[DIY] Eclairage à LEDs des Ouïes Latérales
:merci: j'ai utilisé de la gaine thermo :D
Ca me rappelle étrangement les kéké days de l'IKTP il y a déjà ... presque 4 ans :oups:
Et oui les leds dans les ailettes, les pieds, le coffre ou n'importe où :D ça a déjà été fait ! :cool:
Souvenirs souvenirs ... :chut:
http://www.rx8france.com/forum/sutra115035.php#115035
Je brancherais bien sur les clignotants ...
Mahouse costaud les rappels de cligno... Image Image Image
Ben voilà une nouvelles génération qui arrive :cool:
:D :D
C'est vrai Vine! j'avais deja vu ce post! mais aucun DIY n'existait comme pour bcp de modif' d'ailleur, ce qui est bien dommage :(
J'ai rien inventé mais au moins, comme le dis spoony, ce topic est pour la nouvelle génération :D (ca veut pas dire sur l'IKTP est "Has been" copyright pour l'expression à Michael vendetta :D )
testé de nuit hier soir, et bien ca crache ce bleu dans les ouies :oh: allé je vais me lacher et en mettre sous le chassis :yeah: (joke inside! madame veut pô :p là pour les ouies c'est en mode furtif que je les ai installé :chut: )
quote="FRED" (ca veut pas dire sur l'IKTP est "Has been" copyright pour l'expression à Michael vendetta :D )[/quote]
Ah mais ça va, l'IKTP se porte bien, vue le dernier week-end qu'on a tous passée ensemble y'a 15 jours ... :D :D :D
je n'en doute pas!! la tireuse a biere etait parmi vous?? :D
Je vois pas de qui tu veux parler ! ! ! ! ;) ;) :D
ou je peux choper le + au niveau de la batterie dans le compartiment moteur :??:
j'ai un souvenir du branchement de BB mais je suis à l'écoute :salut:
:merci: :merci:
Pour préciser: j'ai un boitier pour une télécommande et celui-ci dispose d'un fusible, je pense donc pouvoir me brancher direct sur la batterie, comme le site l'indique, mais je prend d'autres idées.
Et pour finir question de Noob :D pour la masse, il suffit que je trouve un branchement sur le châssis ?
:merci: :merci:
J'ai pris le +, directement dans la boîte à fusible, sur le câble qui vient directement de la batterie. Mais, comme je te l'ai dis, mon alim ensuite est protégée et régulée pour un 12 volts constant.
J'ai utilisé un redresseur 12 volts (Réf. : L 7812 C), que tu trouveras dans une boutique électronique. ça ressemble à ça :
Le porte fusible :
Et un petit schéma de mon montage, le tout enfermé dans une boîte.
Pour la masse (-), tu peux la prendre n'importe où sur le chassis.
J'espère que cela t'aideras. Allez Hop, au boulot ! ! ! ;) ;)
:merci: :merci:
je vais tester à l'arrache, pour voir au pire, je grille le fusible de mon boitier :D
:merci: :merci:
:non: :non: Attention, au pire tu risque de griller ta télécommande et tes LeDs ! ! !
Si je n'ai que ça à racheter, ça ira :D
Vu le mode d'emplois de mon boitier, je pense qu'il régule ;)
Oui, oui et un peu de fils électrique (de préférence repéré), et jouer du fer à souder...
Si tu es sûr, tente le coup.
bon bricolage Spoony! fais rien péter chez toi :D
Lolo love my 8
Message par Lolo love my 8 »
:salut: Sa aurait étais cool de voir exactement le passage des cables de l'aile jusqu'a l'habitacle ?
Avec le lieu ou piquer le jus ?
Merci me manque plus que ça et je craque pour des leds red xd !!!!!! :D
P.S: Pense à moi Spoony 2 ou 3 clichés en plus. :merci:
Mon montage serait différent, avec une télécommande, donc à priori, je ne passerais pas dans l'habitacle.
Sauf si je fait péter mon boitier, et là j'irais peut être acheter un interrupteur Leroy Merlin :cool: ...ou j'y collerais des lampes de poche à allumer manuellement :D :D
Mais je regarderais ou on peut passer, parce que ça m'intéresse de toute façon.
Pour piquet le jus et y mettre un interrupteur, regarde l'installation des manos par Ludo ;)
j'ai 10m de cable, ça devrait aller...je crois que je vais souder les fils entre eux plutôt que de faire je sais pas quoi :??:
Lolo love my 8
Oui c'est vrai, trés bon endroit pour placer l'inter au niveau du porte gobelet :cool: .
Mais je voulais juste voir comment passé les fils de l'aile et dans la baie moteur ?
"Fred si ta une explication ou photo"?
Tu as mis ça sous gaine ?
Pour passer de l'aile au moteur ta du perçé ou il y a des trous existant ?
Parce que je vois vraiment pas comment allé récuperer les fils si tu les fais passer par l'habitacle dans le passage du cable du capot ? :??:
Ah oui pas trop galere à enlever les fenders avec l'adhessif des ailettes ?
:merci:
je prendrai des photos demain de l'endroit ou j'ai fais passer les cables! pas besoin de percer quoi que ce soit ;) je suis passé par là ou le cable d'ouverture du coffre traverse la carroserie: derriere la pédale d'embrayage au fond ;)
les ailettes se decollent tres bien, si tu vois que ca resiste trop, passe un coup de seche checeux ou decapeur thermique (reglé au plus bas) pour que l'adhesif se decolle mieux
pour moi, le jus je l'ai pri derriere l'allume cigare!
