Vidange huile moteur-boite vitesse -pont AR - Liquide Ref.
Aldayo
Re: Vidange huile moteur-boite vitesse -pont AR - Liquide Re
Message par Aldayo »
prevue pour cramer sans trop de depot
C'est pas justement le but de la Dexelia VS les autres huiles dispo en france ???
Je suis d'accord que le shon, c'est mieux (j'y passerai surrement un jour, quand j'aurai fini mon stock de 15l de Dexelia :D)
Erwan
Message par Erwan »
Non la dex c'est de l'huile 4T Mazda rien de plus, Mazda la recommande parce que c'est son huile et qu'ls se font de la thune dessus.
Elle etait d'ailleur egalement recommande pour les autres Mazda de cette epoque... elle n'a absolument rien de specifique au rotatif.
Dernière modification par Erwan le 12 avr. 2018, 17:37 PM, modifié 1 fois.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
Adol
Message par Adol »
Aldayo a écrit :Je trouve pas ça intéressant (sur amazon, pour 50€, t'as un bidon de 5l de Dexelia et un fitre HKS !! Et pas de frais de port :d au lieu de 87+13 de fdp sur ton liens avec une huile qu'on connait pas)
Je confirme, l'Idemitsu est une huile bien au dessus au niveau qualité que la DEX. (pour rappel, la DEX était utilisée dans toute la gamme Mazda à l'époque, pas que la 8), elle a fait ses preuves et est adopté par la communauté des roto principalement aux US.
Après pour le prix... oui, tu payes l'importation. Aux US du doit trouver le quart (environ 1l) entre 8$ et 10$ (ce qu'i n'est pas en soit bcp plus cher qu'une autre huile), alors qu'en importation ici, c'est plus du double...
Erwan
Message par Erwan »
Pour celui qui n'a pas Shon c'est le meilleur choix dispo en 4T a priori.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
mazda73
Message par mazda73 »
Petit tuto en anglais pour ceux qui ont une r3, pour la vidange moteur et changement de filtre c'est un ti peu différent....
je vous met le lien:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=dunoL0S0iOc[/youtube]
je viens de le faire, le plus chiant étant d'enlever le filtre vu sa position... :etourdi:
a plus dans le bus :drive:
Dayme
Message par Dayme »
Hello,
Je vais (faire) faire la 1ere vidange a ma R3.
Sauf que l'huile moteur est d'origine inconnue (sans doute de la Dexelia), et je compte passer sur de l'idemitsu (synthétique).
Dois-je faire une vidange "normale" ? Ou bien il y a d'autres récipients ou autres a vidanger? Car j'ai cru comprendre que la minérale et la synthétique n'était pas miscible.
Merci d'avance.
StarFire
Message par StarFire »
Dans le doute vidange tes radiateurs d'huile.
De mémoire à confirmer tu as 7L dans le circuit au total moteur inclus.
Adol
Message par Adol »
Oui, dans les 7 litres pour un moteur complet vide.
Sachant que de toute façon, même avec les 2 échangeurs d'huiles vidés, il en restera encore un peu au final tu devrais en avoir pour dans les 6 litres.
De toute façon, même sans çà, au rythme des vidanges et des compléments d'huiles, faire juste que ce qu'il y a dans le carter d'huile est suffisant, en peu de temps le % d'huile ancienne devient négligeable.
Aucun soucis purement technique à mélanger huile synthétique et minérale. Généralement la synthétique est réputée de meilleur qualité, donc on évite les mélanges juste pour ca. Mais aucun problème de miscibilité ni d'efficacité.
Dayme
Message par Dayme »
Donc je peux faire une vidange "classique" à la synthétique et si, chaque année, je fais pareil, au bout d'un moment mon moteur ne contiendra que de la synthétique, c'est bien cela?
Si c'est miscible, tant mieux. C'est mon garagiste qui va être content d'avoir moins de boulot sur ma caisse :D
Wiloskill
Message par Wiloskill »
Mélanger l'huile synthétique avec l'huile minérale c'est pas le top, ça fait du gommage, pas top, bien vidanger pour éviter le mélange au maximum, ça ne tuera pas ton moteur, mais ce n'est pas conseillé d'en abuser.
J'ai perso fait le rodage à la minerale Motul 4000 motion et ensuite j'ai bien vidanger le moteur, filtre à huile, les 2 radiateurs pour ensuite passer à la Motul 300V 15w50 full synthétique, le reste sera toujours fait à la full synthétique. :merci:
C'est ce que j'ai conseillé à mon pote qui a acheté la RX8.
FrenchEclipse
Re: Vidange huile moteur-boite vitesse -pont AR - Liquide Ref.
Message par FrenchEclipse »
Salut la compagnie, comment allez-vous en ces temps de confinement?
On a tous un peu de temps, donc je compte faire la vidange d'huile moteur de ma bête ainsi que la vidange du circuit de refroidissement.
Rom1 a écrit : 09 juil. 2008, 14:18 PM
Je fais un petite synthèse sur l'entretien courant d'une RX-8.
Ceci afin d'éviter de s'éparpiller et savoir où aller directement pour avoir toutes les infos .
N'hésitez pas à me corriger ou le faire évoluer .
Pour ma part j'ai fait tous ces entretiens en m'aidant de ce qui suit , sauf les bougies ....Mais c'est parceque je les attends incessement sous peu .
Toutes mes forunitures ont été achetées à MAZDA .
sauf l'huile de boite ou je suis allé voir un grossiste .
Vidange huile moteur :
Fourniture : Clé de 19 et sangle pour les filtres à huiles
Filtre à huile + DEXELIA 5W30 .
Capacité bac huile moteur : 3.5 L (3.7L avec changement du filtre)
http://www.rx8club.com/showthread.php?t=12455
J'ai vu qu'il fallait faire chauffer l'huile avant de vidanger. Vous me confirmer ?
Et vu que je suis noobi, j'ai un filtre à huile hks, des préconisations pour la vidange ? Faut vraiment changer le joint de boulon de vidange a chaque vidange?
Code : Tout sélectionner
[b]Vidange circuit de refroidissement [/b]:
  Capacité du radiateur : 10 L
http://www.rx8club.com/showthread.php?t=100164
J'ai lu le topic de changement de durites, pas de chose particulière pour un changement de liquide de refroidissement?
Merci les gars ! :D
Un mec attaché à l'éthique et au travail d'équipe, acharné, j'me caractérise tel un casanier ravagé, souvent tracassé qui s'moque de la mode quand la mode est à la bêtise.
Reyne6
Message par Reyne6 »
Salut Auron (ça rajeunit pas !) :D
En ces temps de confinement, je me demande quand sortir ma 8 pour faire un tour... Ça commence à être long !
Cosinus
Message par Cosinus »
FrenchEclipse a écrit : 09 avr. 2020, 15:53 PM
Vidange circuit de refroidissement :
Attention à ne pas casser la vis de vidange du radiateur : c'est du plastique !
Adol
Message par Adol »
Oui, pour la vis de purge du LDR, elle est en plastique. Ceci dit, elle vient assez facilement sans forcer.
Pour la quantité de LDR, c'est entre 5l et 7l
En ce qui concerne l'huile, tu dois avoir normalement entre 3,7l, mais avec ce qui va rester dans le moteur, tu auras un peu plus de 3l.
SI tu purges tout, y compris les 2 échangeurs, faut compter dans les 7l
FrenchEclipse
Adol a écrit : 14 avr. 2020, 12:46 PM
Merci pour ces indications de vidange du liquide de refroidissement ! Je ferais attention.
J'ai pris ce liquide de refroidissement : https://www.oscaro.com/liquide-de-refro ... ?vid=20881
Vous pouvez me dire si c'est bon ?
T'entends quoi par la purge des 2 echangeurs? Si tu vides le tout par le circuit de la vis ça ne le purge pas ?
Vous pouvez me donner des conseils pour la vidange moteur de la 8 ?
Adol
Message par Adol »
Normalement Mazda préconise du FL22 (longue durée, -40).
Mais celui que tu indiques à l'air pas mal (longue durée également, -37) et fera amplement l'affaire.
Moi j'avais utilisé du concentré (Ravenol), que j'ai dilué avec de l'eau déminéralisée (45% / 55% pour obtenir les -40, perso je m'étais pas embêté et j'avais fait 50% / 50%).
Tu en trouves ici :https://www.ebay.fr/itm/182011864201
La vis est au niveau du radiateur, donc en vidangeant par la, tu ne vidanges que le radiateur. Si tu veux vidanger aussi le circuit, il y a un autre vis de purge un peu plus loin après la vis en plastique. Mais honnêtement une vidange par le radiateur suffis dans la plupart des cas.
Pour l'huile, en plus de la vidange normale par le carter, tu peux faire une purge complète avec les 2 échangeurs (d'huile), ils se trouvent derrière le pare choc avant, à gauche et à droite. Tu y accèdes en levant la voiture, au niveau des passages de roue. Dessus tu as des vis pour la purge.
Après, si tu restes sur de l'entretien classique, sans changement de type d'huile, une simple vidange suffis :)
Jiisan
Message par Jiisan »
Pour rappel le LDR c'est 9.8 litres.
Reyne6
Je serais curieux de savoir quelle huile Mazda mettait dans la 787B :D
Adol
Message par Adol »
Reyne6 a écrit : 16 avr. 2020, 16:44 PM
Je crois que c'est Idemitsu qui la faisait, sans doute sur mesure :)
