Hymee Pro Tuner - instructions et échange d'infos
Jmi, j'ai installé une map (l'ancienne) et 200km après je montais le décata SSAC (en remplacement de l'agency power)... La j'ai eu le voyant !
Ensuite j'ai remis la nouvelle map (la tienne) et j'ai fais le reset, sans toucher au décata... Et pas de voyant pour le moment...
J'aurais du faire un reset en changeant de décata, je pensais que le voyant partirais tout seul...
raspoutine, t'as un MP :D
je viens de t'envoyer mes codes, pour avoir mon fichier.
A+
Alors quand je veux charger mon fichier (open calibration puis ouvrir le fichier .ptc), voilà ce que j'ai :
Bon moi perso je vais toucher à rien, je fais confiance à jmi mais étrange non ? ou je me goure ? :??:
Tu as du recevoir deux fichiers : un .PTC et un .PCS .
C'est le .PCS qu'il cherche en fait.
Les instructions dans le premier post l'explique.
vu
j'avais un peu zappé la partie en anglais :siffler: :merci:
Ah ah ah, t'as juste lu le titre alors! :D
d'ailleurs en parlant d'anglais, est-ce que quelqu'un pourrait me traduire ça :
If you change the brick back to a logger, you can then plug it back in and do logging.
Parce que voilà ce que j'obtiens sur google :
Si vous changez la brique en arrière d'un bûcheron, vous pouvez alors le brancher(boucher) en arrière dans et faire l'enregistrement(l'exploitation des bois).
:hum:
:hum:
:lol:
C'est un message subliminal de Charles Ingalls !!! :D :D :D
Charles Ingalls Powoa.jpg (78.12 Kio) Consulté 9716 fois
:hum:
Si tu changes la brique Pro Tuner en fonction "acquisition de données", tu peux ensuite la rebrancher à l'auto et acquérir des données.
ok merci :merci:
dans la série boulet jusqu'au bout je continue
J'ai un petit souci, je fais un récap de ce que j'ai fait.
Mettre le pro tuner sur can logger, pour récupérer mes codes.
Ensuite récupération du fichier de jmi
Je met la brique sur PCM programmer en suivant les étapes (donc ensuite débrancher la brique et relancer le logiciel)
J'ouvre la carto
Je vais dans interface manager, je fais Send PCM Image
Je sélectionne le fichier de la reprog
Là il me met : Sending PCM calibration to the interface
Le souci c'est que ça fait plus de 10min et il est toujours bloqué sur le voyant rouge et en train de charger :??:
Mes autres infos qui aparaissent :
Vins remaining : 1
Last error : 255
Apparemment c'était censé prendre 1 min (j'en suis à 11 là)
Donc je laisse comme ça, je pars faire un tour et on verra où il en est quand je reviens, mais je sais pas si c'est normal :??:
Tu ne peux pas mettre le fichier de JMI comme ça dans ton PCM. Ton PCM a une version du software différente de celle de JMI. Tu dois utiliser les fichiers d'origine que Hymee t'a envoyés et les modifier manuellement avec les tables que JMI a changé.
Quand tu auras créé ce fichier modifié (sauvé sous un nom différent que celui d'origine), alors tu pourras le flasher dans la brique avant de placer la brique sur ton véhicule.
Même si jmi a travaillé sur les fichiers que m'a envoyé hymee, ça marche pas ?
Je lui ai envoyé ce que hymee m'avait renvoyé.
Désolé je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps :oups:
S'il l'a fait sur base des ton fichier, alors ça doit être OK.
Essaye différemment :
  • quitte le soft Pro Tuner
  • débranche la brique
  • démarre Pro Tuner
  • sélectionne Tools > Interface Manager
  • connecte la brique
  • clique sur Senf PCM Image - tu devras ensuite sélectionner ton fichier
  • l'upload doit alors commencer, et terminer en 2 minutes max
Sinon, tu arrêtes tout. Et tu recommence l'opération avec en plus, avant de commencer :
  • démarre Pro Tuner
  • change la brique en Logger
  • quitte pro tuner
  • démarre pro tuner
  • change à nouveau en PCM Programmer
  • suis la procédure plus haut
Si ça marche toujours pas, envoie moi ton fichier .PTC d'origine, .PTC modifié et le .PCS par e-mail.
la 1ère méthode c'est ce que j'ai fait à l'origine et ça n'a pas fonctionné.
Je vais essayé la 2ème et j'attends aussi la réponse de jmi car je ne sais pas si il a créé un fichier ou travailler à partir du mien.
En tout cas merci pour l'aide :merci:
je comprend que ça doit être soulant pour vous d'expliquer des trucs aussi "basique"
:merci: :merci:
3ème chose à essayer :
  • démarre Pro Tuner
  • ouvre ton fichier cartographie
  • clique sur Send PCM Image - une fenêtre s'ouvre te demandant si tu veux envoyer le fichier ouvert - clique OUI
Autre chose : demande à JMI de l'uploader sur sa brique. Si ça nmarche pas non plus, c'est le fichier qui a un problème.
cette dernière procédure a fonctionné, après 1 essai de la 1ère procédure et 2 essais de la 2ème procédure !
C'est d'ailleurs la 1ère fois que la fenêtre s'ouvrait automatiquement pour me demander si je voulais installer le fichier.
Prochaine étape demain, branchement sur la 8.
Sinon question : imaginons qu'au final ma brique soit "vide" (ce n'est pas le cas mais imaginons quand même) et sur PCM programmer et que je la branche sur la 8, il se passe quoi ? ça ne fonctionnera pas ou j'aurais plu de PCM ?
Une réponse m'éviterait la minute de stress de demain :D :merci:
Cela videra ton PCM, puis ce qui se trouve autour, puis ton garage, ta maison, ton département, ta région, la France, l'Europe, et la planète se transformera en trou noir. Mais Hymee remplacera ta brique sous garantie.
kool :D
Au moins j'aurais plu à m'inquiéter de ma voiture :lol:
juste un petit post ici pour dire que ma 8 est reprogrammée et que la procédure a pris moins de 1 minute dans mon cas (je dirais entre 30 et 40s)
