Voyant moteur allumé, mais pourquoi?
Re: Voyant moteur allumé, mais pourquoi?
Je ne sais pas du tout ce qui a pu générer ce voyant, plusieurs pistes.
  • elle n'a pas aimé l'essence de supermarché... (Première fois que je lui mettais de l'essence de supermarché...)
  • elle n'a pas aimé quitter ses nouvelles copines avant l'heure...
  • elle n'a pas aimé que je roule "pèpère" dans la campagne normande.. (Je suis rentré par les petites routes et il y avait un peu de monde)
  • elle a eu trop chaud en plein soleil à coté des avions et sur la piste...
d'autres idées???
Surement un petit soucis électronique dû à la chaleur :??:
Si tu avais eu un vrai souci je pense que tu aurais au moins eu un code DTC.
OOkasisOO
Message par OOkasisOO »
Bonsoir tous le monde !! :salut:
Alors moi c est la même chose le voyant moteur s allume orange dans le livre il dise que sa peut a cause de :
''Le voyant d’anomalie du moteur peut
s’allumer dans les conditions suivantes:
• Le niveau de carburant dans le
réservoir de carburant est très bas ou le
réservoir est presque vide.
• Il y a une anomalie du système
électrique du moteur.
antipollution.
• Le bouchon du réservoir de carburant
n’est pas installé out n’est pas
correctement serré.''
Mais moi j ai une perte de puissance . Le compte tours se bloque a 7000 et la voiture déccélére toute seule .
J ai pris rendez vous chez mazda il vont me la mettre sur un banc mais bon sa me le fais une fois sur deux. :oups:
Et la j ai vu le reste PCM je vais essayer sa avant et on verra bien . Allé bonne soiré a vous :)
Fais nettoyer ton débitmètre et fais vérifier l état de tes bobines d' allumage et bougies ;-) .
Pour ma part, pour la première fois depuis que je suis en reprog, un voyant moteur hier sur ma caisse qui se déclenche après une courte accel sur les bas régimes,
mon Greddy Informeter m affiche alors le code défaut P0139, que j ai pu immédiatement enlevé en roulant,
je pense avoir une fuite sur ma ligne d' échappement vu qu elle a été récemment démontée.
Si c est le cas je pense que le témoin reviendra et je prendrai le temps de faire vérifier ma ligne et de mettre des joints neufs partout.
C'est quand meme top de pouvoir lire les codes défaut tout en roulant. C'est un gage de tranquillité!!! :love: :love:
exact tsar, P0139, t'as surement une fuite. Donc rien de grave.
pour OOkasisOO :oups:
ton problème on le connaît, je pense qu'il est normal qu'un voyant s'allume quand on fait un complément d'huile en rajoutant 4L :oups:
Va chez Mazda, c'est le plus simple, et ne commence pas à toucher à tout sans connaître si tu veux pas finir avec un moteur à changer !!
Mais n'empêche que t'aurais pu prendre la peine de lire ton manuel d'entretien.
Franchement quand je vois ça, et quand je pense à tous ceux comme moi qui adorent cette caisse, qui ont passé du temps à en rêver, qui sont conscient de leur chance et qui en prennent le plus grand soin, ça me fou vraiment les boules...
Djfranck28
Message par Djfranck28 »
Allez c'est mon tour :( Donc le voyant moteur c'est allumé je roulai cool (pour une foi :D ) elle n'a pas aimé :D
Elle marche toujours aussi bien :yeah: , la seul modif, un compresseur pet..... non je déconne :D un filtre à air R Magic ;)
RdV chez Mazda demain matin pour connaître le code erreur :(
Elle n'aime pas le roulage cool la mienne non plus...
Elle m'a fait le coup en rentrant de la sortie d'évreux... Pas de code au Scanalyser ... Full reset PCM, depuis il n'est pas revenu mais je touche du bois...
Djfranck28
Bon rien de grave, juste le filtre R Magic qui apporte trop d'air au Rototo ;) donc j'ai remit sagement mon filtre d'origine.
Le mécano a vu que mes bobine commençais à être faiblarde :( donc je vais les commandés très rapidement ;)
Tu avais fait un reset PCM suite a la pose du filtre ?
Si ce n est pas le cas c est normal que tu obtienne un code défaut car le PCM continu sur les valeurs par défaut et détecte une anomalie ;-) .
Mais si tu as bien débranché la batterie alors ça prouve que le PCM est très sensible et qu il faut que tu vire ton catalyseur pour avoir une combinaison admission/échappement optimale avec le filtre.
y'a surement de ça. Moi j'ai fait disparaître mon voyant moteur en décloisonnant la boîte à air.
Djfranck28
Effectivement tu raison Nico, je n'ai pas fait de reset PCM :p pas pensé du tout :(
Je vais faire la manip ;)
Merci à toi :clap:
beh alors Francky ? :D
toute modif demandant au PCM un ajustement demande donc de débrancher la batterie et pomper la pédale de frein aussi plus de 20 fois après avoir remis le contact avant de redémarrer.
bon je dis pas que ça va marcher absolument et que le témoin ne reviendra pas mais là au moins le PCM s'ajustera bien plus rapidement, et tu seras fixé si le mélange air / essence est trop modifié ou non.
et visiblement pense à nettoyer le filtre régulièrement afin d'en profiter sur le long terme :salut: .
Djfranck28
Merki Nico :merci:
oliv78
Message par oliv78 »
Euh Question a 2 sous
le filtre R-Magic il est huilé?
J'avoue c'est ce qui est embêtant sur le kn c'est de devoir le re-huiler sans en mettre trop
RX8 231 cv performance pack
Gris titanium
Filtre à air K&N
SprintBooster
Reprog V9 à jmi :)
non justemnt il est de type sec, c'est pour cette raison d'aileurs que j'ai préféré le prendre plutôt que le KN :salut: .
oliv78
Re question bête
il est jetable du coup? ou on peut le nettoyer?
Gris titanium
Filtre à air K&N
SprintBooster
Reprog V9 à jmi :)
jetable à moyen terme sûrement, mais pas à court terme.
lavable oui, classiquement eau savonneuse et séchage je présumes :salut: .
Le souffler c'est pas mieux?
Voyant moteur qui clignotais l'autre jour... démarrage hésitant (2 sec au lieu de 2 dixièmes)... pétarade et pertes de puissance...
J'ai vite compris que c'était un soucis d'allumage, je lève le capot, 2 câbles de bougies débranché :hum: raaahh la sal*pe :oups:
Elle fait des caprices à cause du mauvais temps je pense... Ou le manque de circuit, mais elle essaye clairement de communiquer avec moi la :fou:
