Carte graphique Dual Screen
:salut: :salut:
Voila mon problème:
J'aimerais pouvoir disposer de 2 écrans sur mon Pc de bureau. Problème, il semblerais que mon PC dispose d'une carte graphique intégrée (ou plutôt d'une Gforce).
Autrement dit, je n'ai qu'une seule et unique sortie VGA. je souhaite donc investir dans une carte graphique sympa type fnac:
Twintech GeForce 9500 GT 512 Mo PCI-Express
D'après le descriptif de mon PC, j'aurais 2 emplacements PCI et un PCI express donc pour moi, ça passe.
Hors d'après le gars de la fnac, ça ne passe pas dans mon HP pavillon.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
:merci: :merci:
Ma tour en vu éclatée:
pour moi la carte graphique passe gentiellement tout en bas horizontalement. Je n'ai pas de matériel à cet endroit pour le moment.
Apparement un emplacement est déjà occupé en bas a droite.
Socket blanc.
Carte modem ?
Reste le noir ... avoir quel type c'est ?
hou, pardon, ce n'est pas le "mien", moi je n'ai rien en bas, ni à droite ni gauche. tout est libre ;)
Je n'ai pas ce que j'ai encerclé
Le PCI est à gauche et chez moi, il est libre :??:
Ou c'est un PCI ou c'est un PCI express 16X (noir pour l'un blanc pour l'autre, mais je ne sais pas qui est qui, je suppose qu'il y aura des détrompeurs).
Sur ebay y a des photos de ma carte mère, on vois bien les PCI et mon unique sortie VGA sur la dernière photo, en bleue.
2 sorties DVI, j'avais vu ça, donc 2 adaptateurs DVI->VGA, mais a priori c'est bien ma CM et ça a l'air de passer :??:
Pour moi cette carte prendrait la place ici dans ma tour:
Je pense que la pluspart des cartes dual heads sont HDMI ou DVI.
Au bureau, mon PC a une VGA on board et j'ai fait rajouter une dual head en DVI.
En même temps c'est pas grave 2 DVI :??:
Mon écran à une entrée VGA et DVI et comme je vais reprendre le même, tout le monde passera en DVI ce qui n'est pas plus mal d'après ce que j'ai lu.
Donc je vais chercher cette foutue carte. L'écran arrivera plus tard :D
thx Baphi :merci:
Sur la carte mêre que tu montre, le slot du bas est un PCI simple, et le noir juste au dessus (décalé à droite, et avec un petit levier de blocage à son extrémité) est bien un slot PCI Express.
Et la carte Geforce 9500 s'y connecte bien.
Tu dois aussi regarder la puissance demandée par la carte vidéo (les dernières geforce demandent beaucoup de puissance électrique) et celle fournie par ton alimentation électrique (le boitier gris au sommet d'où sortent les cables multicolores).
Souvent, ces cartes ont une ou deux prises molex de soutien (sur le côté opposé au prises écran, il y a une espèce de connecteur à 6 broches pour y attacher le même genre de connecteur qui alimentent les disques) mais je ne sais pas si c'est le cas des 9500 (je pense que oui).
Il faut donc vérifier que ton alimentation est assez puissante pour la carte (au moins 400w), et dispose des connecteurs nécessaires. Dans le cas d'un PC compact, l'alimentation est souvent juste suffisante...
He merde :oups:
Ou je trouve cette indication sans sans ouvrir le boitier ? :??:
(En même temps, ça se change et c'est pas le plus cher :??: )
Sinon il me reste ce genre de truc mais pas de gain graphique...que j'aurais apprécié.
Xantar
Message par Xantar »
Ton boitier est un low profile ? C'est a dire un boitier de très petite taille qui n'autorise pas les cartes filles de taille normale ?
Le port noir est un PCI Express
Le port blanc est un vieux PCI
Les deux étant incompatible l'un vers l'autre.
Concernant la Geforce 9500 elle ne demande pas d'alimentation supplémentaire, elle passera facilement.
Par contre, y a le problème du boitier Low Profile. Sur les photos on dirait un low profile.
Une Passat dans une main, une RX8 dans l'autre.
doctor_itchy
Message par doctor_itchy »
hello
l'informatiçien de serviçe passe par ici ^^
alors deja coter hardware software ça passeras mais
comme dit , nivo alim ça va peu etre , etre limite , regarde la puissançe reel en watt de ton alim il doit y avoir une etiquette avec les info et puissançe de sortie !
et comme dit aussi tu as un boitier lowprofile , donc il te faut une carte lowprofile sinon tu ne sauras pas fermer le boitier ! tout fonctionneras normalement , mais le boitier devras rester ouvert , se qui n'est pas tres esthétique !
des cartes lowprofile existe , il faut bien chercher ;)
judananas
Message par judananas »
Attention avec les alims, j'ai eu une drole d'implosion quand j'ai monté ma 9800 GTS sur mon alim un peu trop bas de gamme. Avec le boitier en plexi c'etait sympa de se voir propager la fumée...
Il suffit de regarder ce petit test tres bien fait :D surtout la video de test....
http://www.canardpc.com/dossier-39-Les_ ... loupe.html
Sinon pour la 9500 je suis presque sur qu'il n'y a pas besoin d'alim supplementaire, j'ai eu une 9600GT sans alim...
:D Tu l'as mise au dessus de la cheminée dans un cadre ? ;)
:D :D
C'est quoi un lowprofil ?
(j'ai un petit boitier donc il me faut une petite carte ?)
Effectivement, j'ai un petit PC: carte mère verticale et PCI horizontale: largeur extérieur 10cm.
Dernière modification par evilspoon le 23 févr. 2009, 08:13 AM, modifié 1 fois.
:D :D
Exacte, aussi appelé slim ! (pas fast)
J'ai eu le même problème pour trouver une carte graphique dual screen...
Bartste a écrit :
:D :D
hé merde :p
du coup tu as pris quoi ? si tu as trouvé ?
Quelqu'un a un avis sur l'adaptateur USB ?
Bartste a écrit :
:D :D
hé merde :p
J'ai pris ca :
http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=31920
C'est une carte qui s'adapte au différents profils, low ou normal
Mais je voulais justement une sortie HDMI (pour ma tv LCD) et une sortie ecran VGA (pour mon ecran de pc standard).
Ca marche tip top, j'en suis très content, mais je ne fais que du net, du divx, zatoo tv ou un peu de simu...
Si tu game ou que tu fais de graphisme je ne sais pas ce que ca vaut niveau qualité...
:merci:
j'en ai trouvé d'autre également...je reviens à la charge ce soir :D
Radeon HD
SAPPHIRE ATI Radeon HD3650
ou 4550 en DDR3( mon intérêt?...chais pas)
Je pense prendre celle là puisque radiateur pour le refroidissement.
je ne cherche pas a jouer, surtout le dual. Je photoshop déjà actuellement sans carte graph...donc n'importe quoi sera de toute façon un plus :D
Bon, j'ai opté pour une radeon 4550 un autre écran Samsung T190, un coup d'ultramon et tout fonctionne sans nouvelle alim.
Merci pour toute vos remarques car je ne savais pas que j'avais un low profil (pour moi, c'était juste une p'tite tour :D ) et j'aurais certainement pris n'importe quoi :D
:merci: :merci:
Grosso modo, les cartes à DDR2 sont vraiment en difficulté dans les applis 3D/jeux, t'as fait un choix plutôt judicieux, actuellement ATI est largement plus intéressant que Nvidia pour les cartes graphiques en plus. C'est toujours plus confortable en tout cas, et le refroidissement passif est toujours plus agréable et adapté à ce genre de matériel qui ne chauffe pas outre mesure et ne nécessite pas de gros système de refroidissement en air cooling.
Perso, j'ai une 4870X2 GS GHL de chez Gainward, monstrueux pour les jeux, tout passe à fond sur un 26" en résolution nâtive, mais alors quel bordel côté bruit. :oh:
