Nouveau membre
pierrot90
Re: Nouveau membre
Message par pierrot90 »
la vidéo tu peux la mettre sur youtube et mettre le lien ici.
bon par contre si tu entends la boite tourner quand tu passes les vitesses je pense que le problème vient d'ailleurs: genre le pont ou le differentiel.
akiraltd
Re: Nouveau membre
Message par akiraltd »
Leve l'arrière sur 2 chandelle et regarde si ton arbre de transmission tourne.. ...
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
ok je regarde ce soir et vous direz demain
merci bien
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
Bonjour à tous
Hier soir j'ai mis la voiture sur chandelles démarré et passé la première.
Pas de bruit au niveau du pont. Rien ne ce passe.
Je pense que c'est l'embrayage car pas de bruit non plus au niveau de la boite ,à part celui au moment ou je passe une vitesse un bruit d'enclenchement ce produit et c'est tout.
je pensais peut être au cylindre de débrayage , mais pour y accéder c'est la misère.
Pareil pour changer l'embrayage il faut tomber le moteur non ?
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
l'arbre de transmission ne tourne pas.
pierrot90
Re: Nouveau membre
pour changer l'embrayage il faut juste tomber la boite par en dessous, pas besoin de tomber le moteur. pour le coup c'est assez facile sur cette voiture.
au vue de ce que tu dis c'est clairement ton embrayage qui est mort mais ce qui métonne c'est que ca ne fasse pas de bruit bizarre.
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
ok merci pierrot
j'ai tellement de choses à voir sur cette voiture qui n'a pas était entretenue.
j'ai aussi deux voyants 1 rouge de type radiateur qui s'allume en permanence même à froid et l'autre orange un dessin de voiture qui glisse .
pierrot90
Re: Nouveau membre
le voyant rouge c'est surement a cause de la sonde du bocal de liquide de refroidissement qui merde c'est un pb connu mais c'est pas grave.
pour l'autre voyant c'est surement parce que tu as débranché ta batterie ou fait un reset PCM, quand tu demarre tourne le volant a gauche jusqu'en butée puis a droite jusqu'en butée et revient au milieu. ca devrait disparaitre ensuite.
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
Ok je commande la sonde du bocal.
Oui tu as raison je débranche souvent le moins de la batterie pour faire des contrôles et je fait souvent des reset PCM et effectivement au dernier reset je n'ai pas fait volant à gauche à fond puis a droite et revenir au milieu je suis étourdi. :etourdi:
Pour ce quoi est du remplacement de l'embrayage il faut la mettre sur un pont ou cela peut ce faire sur chandelles ? :??:
Merci pierrot
pierrot90
Re: Nouveau membre
bon courage pour changer la sonde du bocal... elle est certie. mieux vaut changer tout le bocal mais c'est assez cher. si tu veux plus de voyant débranche la sonde.
pour l'embrayage sur chandelle c'est chaud a moins que tu ai un cric qui te permette de lever super haut l'auto. sinon un pont ou une fosse.
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
ha ok bon je regarde pour un bocal et pour l'embrayage je l'emmènerais chez un ami qui a un garage et des ponts .
Merci encore pierrot.
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
He bien il est en or ce bocal !!!!!!!!!!!! :oh:
pierrot90
Re: Nouveau membre
Ah bin je t'avais prévenu !
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
ils vendent la sonde seule pourtant, je ne comprend pas bien enfin bref.
Et je n'aime pas trop les voyants rouge ,enfin si cela ne risque rien, on ne peux pas mettre cette sonde ailleurs ?
cette sonde contrôle que la température ou fait-elle autre chose ? niveau d'eau .... :??:
pierrot90
Re: Nouveau membre
du moment que tu contrôles ton niveau de LDR fréquemment c'est bon. et si les voyant rouge te perturbe débranche la sonde.
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
Ok merci pierrot
akiraltd
Re: Nouveau membre
Combien le bocal ?
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
akiraltd a écrit :
Combien le bocal ?
250€ ttc en moyenne sans le port
NXander
Re: Nouveau membre
Message par NXander »
:lol:
Il doit être fabriqué sur Mars je pense.
Daily
2019 - Mazda CX-5 - White
Ex-Plaisir
La remplaçante !
DCA69
Re: Nouveau membre
Message par DCA69 »
Il doit être fabriqué sur Mars je pense.[/quote]
Ils ne s'emmerdent pas quand même , problème connu le prix est énorme pour ce morceau de plastique .
ils en vendraient plus à 120€ et cela permettrait aux personnes d'être plus tranquille.
C'est comme le démarreur N3Z1 11 dents 13 dents et même 14 dents il faut faire même attention au sens de rotation .
Je suis perdu dans tous ces model.
