c'est vrai que les rétros ça fait bof ..
Yoooosh !
Re: Yoooosh !
Re: Yoooosh !
Tsar a écrit :dieu que c'est laid
, on dirait la caisse de Bozo le Clown
Qui te dit que c'est pas la voiture à Bozo ???
RX7 SA22C 1979
- Henrythe8
Re: Yoooosh !
Sur celle de Bozo, le logo VW est rouge aussi.
Re: Yoooosh !
J'ai du news pour les campagnes de rappelle !
1 - Contrôle (et changement si nécessaire) de l'échappement, un contrôle a effectuer ... je n'en sais pas plus
2 - Reprog du PCM
3 - Contrôle (et changement si nécessaire) des triangle de direction avant droit et gauche.
Donc voili voilou, la voiture rentre Jeudi en concession ils doivent me preter une voiture, je peux demander équivalent ??
Re: Yoooosh !
Faut pas rêver ... moi j'ai eu Ford Fusion et Ford KA (les anciennes) et encore .. pour mon pare brise on m'avais prêté une vieille Twingo Rose
Le seul bon point : Tu es super heureux de retrouver ta 8 après une journée dans une voiture comme ça ...
Re: Yoooosh !
ok .. j'essayerais
Re: Yoooosh !
Alors, pas encore reçu les rétros ?????????????
Mais que fait la poste
ah apparement d'apres le suivi il est sur la plate forme meuse-champagne-ardennes c'est la route ça ?????
Je sais pas si c'est la neige qui les rends dingue a la poste mais je trouve qu'ils mettent longtemps à te les livrer !!
Enfin, tu devrais les avoirs avant noel normalement
RX7 SA22C 1979
Re: Yoooosh !
Ouais j'ai vu ça, demain normalement je pense que c'est bon je te tiens au jus
Super cadeaux de Noel :P :P
Re: Yoooosh !
Salut à tous !
Tout d'abord Bonne fêtes de fin d'année (pour ne pas dire Joyeux Noël en retard )
Alors quoi de neuf .. béé .. Hier je vais au boulot (5h debout le 25 Décembre .. Youpi !) en Rx-8 sans souci.
Je fini mon Shift et là .. c'est le drame ! "clic clac clac clac clac clac .." quand j'essaye de démarrer
Pour ainsi dire pas cool du tout
Heureusement un collègue avait des pinces dans sa voiture (:))
La voiture repart sur la route je test un peu tout l'électronique pour voir si ce n'était pas l'alternateur (tout fonctionnait feux, sono, et pas perte de puissance).
Arrivé chez moi et bien garé, j'essaye de la remettre en route et sans grande surprise .. "clic clac clac clac clac clac .."
Bon j'ai même pas essayer de chercher un magasin (ayant potentiellement une batterie) ouvert le 25 Décembre :P
Donc le lendemain mon Coloc m'a ramené gentillement ramené la Batterie que mon père à soigneusement démonté de sa voiture (Partner
), et oui je suis originaire du Nord :P, bon c'est une 62Ah mais un mécano m'a dit qu'un Alternateur essence peut recharger jusque 70Ah.
De plus j'avais trouvé pas mal d'infos sur le net et sur le fofo, en passant merci à loo pour sa réponse rapide .
Résultat des courses je viens de monter ma batterie, tout est ok j'ai réinitialisé le DSC, et on verra dans les jours à venir si elle démarre encore
Maintenant (comme habituellement ) j'ai des questions
[MODE QUESTIONNEUR FOU ON]
Le lève vitre n'était plus automatique juste après le redémarrage du véhicule (coté conducteur bien sur ), mais en roulant un peu il le redevient .. normal ?
J'entend un bip quand je monte en Zone rouge rayé, chose que je n'entendais pas il me semble ... ?
Dernière question, après avoir longuement parcouru le manuel d'utilisation (celui en ligne car je n'ai pas le mien) je trouve des incohérence entre ma télécommande de centralisation et celle illustré dans le livre..je m'explique :
le bouton avec un "!" sur la mienne c'est une voiture avec avec onde allant vers le bas (des ondes comme ça) et il y a marqué "OFF". Je suppose que c'est pour éteindre l'alarme car quand j'appuie dessus les clignotants clignotent 3 fois
Ensuite quand j'appuie une seconde fois sur "LOCK" dans les 5 seconde qui suit la fermeture, je devrai entendre un signalement de position et bas là .. rien du tout ! Normal ?
Alors comment faire sonner l'Alarme ? pour savoir si elle fonctionne ?
[MODE QUESTIONNEUR FOU OFF]
Voili voilou (j'ai pas mal utilisé la fonction recherche cette fois ci, je fais de gros progrès
A presto !!
Re: Yoooosh !
chnob a écrit :le bouton avec un "!" sur la mienne c'est une voiture avec avec onde allant vers le bas (des ondes comme ça) et il y a marqué "OFF". Je suppose que c'est pour éteindre l'alarme car quand j'appuie dessus les clignotants clignotent 3 fois
J'ai la même
Me semble que ça ne fais rien non plus pour moi
Pour tester l'alarme, verouille tes portes, et met ta clef dans la serrure du coffre ^^
- evilspoon
Re: Yoooosh !
chnob a écrit :Alors comment faire sonner l'Alarme ? pour savoir si elle fonctionne ?
Ferme toi dans ta bagnole
Re: Yoooosh !
faut que tu regarde à reset du PCM, tu véra que tout ce que tu indique est marqué
Pour faire un reset corect il faut :
Débrancher la batterie pendant 5 à 10 min
La rebrancher
Mettre le contact sans démarrer et appuyer environ 20 fois sur l'accelerateur jusqu'à ce que la jauge de pression d'huile fasse un aller retour
Couper le contact
Allumer la voiture
Tourner le volant en butée à gauche puis a droite
Descendre manuellement la vitre conducteur jusqu'en bas et la remonter manuellement (en gardant le doigt sur le bouton pour descendre et remonter)
attendre que le rallenti se cale, et faire un petit tour cool pour finir
Et voila
Pour ta clé c'est normal, c'est le symbole d'arret de l'allarme qui est indiqué mais si tu met le contact et que tu appuis dessus (je sais plus la procédure mais je crois que c'est moteur allumé) ça déclanche l'alarme ... pour eviter le car jacking par contre oubli le "twit" apres les 5 seconde de la fermeture .... moi ça a jamais marché ... je pense que c'est certainement un bug sur leur bouquin ...
Et pour le bip, c'est pas normal que tu ne l'entendais pas avant .... c'est l'indicateur de zone rouge, Biiiiiiiiiippppppp (ça veut dire change de vitesse ) mais c'est trop bon ce petit bruit
Voila, t'est bon pour une baterie neuve
RX7 SA22C 1979
Re: Yoooosh !
evilspoon a écrit :chnob a écrit :Alors comment faire sonner l'Alarme ? pour savoir si elle fonctionne ?
il y a plus simple ....
Ferme ta voiture à clé, attend 5 minutes et ouvre ton coffre avec la clé et pas la télécomande
RX7 SA22C 1979
Re: Yoooosh !
Merci pour vos réponse
J'essaye le Reset PSC demain dans la matiné, par contre le fait que j'ai rebranché la batterie ce soir et que j'ai été roulé un peu .. il faut que je re débranche la Batterie demain ?
Re: Yoooosh !
byagoona a écrit :evilspoon a écrit :chnob a écrit :Alors comment faire sonner l'Alarme ? pour savoir si elle fonctionne ?
Ben pas la peine d'attendre 5 minutes, du moment que tu ouvres ta voiture avec la clé (une portière, pas seulement le coffre), l'alarme se déclenchera
Re: Yoooosh !
Vine a écrit :Ben pas la peine d'attendre 5 minutes, du moment que tu ouvres ta voiture avec la clé (une portière, pas seulement le coffre), l'alarme se déclenchera
Pas sur la mienne, tu es obligé d'atendre environ 5 minutes pour que l'alarme s'initialise (c'est marqué dans le manuel )
RX7 SA22C 1979
Re: Yoooosh !
Bon j'ai essayer de faire le "Reset PCM" sans succès, l'aiguille d'huile n'a jamais bougé après 3 tentative, alors j'ai continué comme si elle l'avait fait et la voiture tourne sans problème ...
Pour l'alarme j'essaye ça après
Dites, j'ai fait mon niveau d'huile tout à l'heure et je viens de m'apercevoir qu'il y avait comme un dépote de graisse blanche dans le tube où l'on met la tige en métal (donc de la graisse aussi sur la tige en métal pour relevé le niveau), c'est normal ?
Re: Yoooosh !
c'est le joint de culasse
recherche mayonaise ... tu veras .... vive l'hiver
Je sais plus qui c'est qui disais "l'hiver arrive et on va encore avoir droit à la question "j'ai de la mayo sur ma tige de niveau d'huile""
RX7 SA22C 1979
Re: Yoooosh !
Mdr en lisant ta première phrase mon sang a quand même fait un tour
Bon c'est normale alors cette mayonnaise ? Toi aussi tu en as ?
