Cool
[rabaissement] Nouveaux ressorts !
- raspoutine
- Modérateur
- rotaryengine
- Modérateur
- raspoutine
- Modérateur
- Tsar
raspoutine a écrit :Pedro, ou quelqu'un d'autre avec les ressorts rotaryengine motrosport, vous connaissez la hauteur de caisse avec les nouveaux ressort (mesurée si possible au centre des passage de roues)?
ALLEZ HOP VOICI MES MESURES :
AVANT : 66.4 cm
ARRIERE : 65.6 cm
ça parait bizarre d'avoir l'avant plus haut que l'arrière mais en fait non car les ailes avant sont plus hautes à la base par rapport à l'arrière sauf que....
........j'en ai profité pour prendre les mesures de 10000tr qui passaient par là, garé à l'arrache sur les pavés parisiens avec ses suspats d'origine :
AVANT ORIGINE : 69.3 cm !
ARRIERE ORIGINE : 69.3 cm !
ça veut donc dire que mes ressorts sont plus haut devant que derrière alors que ça devrait être le contraire
et mon rabaissement parait extrème : -2.9 à l'avant et -3.7 à l'arrière
que penser ? et bien que je n'ai plus qu'à faire des mesures plus sérieuses sur un surface complètement plane car là forcément je me demande si mon garage n'a pas monter mes ressorts comme il fallait en mettant les plus courts derrière .
Tsar a écrit :raspoutine a écrit :Pedro, ou quelqu'un d'autre avec les ressorts rotaryengine motrosport, vous connaissez la hauteur de caisse avec les nouveaux ressort (mesurée si possible au centre des passage de roues)?
AVANT : 66.4 cm
ARRIERE : 65.6 cmça parait bizarre d'avoir l'avant plus haut que l'arrière mais en fait non car les ailes avant sont plus hautes à la base par rapport à l'arrière
sauf que....
ARRIERE ORIGINE : 69.3 cm !ça veut donc dire que mes ressorts sont plus haut devant que derrière alors que ça devrait être le contraire
Fais gaffe à ne pas décoller!!!
- CidJ
normalement les bas de caisse doivent horizontaux. il faut peut etre prendre les mesures à cet endroit
- MISTER_PORTUGAL
CidJ a écrit :normalement les bas de caisse doivent horizontaux. il faut peut etre prendre les mesures à cet endroit
Exactement, prende les messures à cet endroit et tu vas voir que l'arrière est plus bas que l'avant!
Echap RACING BEAT
- raspoutine
- Modérateur
Pour un coin de la voiture, le résultat d'une mesure de rabaissement sera indépendante de l'endroit où l'on mesure, car il s'agît d'une différence entre 2 mesures absolues.
Mais il faut être sur un sol plat (horizontal) et égal (sans bosses et fosses). En compétition on mesure souvent la hauteur de caisse au niveau des passages de roue aussi.
- raspoutine
- Modérateur
Re:
AVANT : 66.4 cm
sauf que....
Moi aussi j'ai l'impression qu'elle penche en arrière, avec ces même ressorts! Effet optique ou...? T'as encore étudier le problème depuis, Tsar?
- evilspoon
Re: [rabaissement] Nouveaux ressorts !
Je crois qu'il avait tout remis stock
- Tsar
ouaipe Rasp, c'est malheureusement pas parfait, je les ai revendu pour du Tein H Tech encore pire niveau ajustement avant arrière, genre l'arrière bas et l'avant comme d'origine .
du coup j'en ai eu plein le cul et je suis revenu stock, et à vrai dire c'est / était que du bonheur finalement, tant pis pour le dandinement arrière, le confort et l'agrément au quotidien a fini par reprendre le dessus chez moi, et sur circuit franchement ça ne m'a jamais gêné finalement.
si tu veux les changer prends des TEIN S Tech, homologués europe ceux là contrairement aux H , et ils sont PARFAITS !
Tsar a écrit :ouaipe Rasp, c'est malheureusement pas parfait, je les ai revendu pour du Tein H Tech encore pire niveau ajustement avant arrière, genre l'arrière bas et l'avant comme d'origine
+1
L es H Tech sont correct mais donne un look curieux
Mais je suis passe aux S Tech et j en suis super content
RX8 231 cv performance pack
Gris titanium
Filtre à air K&N
SprintBooster
Reprog V9 à jmi :)
sinon les H&R aussi sont vraiment impecc aussi !!
- Tsar
oui mais très bas, ça ne peut plaire à tout le monde suivant l'environnement où on vit.
- fullplaisir
Eibach ça peut aussi passer n importe ou sans toucher, plus bas visuellement.
