Moteur qui cale a chaud
laurent B
Re: Moteur qui cale a chaud
Message par laurent B »
Répondu au MP
Membre du RRC depuis 2005
hannibal
Message par hannibal »
Bon je viens de récupéré le compressiometre de Laurent.
J'ai donc remonté la 8 pour faire chauffé le moteur et la le moteur de demarre pas.
Le demarreur tourne, j'ai bien tout d'allumé sur mon tableau de bord, mais pas d'allumage.
Genre pas un pete, rien. Le moteur ne tousse pas, ni rien....
J'ai recheck les branchement bobines/bougies/cable , les fusibles moteurs et RAS.
Bref, la je suis au bout du bout....
Help me please :D
Ps: merci a toi laurent de m'avoir appelé pour m'aidé, c'est super sympa.
Adol
Message par Adol »
Si çà tourne avec le démarreur, tu peux faire le test de compression, pas besoin de démarrer. C'est mieux de faire le test a chaud, mais bon, tu auras une première idée.
Regarde mon tuto pour la marche a suivre : viewtopic.php?f=19&t=28931
hannibal
C'est le tuto que Laurent m'a donné a suivre :cool:
Elles servent a quelque chose les compression a froid ?
Je teste ça demain.
Sinon une idée du pourquoi elle ne veux plus rien savoir ?
J'ai mis ma batterie a rechargé cette nuit au cas où...
Vadort
Message par Vadort »
Ça sent l essence ?
hannibal
Non ou pas fort. (j'ai test 4 coups de clé)
Wiloskill
Message par Wiloskill »
hannibal a écrit :C'est le tuto que Laurent m'a donné a suivre :cool:
Je teste ça demain.
Si pas d'allumage, je pencherai pour une batterie trop faible, donc à démarrer avec une batterie en parallèle, voir dépannage avec un autre véhicule (si c'est essence, moteur en route, si c'est diesel moteur éteint).
Fait déjà le test de compression à froid en mettant une batterie en parallèle ou une voiture en respectant les consignes suivant la motorisation. :merci:
Vadort
De toute façon après ton test regarde les bougies si l essence arrive
Vu qu'elle seront démonté
Adol
Message par Adol »
Je teste ça demain.
Ben disons que c'est mieux à chaud, les valeurs sont un peu plus élevées.
Ici le but sera de voir si il n'y a pas de soucis particulier, donc même à froid ça sera notable si c'est la cas.
Vérifie que tu as bien tout rebranché lorsque tu as démonté tes bougies, si ça se trouve tu as oublier qq choses.
Sinon, les causes les plus probables sont la noyade ou la batterie.
StarFire
Message par StarFire »
C'est le contraire, a chaud elles sont plus faibles :)
Edit : C'est pour cela que les démarrages à chaud moteur en fin de vie sont plus laborieux.
Dernière modification par StarFire le 05 nov. 2018, 19:11 PM, modifié 1 fois.
Vadort
Oui a chaud plus bas !
Adol
Message par Adol »
Je croyais justement qu'à chaud ça permettait une meilleur étanchéité à cause de la dilatation, et donc des compressions plus haute qu' à froid ? :??:
Wiloskill
Adol a écrit :Je croyais justement qu'à chaud ça permettait une meilleur étanchéité à cause de la dilatation, et donc des compressions plus haute qu' à froid ? :??:
Non l'inverse, le housing se dilate à chaud. :merci:
Adol
Message par Adol »
Bon ben j'ai appris un truc aujourd'hui, sur un moteur normal on m'avait toujours dit le contraire :)
Merci pour l'info ;)
hannibal
Bon j'ai fait les tests a froid.
Sur le rotor a l'avant de la voiture:
PSI: 20 20 20
rpm: 241 rpm
PSI: 21 21 21
Cor: @250 rpm
Kpa: 143 143 143
Cor: @250 rpm
Kg2: 1.5 1.5 1.5
Cor: @250 rpm
Bar: 1.4 1.4 1.4
Cor: @250rpm
Sur le rotor coté habitacle
PSI: 20 20 20
rpm: 74 rpm
PSI: 42 42 42
Cor: @250 rpm
Kpa: 286 286 286
Cor: @250 rpm
Kg2: 2.9 2.9 2.9
Cor: @250 rpm
Bar: 2.9 2.9 2.9
Cor: @250rpm
Voila bon je trouve sa bizarre que rotor coté habitacle est une valeur a 74rpm. (enfin je n'y connais rien, c'est peux etre normal)
Par contre vue que les 3 valeurs sont les même je pense que c'est bon signe ?
Par contre elle ne démarre pas plus.... Les bougies semble seche et je crois que sa sent le brûler.
Basilic
Message par Basilic »
Eut... je pense que t'a mal fait la mesure 20Psi c'est pas possible ou alors y a plus 1 seul apex.
Tu peux décrire la procédure que tu as suivi (sans recopier une que tu trouve au hazard)
hannibal
(Moteur a froid)
1. supprime fusible injection + pompe essence
2. demontage bougie T (du haut) sur le rotor coté avant de la voiture
3. montage du capteur a la place de la bougie
4. connection au boitier, allumage du boitier et attente du "begin cracking"
5. Go dans la voiture, accelerateur au plancher, on maintient le démarreur jusqu'au remplissage de la jauge (genre 2/3 secondes)
6. relevé des valeurs, démontage du capteur, remontage de la bougie et retour en 1 sur l'autre rotor
Basilic
Okai ça semble correcte.
Pour moins chargé le démarreur tu peu démonté les bougies sur les 2 rotors ça évite de comprimé pour rien.
Tu devrai refaire une mesure en vissant un peu plus le capteur.
Pour info sur mon moteur de 160 000km j'avais 2 face a 40psi et le reste autour de 90psi a 240tr
hannibal
Bon j'ai refait le test sur le rotor avant.
PSI: 55 63 20
rpm: 219 rpm
PSI: 61 70 22
Cor: @250 rpm
Kpa: 420 482 153
Cor: @250 rpm
Kg2: 4.3 4.9 1.6
Cor: @250 rpm
Bar: 4.2 4.8 1.5
Cor: @250rpm
Basilic
Sa semble plus cohérent mais c'est quand même très très bas. Les préconisations sont plutôt autour de 90psi mini. (corrigé a 250tr)
Même si ça peu marché 60 c'est vraiment bas.
