Prise d'air
sotiz34
Re: Prise d'air
Message par sotiz34 »
Bon après moult recherche ca sent le SSV à plein nez :(
japmax
Re: Prise d'air
Message par japmax »
Désolé si la question à été poser mais quand tu accélère ça fait quoi?
sotiz34
Re: Prise d'air
Pas de souci à l'accélération , c'est juste au ralenti le bruit, et elle tourne comme une patate au ralenti aussi, ca s'entend au niveau du pot.
Aucun symptome quand j'accélère et plus de bruit .
J'attend l'obd mais je ne sais pas si ca va m'en dire plus .
japmax
Re: Prise d'air
Je peux me tromper mais j'ai pas l'impression que ce soit un bruit d air.
As tu essayé de faire un test sans courroie acc.
Si tu met la clim, que tu braque à fond. Ta le même bruit?
Juste à entendre une vidéo c'est pas évident .
sotiz34
Re: Prise d'air
Oui tu as raison , on a déja vérifié les durites , tout est ok, ça ressemble à un frottement plutot .
Je vais regarder , car c'est vrai que le voyant c'est allumé avec la clim à fond, peut être une piste , merci.
Je regarde ça et je te tiens au courant.
sotiz34
Re: Prise d'air
Après essai pour la courroie le bruit ne change pas :(.
J'attends toujours l'obd , acheté sur radar de recul .com , pfff, en fait 15 jours de délais pour la livraison.
Par contre nouveau symptome , gros trou à l'accélération en 1 ère et en 2 ème , obligé de monter dans les tours , sinon elle broute.
Le bruit de frottement s'accentue au niveau moteur et a la sortie échappement.
Quelqu'un à t il déja amener sa 8 , chez mazda montpellier le crès ou chez mazda béziers, ( les 2 plus proches de chez moi ) ? sont ils compétents ?
djice13
Re: Prise d'air
Message par djice13 »
Mazda Montpellier tu peux oublier c'est des ........ :p
231 WB en prépa circuit
sotiz34
Re: Prise d'air
Ca y est enfin reçu l'obd.
Code défaut :
P0301 cylinder 1 mistfire detected
P0123 THROTTLE/ PEDAL POSITION SENSOR/SWITCH A /CIRCUIT HIGH INPUT
P0223 THROTTLE / PEDAL POSITION SENSOR/SWITCH B CIRECUIT HIGH INPUT
Re: Prise d'air
Ashmodaj
Re: Prise d'air
Message par Ashmodaj »
Pour les codes P0123 et P0223, il va falloir vérifier le papillon d'admission ainsi que le faisceau s'y rattachant.
Si tu veux/peux le faire, tu trouvera ci joint la marche à suivre : http://renald.guyon.free.fr/rx8/RX8_Lab ... 02W11.html
Bon courage pour la suite :salut:
Fred82
Re: Prise d'air
Message par Fred82 »
Et pour : P0301 cylinder 1 mistfire detected
Défaut d'allumage sur le rotor 1.....incroyable le nombres de soucis avec si peux de kilomètres... :bouder:
sotiz34
Re: Prise d'air
Merci à tous pour ces liens précieux, maintenant il n'y a plus qu'a mettre les mains dedans ;)
guizmo
Re: Prise d'air
Message par guizmo »
Vérifiés également que ce n'est pas une panne du style mauvais contact ;)
sotiz34
Re: Prise d'air
Oui tu peux le dire, mais j'essaye de faire avec ;)
Après avoir débranché prise pcm pour prendre les valeurs , plus de code sur l'obd, mais toujours ce bruit de frottement et cafouillage à bas régime en 1 ere et seconde.
On va revérifier le trio, j'ai déja changer bougies et cables, et les bobines auraient été changé par l'ancien proprio ??? Il m'a donné les anciennes mais on ne sait jamais.
A suivre.
sotiz34
Re: Prise d'air
Merci ;) , on débranche les fiches une par une et on y met un petit coup de bombe contact electronique.
Après trio et vérif valeur pcm, verif cata, si c'est pas ok, compression oblige :(
sotiz34
Re: Prise d'air
Décata commandé, à y être ça sera fait, samedi sur le pont pour trio et compression , à suivre ;)
sotiz34
Re: Prise d'air
Bon compression rotor avant 110 psi , rotor arrière 75 psi à 250 trs/mn , je crois que la sentence est irrévocable .
Le code p0301 qui se rallume par intermittence.
Prévision de changer le moteur d'ici peu, prenons les choses du bon côté, je vais avoir une 8 en rodage et après ça enfin redécouvrir le plaisir de l'entendre tourner comme une montre ( certes un peu plus bruyante ).
Encore un grand merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Punisher81
Re: Prise d'air
Message par Punisher81 »
Fichtre, au moins, tu auras largement mérité de rouler au volant de ta 8!!! :oh:
Au tant de persévérance, c'est beau à voir! :10/10:
MX5 NC ST Brilliant black
Jeep Wrangler '91
Secrétaire du RRC
sotiz34
Re: Prise d'air
Faut jamais s'avouer vaincue, du coup je crois que je commence à être une des rares filles à connaître le rotatif presque sous toutes ses coutures.
La belle est chez le carrossier pour une peinture car quelques coups de clés sur le côté gauche.
Déja elle sera belle comme un sou neuf, puis décata, et après on s'occupe du moteur , et voila dans quelques mois une quarantième toute neuve ( ou presque ).
Ne jamais lacher l'affaire, une 8 ça se mérite, bon je sais là elle sera vraiment méritée.
Et après , lol, je montre les dents au premier qui s'en approche d'un peu trop près :D
Smacks69
Re: Prise d'air
Message par Smacks69 »
Gloups :'(
Membre du RRC !!!
