Est ce que le CAN OBD tool, peut servir a modifier ses valeurs de richesse (rapport schisometrique...machin, truc, bidule), de maniere à ameliorer les perfs en cas de changement de pot, de remplacement cata par un cat back, ou une admi directe, ou bien (et mieux, en meme temps) à reduire la conso (qui est mon obsession en effet).?????
parce que par exemple si tu mets un cat back, tu n'as peut etre pas besoin de rouler si riche???????
parce que dans ce cas , je prend un hymme avec ce fameux CAN OBD tool.
David
Quelques images de la dernière version du soft Hymee pour le CAN OBD tool.
Cool, non? , ?
Joli!!!
A quand la version qui s'affiche directement sur l'écran du GPS???
Ca doit être possible avec un convertisseur PC (ou PDA) / video.
ca tourne sous linux ce tool, car avec une 'tit boite un 'tit linux et une interface a telecommande (on trouve ca facilement sous linux) le tout s affichant sous l ecran du GPS... ca va faire es jaloux pis c est po tres difficile a faire .. si on a tout ce qu il faut.
Si tu mets cela au point, tu vas les vendre comme des petits pains!
Et je serais ton premier client...
David
David,
Non, à ce stade-ci du développement cet outil ne permet pas de modifier ce qui se trouve dans le PCM. C'est l'étape suivante, autrement plus ardue, qu'Hymee veut implémenter dans son système.
Néanmoins, cet outil de permet de visualiser en temps réel ce qui se passe dans ton PCM, ainsi que la remise à zéro des erreurs moteur (DTC).
Est il possible d'afficher la température de l'huile ? et si possible sue le même écran : Temp Eau et Pression d'huile (comme sur les compteurs Mazdaspeed)
C'est pourtant la meilleur manière de connaitre la températeur du moteur
A moins que sur un rotatif la temp d'huile est non significative car injectée et brulée ???
Penses tu prévoir l'option si on se procure juste le capteur de temp du kit Mazdaspeed ??
Sol Palm: Oui la solution Palm ou Poket PC. est indispensable pour moi et c'est bien la possibilité de visualiser sur ces nomades qui me fera franchir le pas et acheter ton kit
La meilleure panière de connaître la température du moteur est, à mon avis, un capteur de température de culasse, comme sur certains moteurs (notamment les essences des Focus1).
Il fût question d'avoir en effet cette option en plus mais Hymee n'en a plus pipé mot depuis belle lurette maintenant. Je vais lui redemander.
Il y aura un soft pour les PDA aussi, c'est prévu depuis le début!
Oui, si je me trompe pas, c'est la même prise que les concess utilisent pour faire l'upgrade.
Au fait Rasp, As-tu des infos concernant l'affichage Mazdaspeed. Est ce qu'ils utilisent un splitter video, est ce qu'ils ont du rajouter des sondes, etc ?
Exact!
Lien? Photos? Je ne sais pas de quoi tu parles?
Exact!
On parle du message de Léo et de la photo jointe...
leo69 a écrit :
Juste une question bête : il faut ouvrir le capot pour brancher le tout, ou la prise se trouve-t-t elle dans l'habitacle?
Au fait à quand la version : ???
En cale-sèche : Nordic Green 192 Revol Cuir Noir,GPS,BV6 (4ème) (EPS,Régul Vit,Kit BlueTooth,susp KWv3,Pot Hymee,Freins FrozenRotors+Hawk HPS,Embr Carb,REVi,Ailettes Inox,Harnais Toora,Dur Freins&Embr Avia)
Je connais cette photo (c'est assez cool d'ailleurs). Mais je ne suis pas au courant que ce soit disponible à l'achat chez MazdaSpeed .
Pour afficher sur l'écran SatNav, il faut, je pense, un truc convertissant le signal video en RGB et puis connecter un PC dessus. Mais vous devez en connaître un rayon la dessus!
