Ne t’embêtes pas pour la sonde de niveau, tu as plus d'un litre de contenance pour l'huile. Si tu arrives à rouler à sec, c'est vraiment que tu n'y met pas du tien ![]()
Systeme Sohn
Re: Systeme Sohn
- E1K
Re: Systeme Sohn
Oui mais il y a un gros trou a la place de la sonde ![]()
Re: Systeme Sohn
oui là je vais en mettre des litres avant d'en faire le pleins ![]()
RX8 Pack Performances Titanium Grey
- E1K
Re: Systeme Sohn
Avec un bouchon de champagne ça devrait le faire ![]()
Re: Systeme Sohn
il y a deux trous, pour un le champagne devrait faire l'affaire pour le deuxième c'est plutôt Bordeaux ![]()
Bon je vais bien trouver une sonde car je suis sur mon projet contrôle de pression et température d'huile ainsi que température d'eau su la tablette à la place du GPS ![]()
Re: Systeme Sohn
E1K a écrit :Oui mais il y a un gros trou a la place de la sonde
C'est pour la pompe de lave glace, c'est pas le bon bocal que tu regardes ![]()
Re: Systeme Sohn
franck280 a écrit :Intéressant tout ça
mais je ne comprends pas vraiment comment vous arrivez à définir qu'une huile est bonne ou pas pour le bas moteur sans ouvrir pour un diag
vous pouvez peut être m'aider
Une fois la MOP déconnecté du carter, les éléments lubrifié par l´huile par celui ci sont a peu pres équivalent a un moteur traditionnel, bon relativement pointu vus les régimes pris, donc une huile de synthèse de bonne qualité fera parfaitement l´affaire.
Vus que le renesis est un moteur qui chauffe pas mal l´huile j´aurais tendance a privilégier un indice a chaud élevé (quant je pouvais je mettais de la 5W50 mais elle est dur a trouver).
En utilisation route 5W40-5W50 ce sera suffisant, pour une pistarde j´opterais meme pour de la 10W60.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
- Franck3340
Re: Systeme Sohn
franck280 a écrit :J'ai reçu mon Shon aujourd'hui, acheté là http://www.ebay.fr/itm/201292596905?ssP ... 1497.l2649 mais je n'ai pas la sondes de niveau
Je vais devoir trouver une solution pour contrôler le niveau
Franck, je vois que tu l'as pris au même endroit où je pense le prendre, tu as une RHD ?
A part la plaque qui est différente, quelles peuvent être les autres différences pour une LHD?
j'ai pas réussi à trouver le kit pour LHD, a priori c'est en rupture, j'ai envoyé un message à ce vendeur, mais je n'ai toujours pas de réponse ?
Re: Systeme Sohn
Tu trouvera peut être plus d'infos sur leurs site http://www.epitroch.com/configs.html
A priori je vois pas trop de différence à par la plaque en effet, mais bon..
En tout cas ça viens avec un manuel d'installation bien fichu, donc c'est plutôt cool ![]()
Tu as envoyé quand ton message? Faut prendre en compte le décalage horaire ![]()
- Franck3340
Re: Systeme Sohn
Merci Mc2g
je l'ai balancé lundi mais via eBay, je réessaierai avec son mail direct ce soir.
Sinon pour la rhd sur la photo tu as l'air d'avoir un truc en plus dans un sachet en plastique ...
sinon la plaque a l'air la même ... tu la retournes et c'est bon ! ![]()
Re: Systeme Sohn
Ah ouais depuis lundi.. Je disais ça au cas où car moi j'ai l'habitude des imports et de devoir attendre des réponses, et parfois je vois des français paniquer quand ils on pas de réponses au bout de quelques minutes ![]()
Franck3340 a écrit :Sinon pour la rhd sur la photo tu as l'air d'avoir un truc en plus dans un sachet en plastique ...
Retourner la plaque en théorie, mais les perçages pour fixer les bocaux sont pas réversibles (je prendrais des photos plus détaillés si ça intéresse) Et pour le petit sachet c'est plein de visseries et de colson, j'imagine que c'est fourni pour les LHD quand même ![]()
EDIT : je viens de voir la différence.. (du moins une) c'est la taille des bocaux! plus gros pour l'huile sur le kit LHD apparemment..
- E1K
Re: Systeme Sohn
Non, en fait tu as 2 options soit un gros pour l'huile et un petit pour le liquide ou l'inverse. si tu regarde la découpe de la plaque c'est pas la même par contre. Vous êtes pas bon au jeux des différences les gars, faut s'entrainer sur la république ![]()
Re: Systeme Sohn
Je vois pas de vraie différence sur la découpe
Par contre pour les bocaux j'ai pas le choix moi, le gros avec les trous c'est pour le lave glace, le petit avec la kékétte c'est pour l'huile. Alors que sur le LHD on vois bien que c'est le petit qui à le trous et le gros le raccordement pour le tube.
Bon c'est pas un écart de 300ml qui vont rendre les choses invivables non plus!
- E1K
Re: Systeme Sohn
Ouais c'est bizarre, regarde bien, tu a 2 plaque différente et les 2 existe en RHD/LHD et pour les bidon aussi :
Re: Systeme Sohn
Erwan a écrit :franck280 a écrit :Intéressant tout ça
Merci pour l'éclaircissement qui me permet de mieux comprendre tes arguments ![]()
Re: Systeme Sohn
Franck3340 a écrit :franck280 a écrit :J'ai reçu mon Shon aujourd'hui, acheté là http://www.ebay.fr/itm/201292596905?ssP ... 1497.l2649 mais je n'ai pas la sondes de niveau
A part la plaque qui est différente, quelles peuvent être les autres différences pour une LHD?![]()
J'ai bien une LHD et je pense qu'il ne doit y avoir de grandes différences entre les deux plaques, je n'ai pas encore placé sur la 8 mais je ferais quelques ajustements au besoin ![]()
Je ne l'ai pas trouvé sur Ebay pour LHD
Je vous en direz plus ce week end
Re: Systeme Sohn
Tu as acheté le kit RHD pour une LHD? du coup intéressé par ton retour quand tu l'aura installé, savoir si ça valais vraiment la peine de différencier les deux kits ![]()
- Franck3340
Re: Systeme Sohn
ouais bravo j'aime ça les mecs qui osent !
... toute manière plus trop le choix quitte à modifier la plaque ou en refaire une .
- E1K
Re: Systeme Sohn
Pour moi, ça va être vite vu. un sohn ça coute 120€ et un réservoir avec sonde 20€ max
Donc 150€ a tout péter avec durites & fixations
150€ pour une plaque kéké tuning qui rajoute du poids pour rien c'est pas pour moi ![]()
Le type il s’emmerde pas quand même 313$ le kit soit 295€ et il est même pas foutu de filer les sondes...
- Franck3340
Re: Systeme Sohn
E1K a écrit :Pour moi, ça va être vite vu. un sohn ça coute 120€ et un réservoir avec sonde 20€ max
si tu me prépares un kit tout fait avec sonde ... je te l'échange avec mes EBC ! ![]()
