DIY - changement autoradio en conservant la clim sans kit
alru
Re: DIY - changement autoradio en conservant la clim sans ki
Message par alru »
:oups: j'avais pas vu les photos. Merci en tout cas, je vais pouvoir tester avec une alim que j'ai chez moi et dire si ca marche ou pas.
pierrot90
Message par pierrot90 »
Ok ca marche, moi j'attends des pieces pour faire le montage final!
gregorx8
Message par gregorx8 »
Je n'ai pas tester les points que je montre, se sont en théorie les bons mais reste a confirmé soit prudent durant la mise sous tensions ... :svp:
Félix Heinrich Wankel un homme devenu légendaire
Rotativement Vôtre
ne relâchons rien avançons... http://www.13bwarriors.fra.co/f8-diy-do-it-yourself
alru
Message par alru »
:salut: voila j'ai testé les points que gregorx8 a donné et voila les résultats
Pour l'éclairage des veilleuses gregorx8 avais juste pour le 12V par contre la masse n'est pas la même voila les photos (sur a 100%)
Côté connecteurs, c'est celui d'en bas a gauche.
Et côté soudure en bas a droite
Par contre j'ai pas trouvé le même 12V que gregorx8 pour alimenter de la carte (12V permanent) J'ai pas pu vérifier si c'est juste puisque j'ai pas l'afficheur.
gregorx8
Hello
Pour le 12v c'était la piste qui était bien plus importante et le condansateur qui m'avais amené à cette déduction
Bon boulot l'ami merci pour ton aide ;)
Rotativement Vôtre
pierrot90
Merci pour ton retour, par contre le gnd éclairage est le même que Le GND normalement?
alru
Message par alru »
Normalement mais a mon avis ils ont fait ça pour éviter d’éventuels parasites dans les HP lorsque t'allume tes xenon du coup deux GND séparée par des filtre (pas sur que ce soit ça, peut-être c'est une connerie mais ce n'est que mon avis :siffler: )
pierrot90
Ouai c'est possible. Donc faut que je rejette un œil sur le faisceaux pour savoir ou est la masse des veilleuses.
yanhamare
Message par yanhamare »
On y est presque...
Pièces d'occasion à saisir
viewtopic.php?f=18&t=26475
pierrot90
yanhamare a écrit :
On y est presque...
ouai ouai, j'ai trouvé la masse illumi sur le faisceau, je vais modifier mon câble pour que ça concorde avec les derniers points trouvés, ce midi je récupère des commandes de clim et dans les jours a venir je reçois une carte de façade et des connecteurs pour fabriquer des rallonges commandes clim/façade. dès que je serai en phase de test je ferai comme la dernière fois => vidéos!
d'ici la fin de l'été ça sera bon je pourrai fabriquer des câbles sur demande, et la partie symétriseur audio sera a voir avec gregorx8.
yanhamare
pierrot90 a écrit :
yanhamare a écrit :
On y est presque...
Excellent!
alru
Message par alru »
:salut: pourquoi il faut rendre le signal symetrique?
pierrot90
car l'ampli bose fonctionne avec du symétrique, mais si tu branche des RCA au bout des fils qui vont a l'autoradio et que tu les connectent aux sorties ampli de ton nouvel autoradio ca marche mais tu perds en qualité de son.
yanhamare
viewtopic.php?f=19&t=22456&hilit=+caisson
:yeah:
gregorx8
je manque de temps mais je doit réaliser un circuit imprimé pour réaliser la conversion entre l'autoradio et le système Bose le schémas est terminer il manque plus qu'a le produire.
je ne vous oubli pas ;)
Rotativement Vôtre
pierrot90
Quand ça sera bon fais moi signe que je t'en commande un.
Keysuke
Message par Keysuke »
c'est le topic des génies de l'électronique ici !!! :oh:
yanhamare
Oui. Mais rassurés toi moi j'y pige que dal. Je suis un génie dans tout autre chose :-)
pierrot90
Roooo tout de suite!
c'est comme tout ca s'apprend...........................ou pas!
Keysuke
oui sa s'apprend !! en combien d'années ?! :lol:
