j aurais bien aimé avoir l ordre des bobines en partant de l avant vers l arriere pour avoir un repere lors de l elaboration d une platine support plus adaptée.je l avais lu quelque part mais je ne retrouve plus meme avec la fonction recherche....si quelqu un peut le remettre ca serais super ! sinon je me demerde....
bobines d'allumage modifications et solutions
Re: bobines d'allumage modifications et solutions
- evilspoon
Lead Trail avant
Lead Trail Arrière
merci evil !
HS on
dis moi tu as d autre schema qui peuvent etre interressant ?
HS off
- evilspoon
Je vais te MP une bible ![]()
ben suffit d'aller sur le site du RRC
Pour ceux qui se posent la question, le montage des Okada ce fait tout seul, et il y a des petites entretoises livré avec pour compenser le petit "radiateur" alu qu'il y a dessous.
- evilspoon
C'est ou qu'on fait des bisous ? ![]()
La qualité a l'air au rdv et le montage plus simple que les MSD, je vais finalement les prendre avec des cables magnecor !!
Merci Barste
- Tsar
si elles sont de meilleure qualité que d'origine c'est tout bénéfique pour ceux qui veulent/peuvent pas se prendre la tête avec le système MSD
Ce qui serait bien c'est pouvoir comparer les caractéristiques des bobines Okada et MSD. ![]()
A voir...mais les MSD sont pas trop tordu à monter si on est un peu bricolo...faut pas se gourer sur la monte des câbles et s'assurer de la stabilité du support!!!
NEW !!
Odula propose un set de câbles à rallonge pour pour délocalisé les bobines ( connecteur OEM)
- the pilote
hum.... intéressant sa
- romain84
eh ben voila les solutions arrivent petit à petit ![]()
- evilspoon
je vois rien et ne peux accéder à l'URL
http://www.odula.com/img/img_101116up/i ... 16up03.jpg
vais proxyté...
EDIT; ha ouai
Petit HS mais certains reconnaissent ce genre de pièce ?
- evilspoon
Bloquer les ceintures quand t'as un harnais ? ![]()
hep et en carbone s'il vous plait.... ![]()
Pour en revenir à l'allumage, ca me botte bien cette histoire de rallonge je vais étudier ca de plus près et trouver un ptit coins dans la baie moteur pour les bobines...
