que sur l'huile on en est revenu, et c'est la même chose pour le refroidissement (attention j'ai pas dit de mettre de la merde comme liquide de refroidissement)
Le liquide de refroidissement FL22, c'est de la pignole. Comme la Dexelia....
- Tsar
+8 ,
et ça vient aussi de s'allumer chez moi après un gros run, toujours un peu flippant, mais niveau ok pourtant.
je changerai donc à nouveau le bocal et la sonde............... comme déjà fait il y a 4 ans .
