pierrot90 a écrit :Celles qui ont l'encoche en croix vont en bas, c'est pour que l'huile ne stagne pas dessus.
Merci pierrot
bonne soirée
Merci pierrot
bonne soirée
DCA69 a écrit :Bonjour à tous
je viens de recevoir mon kit allumage bobine câbles et bougies .
Sur ces dernières 2 ne sont pas identique ? lesquelles sont en bas et lesquelles sont en haut ?
2 bougies RE7C-L6700 de chez NGK
2 bougies RE9B-T6701 de chez NGKpour info sur ma 8 les quatre sont identique marque VALEO avec une électrode (c'est peut être pour cela qu'elle ne démarre pas bien) .
Merci pour vos retours .
Bonne journée et bon weekend à tous.
J'ai remplacé mes bougies aujourd'hui tu peux pas te tromper. Les lettres sont notés sur le moteur à côté des bougies.
Bonjour à tous
bousti Merci
je les ai changé aussi ce weekend effectivement on ne peut pas ce tromper .
je démarre mieux .
Une question combien y a t'il de dents sur le démarreur ? 13 ou 14 ?
Je vais le changer par un N3Z1 mais il y a apparemment plusieurs possibilités.
Merci pour vos réponses.
Ce qui me fais peur, c'est qu'avant, t'avais 4 bougies identiques
J'avoue ! Ça en dit long sur l'implication de l'ancien proprio' !
Daily
2019 - Mazda CX-5 - White
Ex-Plaisir
La remplaçante !
Oui c'est clair au fil du temps je me rend compte que l'ancien propriétaire n'en avez rien à faire
pour le démarreur N3Z1 c'est un treize dents ou quatorze ?
Une question aussi je ne peux plus passer de vitesse c'est l'embrayage ou il peut y avoir autre chose ?
Tu arrive a débrayer pour démarrer? Mais tu es bloquer sur un seul rapport?
pierrot90 a écrit :Tu arrive a débrayer pour démarrer? Mais tu es bloquer sur un seul rapport?
bonjour pierrot il faut débrayer pour démarrer ?
c'est mieux oui. mais si tu dis que tu n'arrives plus a passer les vitesses, tu es bloqué au point mort? quand tu essaye de passer une vitesse il se passe quoi?
pierrot90 a écrit :c'est mieux oui. mais si tu dis que tu n'arrives plus a passer les vitesses, tu es bloqué au point mort? quand tu essaye de passer une vitesse il se passe quoi?
il ne ce passe rien la voiture ne bouge pas .
donc pour démarrer il vaux mieux débrayer ?
Non je ne suis pas bloqué au point mort je peux passer les vitesses mais rien ne ce passe .
en position marche arrière les feux de recul s'allument.
J'entend le mécanisme de la boite mais rien d'autre .
DCA69 a écrit :pierrot90 a écrit :c'est mieux oui. mais si tu dis que tu n'arrives plus a passer les vitesses, tu es bloqué au point mort? quand tu essaye de passer une vitesse il se passe quoi?
C'est un 13 dents normalement et pour ta panne c'est l'embrayage qui est mort .
Rx89 a écrit :C'est un 13 dents normalement et pour ta panne c'est l'embrayage qui est mort .
Merci Rx89
ok pour un treize dents et ok pour l'embrayage à remplacer je commande ce qu'il faut
Merci bien
je ne savais pas qu'il fallait débrayer pour démarrer , c'est une sécurité ?
oula oui ton embrayage a volé mais c'est étonnant que ca n'a pas tout bloqué, un coup de chance.
pour le coup du débrayage au démarrage ca permet de diminuer les efforts sur le moteur car tu désacouple la transmission .
tu n'as aucun bruit étrange quand tu mets une vitesse et que tu essai d'avancer?
pierrot90 a écrit :oula oui ton embrayage a volé mais c'est étonnant que ca n'a pas tout bloqué, un coup de chance.
pour le coup du débrayage au démarrage ca permet de diminuer les efforts sur le moteur car tu désacouple la transmission .tu n'as aucun bruit étrange quand tu mets une vitesse et que tu essai d'avancer?
non aucun
c'est peut être aussi pour cela qu'elle a un peu de mal à démarrer ?
DCA69 a écrit :Une question aussi je ne peux plus passer de vitesse c'est l'embrayage ou il peut y avoir autre chose ?
DCA69 a écrit :Non je ne suis pas bloqué au point mort je peux passer les vitesses mais rien ne ce passe
une fois tu dis ne pas pouvoir passer de vitesse et une autre fois tu dis pouvoir passer tes vitesse ................
Le plus simple serait une vidéo stp.
akiraltd a écrit :DCA69 a écrit :Une question aussi je ne peux plus passer de vitesse c'est l'embrayage ou il peut y avoir autre chose ?
Bonjour
Alors je peux passer les vitesses avec le pommeau et j'entend le mécanisme de la boite mais la voiture n'avance pas.
excuser moi si je n'est pas était clair dans mes explications .
une vidéo je veux bien mais comment la mettre sur le forum après , je ne sais pas faire .
