tu prends des converses tu les sers jusqu'en haut ya pas mieux enfin je trouve
Conseils pour débutant
Re: Conseils pour débutant
trop tard j'ai commandé
et franchement j'aime pas les converses. Et tu dérapes pas avec ça ?
J'ai mis des baskets "normales" ce week end...
Y a quoi de mieux à mettre des montantes?
Sinon, pour en revenir aux conseils, ce que j'ai vécu:
l'ange gardien du débutant s'appelle ESP... surtout quand tu vois une Porsche 911 3l2 devant toi qui en a pas et qui part en travers et ou le pilote lutte pour pas finir au bac a gravier.
avoir un pilote chevronné comme moniteur au début pour les trajectoires et te rassurer (merci Loic)
avoir plus du quart du plein sinon ca déjauge comme dit au début de ce topic, et ça fait peur quand ton moteur ne veut plus monter dans les tours en virage.
penser à changer les durites et le liquide de frein (voir aussi les plaquettes); aucun soucis du coté frein avec des cessions de 20mn et cette modif.
les pneus routes ont plutôt bien tenus (Bridge Potenza S03, la voiture a tourné en tout un peu moins de 80mn en 4x20min), pensez à les dégonfler vers 1.8/1.9 bar et à les regonfler une fois chez vous.
penser à mettre l'anneau de remorquage avant d'aller sur la ligne de départ (il est dans votre coffre, et il se monte à l'avant à droite de la plaque derrière le cache)
penser à boire un coup avant
penser à pisser un coup avant (conséquence de ci-dessus)
Amusez vous bien, moi ça m'a donné envie d'y retourner (quand j'aurais à nouveau des sous).
- evilspoon
Mouai ça reste très wateux une Schorpe, avec tout le poids à l'arrière.
Ca doit partir bien plus facilement qu'une 8 sans couple même sans ESP...la 8.
c'est surtout que la repartition de la chorpe est disont bourré d'experience
Y a des pros du circuit ici !!!
J accroche toujours un sent bon senteur sapin au retro interieur...pour m habitué...au cas ou...
Sinon a part baissé la pression des pneus,controler les niveaux,je rabat les retros ! C est toujours celui qui dépasse qui prend les précautions et c est pas a toi a serré tes trajectoires pour laisser passé parce que la il y a un risque de s y mettre.
Sinon toujours évité de piler comme un sac a chaque entrée de courbe pour ne pas surprendre,bien atendre le point de déclenchement,visé le point de corde et reouvrir le gaz progressivement en visant le point de sortie.
Si ça sous vire ne pas couper le gaz completement,ça evite de délesté l arriere, de faire un point de pivot et taper un tete a queue surtout sôus la pluie.sur le sec chacun appreciera mais perso j ouvre...
Si quelqu un dépasse,favorisé les belles passe d arme quit a revenir dessus plus tard,ça fait plus sport !
Ne jamais oublier,en cas de survitesse a l entrée d une courbe maintenir la vitesse !que la voiture commence a partir et que le pilote ne sache pas la maitrisée, a ce moment la pédale du milieu est votre amie ! En fonction de la survitesse,plus elle est élevée plus il faudra claqué un coup de frein pour déclencher instantanement l ESP et remetre du gaz juste aprés pour s extraire de la courbe.
Ma modeste experience du circuit en voiture et en moto.
nightster a écrit :,je rabat les retros ! C est toujours celui qui dépasse qui prend les précautions et c est pas a toi a serré tes trajectoires pour laisser passé parce que la il y a un risque de s y mettre.
Tu trouve pas que c'est un peu excessif,
En moto, tu plies les retros ok.
Mais en voiture, si tu as un fou furieux, derrière toi, je préfère le laisser passer avant qu'il finisse par me rentrer dedans.
Sur circuit, le gars n'est pas obligé de te dédommager en cas d'accident.
il te reste toujours le retro central qui lui est dans ton champ de vision avant et largement suffisant pour laisser passer un plus rapide que toi
T'abuses avec les rétros ^^
Enfin je pense pas que t'étais vraiment sérieux, et de toute manière ça serait de suite refusé sur les journées circuit avec une organisation stricte et/ou sérieuse, en prime ça sert un peu à rien, donc bon.
Rx-8 Race Port par Rotary-R
Je suis d accord avec toi,ça sert a rien donc je les plie !
Ça depend du circuit et de l organisation !
MIvroum a écrit :... pensez à les dégonfler vers 1.8/1.9 bar et à les regonfler une fois chez vous...
C'est exactement l'inverse qu'il faut faire!
Surgonfler de 0.2-0.3 bar vos pneus de route quand vous allez sur circuit... et contrôler la pression à chaud par la suite pour se situer au niveau de la Pmax préconisée. Sinon avec des pneus sousgonflés vous allez surchauffer et les griller en quelques tours.
Ah bon ,tu les surgonfle toi ?!
suis pas sur d'avoir bien compris.....
Alors si la pression préconisée est par exemple 2.2 bars:
- Tu mets 2.5 bars et tu prends la route direction le circuit...
- Arrivé sur place, donc pneus chaud, tu remets la pression préconisée .....
C'est ça que tu veux dire R-Ickx-7 ?
- Tsar
en pneus route, perso je fais une première session en ayant laissé les pressions constructeurs à froid (2.2/2.4).
ensuite, une fois les pneus chauds, je m'arrête et je contrôle de suite.
Si je vois donc à chaud du 2.8 ou plus et que je sens que ça glisse trop, alors je dégonfles entre 2.2/2.5 (comme à froid), je préfère user davantage mes pneus mais avoir du grip, bien entendu il faut tâter plusieurs fois finalement pour trouver la pression idéale qui puisse vous convenir (pourquoi pas au delà de 2.4 après tout).
m'enfin auparavant je surgonflais à mort, pensant que la rigidité procurée et perçue m'apportait de la stabilité et précision, finalement ça m'apportais surtout beaucoup trop de glisse et donc d'imprécision dans mes trajectoires.
même si j'y connais que dalle, j'ai remarqué qu'en partant à 2.2 à froid, ça ne me convenait pas. Maintenant je part à 1.9-2.0 à froid et ça marche beaucoup mieux. par contre ça tiens 3 tours.
Tsar a écrit :finalement ça m'apportais surtout beaucoup trop de glisse et donc d'imprécision dans mes trajectoires.
Related video :
Les pressions piste a froid sont sensiblement celle que j ai pour tout les jours...faut que je m inquiete ?
2.0 a l avant
2.2 a l arriere
Tu le sens quand ça ne va pas sur la piste si tu es habitué, si la voiture part en quenelles de partout au bout de deux trois tours, c'est que c'est pas top, ça m'est arrivé à Magny Cours, en sortant du long droite avant la grande ligne droite, voiture qui refuse purement et simplement de tourner, roue arrière au delà du vibreur, énorme dérapage que je rattrape pour éviter les graviers à un cheveu... 30 min de pause dans les stands après
Pour ce qui est des toyo R888, perso, je ne suis pas du tout la mode de les faire tomber en pression, je pars à 2 environ s'il fait "bon" ( aux alentours de 24° avec une piste non excessive ), j'enchaîne pas mal de tours comme ça dans des conditions de température ambiante normales, ni trop chaud ni trop froid, ça ne bronche pas du tout et c'est ultra constant, je suis parti une fois dans ces conditions avec du 1,7 je crois, c'était piégeur, limite dangereux, l'arrière se dérobait à volonté, même pour un gars comme moi qui n’agresse pas la voiture, maintenant ça reste à faire évoluer doucement en fonction des conditions du jour.
Sur des pneus routiers, j'ai tendance à faire tomber sensiblement la pression, goodyear eagle F1 as pour les miens.
