de mon coté, je passais la 4 vers 9300 tr/min, et je ne trouve pas que ça ramait, même si ça avançait bien sur moins fort qu'en 3.
pour le moment, ta reprog V3 jmi est parfaite pour moi.
non le sympthome n'est present que sur les 192 et sur la mienne..
mais c'est normal, on teste on voit, des fois ça pousse des fois ça rame...
non mais comme tu le dit la v3 est trés bien et homogene.
a plus
Tsar a écrit :Vu ta config Cata Sport, je pense que tu pourrais opter pour la même carto que OLI40000 mais en 231 si il est ok avec ça et l'aide de JMI
ben non pas de soucis lol
Par contre je serais bien incapable de trifouiller dans le fichier, donc à voir avec jmi, et si il n'a plu ma carto je peux lui renvoyer.
J'ai essayé de flasher la brique : rien a faire.
J'ai tenté les 3 méthodes données par rasp : failed a chaque fois.
Demain matin je retente une connexion a la 8 en mode logger + bascule en mode progr + flash. On verra bien si ça marche.
Si ça marche cela veut dire qu'il faut avoir la brique avec des données d'un pcm avant de la flasher.
si cela echoue, essaye avec ton fichier origine .pcs de mark, car je commence a avoir un paquet de fichier et c'est possible que ce ne soit pas le tient (encore que je doute que ce soit ça)
si tu les a ouvert c'est que c'est bon, mais sait on jamais.
a plus
normalement a la premiere tentative, il faut que ta brique soit en mode CAN LOGGER obligatoirement.
donc tu met en logger, tu va sur ton vehicule, tu met le contact tu attend le changement voyant, tu coupe tu remet le contact.
dans le doute, tu refait l'operation (parfois ça ne passe pas de suite)
tu coupe, tu remat la brique, tu met le contact...
ensuite tu va sur le pro tuner, tu branche la brique, tu va sur interface, tu met pcm programmer, tu attend, tu suit les instruction.
une fois programmer tu rallume ton pro tuner, ta brique est prete a recevoir le prog.
tu charge la brique...tu attend, tu debranche.
tu va sur la rx8, tu branche la brique, tu allume ton contact attend patiemment le temps de flash.
tu coupe le contact, tu debranche, la brique....tu stress une derniere fois, et tu demarre...
jmi a écrit :tu coupe, tu remat la brique, tu met le contact...
tu coupe le contact, tu debranche, la brique....tu stress une derniere fois, et tu demarre...![]()
Et peuchère, tu démarres ou bien ?
Jmi's laboratory: Nous cherchons, nous testons, nous trouvons
J'ai eu exactement la même chose.
C'était juste que les fichiers modifiés que j'avais n'était pas fait sur mes fichiers d'origine. Loin de moi l'idée de mettre la parole de jmi en doute, mais dans mon cas c'était ça.
Sinon (désolé si ça te paraît bête vu que t'es informaticien), as-tu bien installé les drivers USB de la brique fournies avec le CD. Je te demande ça parce qu'au début j'avais téléchargé les fichiers de rasp dans le 1er post et il me semble que ça n'avait pas marché, et que c'était rentré dans l'ordre en installant les drivers du CD.
En tout cas c'est surement un truc tout bête.
