albarx8
Re: Information sur l'huile à utiliser sur la RX-8
Message par albarx8 »
soit tu as un shon et 10x40 c'es tok
sois tu n'en a pas, et tu reste sur la minerale 5x30 qui doit "brûler" le mieux possible...
Olisarus
Message par Olisarus »
Depuis le rebuild de la mienne (donc 2 ans et 13k km) ma rx8 tourne avec de la Castrol GTX en 10w40 + huile 2 temps avant chaque plein. J'ai fait 2000 kilomètres depuis janvier et j'ai rien remarqué d'anormal
Vous pensez que je vidange et je remets de la dexelia en 5w30 ou je peux continuer comme ça ? je fais pas de circuit :??:
yochau
Message par yochau »
@Olisarus : Pourquoi retourner à la Dexelia ? Cette huile est loin d'avoir les faveurs de beaucoup de monde ici...
Sinon je crois que l'on a définitivement trouvé l'huile qui va mettre tout le monde d'accord : de la SH 10W40 made by Madaspeed ! :cool:
FrenchEclipse
Message par FrenchEclipse »
Salut !
Qu'est-ce que vous pensez de l'idemitsu Rotary Engine Oil 10W30 full synthetique ?
Un mec attaché à l'éthique et au travail d'équipe, acharné, j'me caractérise tel un casanier ravagé, souvent tracassé qui s'moque de la mode quand la mode est à la bêtise.
samuel0563
Message par samuel0563 »
Pour ma part, je tourne à la fuchs titan gt1 flex23. 5W30.
Je par du principe que en 15 ans les huile on évolué. Surtout que avec le couple des moteurs actuels et les fap.
les huiles brûle en fessant moins de résidu et ont une meilleure résistance à température et la pression.
Ça fait 30 000km et ça roule. Très peu de consommation d'huile 0,5l au 1000km et aucune évaporation ( filtre sur le reniflard sec).
Pour l'encrassement, le cata était boucher à moitié et la il est propre! Mais cela peut venir aussi du fait que je roule au e85.
Pour l'usure moteur, quand j'ai eu ma rx8 les compression était basse (démarrage difficile quand le moteur était au dessus de 100°c). Au bout de 30mkm ça devient dur de démarrer à partir de 80°c, donc l'usure ne me semble pas anormal. (je roule avec tout les jours, je ne fais pas de circuit, mais j'accélère un peu quand même, suffisamment pour faire entre 15 et 18l au 100 de e85.)
Voilà pour mon expérience, si ça peut aider un peu.
NORTONBIROTOR
Message par NORTONBIROTOR »
Une Mazda RX8, comme tout autre moteur à piston rotatif doit rouler avec son huile préconisée comme la Dexelia qui est une huile minérale bien évidemment.
La raison est simple , il faut dans la combustion que l'huile soit à moins de 0,7 % de cendres sulfatées.
Sinon ces cendres risquent au bout de quelques milliers de kms gommer les APEX qui sont les segments des rotors.
C'est alors que le moteur perd sa compression comme un moteur lessivé.
N'oublions pas que c'est la simple force centrifuge qui plaque les APEX sur la paroie des stators.
Donc ne vous amusez pas à mettre des huiles de synthèse pour moteur 4 temps ou 2 temps .
andromède
Message par andromède »
C'est un débat vieux comme le monde ici l'huile pour la rx8 :D , on peut utiliser de l'Elf Evolution 900 5w30. Pour info j'ai achete ma rx8 en 2006 au garage mazda st pierre a etampes qui ne mettait que cette huile dans la 8 et encore aujourd'hui en 2024 il ne met que cela
NORTONBIROTOR
Oui ,elles ne doivent pas faire de gros kilométrages avec cette huile inadaptée.
Une Rx8 n'est pas faite pour faire 30 000 kms .
fantomiald
Message par fantomiald »
Bonjour tout le monde!
Je déterre un peu ce sujet pour savoir si vous pensez que cette huile pourrait le faire?
https://www.amazon.fr/CASTROL-Magnatec- ... to_dp&th=1
Merci pour vos renseignements :salut:
