A priori il te faut du 25 mm pour être tranquille devant aussi (20 mm ça pourrait passer mais ça semble juste)
rappel de l'histoire page 17 du même sujet : viewtopic.php?f=8&t=533&start=320
Salut a tous petite question.
Des cales de 25mm avant et arrière ça ne sort pas des ailes ?
Merci d avance
pour ta question réponse de Tsar page 21 de ce sujet :
Tsar a écrit :allez une dernière fois pour moi aussi :
page 9 et 11, vous verrez que Nathan et Mag notamment on réussi à mettre sans soucis des cales 25 à l'arrière (double boulonnerie ça va de soi, sinon les roues s'envolent
), Raspoutine aussi je crois par ailleurs, et bien d'autres sur le forum.
donc ça passe, qu'on soit rabaissée ou non, suffit de jouer sur le carrossage si ça frotte un peu ! Après qu'on aime ou pas sur le moyen terme c'est autre chose.
ensuite comme dit dans le topic, ça fera un effet de levier sur l'arrière en compressant davantage la suspension arrière, donc tu risques de perdre le bon compromis visuel des S-Tech qui permettent d'avoir une hauteur AV/AR parfaite visuellement.
sachant que tu n'as pas de poches d'allègements, devant tu peux rien mettre sauf du 5mm simple, car si tu mets du 25 double boulonnerie devant alors tu seras certain de frotter tes ailes.
perso je peux pas mieux répéter : F1 n'aime pas le 25 derrière car ça frottait chez lui je crois, mais c'est un des rares à avoir eu ce soucis, et encore une fois un bon carrossage agressif et on en parle plus dans la plupart des cas.
enfin, à noter que j'étais en jantes 8.5 x 19 ET 35 derrière + cale 5mm et ça touchait jamais, ça équivaut grosso modo à 25 en cales sur des 18, donc ça encore une fois ça passera
JUST DO IT ou pas, mais arrêtes de tortiller du cul
Ma question n était pas si ça passait ou si ça risquait de toucher mais si quand les roues sont droites si les roues sortent des ailes ce qui est interdit me semblent il
ben si ça touche pas c'est que ça dépasse pas, non ?
et le fait que ce soit interdit, j'en ai aucune idée
roulez décatalysé ... c'est interdit aussi ! ![]()
Oui mdr mais moins visible certe audible mais bon je les achete quoi qu il arrive je mettrai quelques photos
salut ! dites j'ai prix sa y'a plusieurs semaines déjà,( déjà deux semaine et toujours rien) elargisseur de 60mm pour l'arrière, mais sa craint rien pour le roulement ou le parallélisme a force?
http://www.ebay.fr/itm/Elarg-de-60-mm-S ... tDomain_71
Ca va forcement fatiguer les roulement plus rapidement, mais ceux des Rx8 semblent assez résistant, bon 60mm ca commence a faire pas mal...
Vus la taille de tes cales, prévoit peut etre un petit reglage de geo, surtout que je pense que tu changera les amortos si c´est pas déja fait. Et amortos+cales il est conseillé de refaire une geométrie.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
en fait c'est du 2x30 mm
par contre là où tu m'inquiètes c'est que ça n'a pas l'air d'être de la double boulonnerie ?
cela veut dire que tes goujons d'origine vont être trop courts !
ou alors tu as prévu de les changer ? mais c'est très chiant à faire !
Autant pour moi je n'avais pas fait gaffe... C'est bien de la double boulonnerie, mais il y a juste un filetage sur le deuxieme entraxe, il faut donc passer a des vis plutot que les boulons.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
effectivement on dirait bien un filetage, pour le coup c'est moi qui n'avait pas vu !
néanmoins il me semble que ce système est un peu moins sûr que la double boulonnerie avec les goujons sur l'élargisseur :
si si c'est bien de la double boulonnerie, et pour la geo dans ce cas j'irais au garage après l'avoir installer dans ce cas,
bin en fait c'est les plus grosse que j'ai trouver j'aime bien quand les roue sont a fleur avec la carrosserie.
bon sa va merci alors moin de frayeur que je penser, restera plus qua faire pareil pour l'avant!!
Ho doit bien y avoir moyen de trouver plus gros hein! Mais faut que ce passe dans les passages de roues, d´ailleur t´es sur que ca passera encore et que tu va pas frotter a chaque bosses? Faut penser aussi aux appuis en courbes avec roues braqués.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
Puis faut pas que les roues sortent des ailes car sinon c est risque de contravention
euh a l'arrière y devrais pas y avoir de soucis vu que sa bouge pas meme en courbe ? sa devrais passer juste a fleur avec la carrosserie, et si vraiment sa passe pas un ami a un elargisseur d'aile que tu fixe sur laxe et avec une petite manivelle tu fait pivoter une roulette qui passe sous la carrosserie pour l'élargir. Avec un pistolet a air chaud je l'ai déjà vu faire. Mais bon c'est juste au cas ou sa passerais pas.
Après pour les flic ^^ quand on a un oncle qui est chef du poste de gendarmerie dans la meme ville sa arrange souvent souvent ^voui voui je vous assure XD
Forcément y en a qui sont bien vus
Rx8Tony a écrit :Salut a tous petite question.
Merci d avance
Bon j'atteri moi mais non ça ne dépasse pas, j'avais cette config avant de changer de jantes.
Merci ![]()
