guizmo a écrit :Il me semble que certaines personnes ont mis la sonde de pression d'huile sur le carter moteur.
en dehors de la vis de vidange... y'a pas d'autre place... l'autre coté, y'a déjà une sonde (niveau ou temp compteur)
Râté! ![]()
Sur la mienne c'était bel et bien un collier au niveau du filtre. Solution de facilité qui fonctionne très bien.
[/url]
grayfox19 a écrit :Oui je me doute bien que ça pèse pas lourd, mais là c'est vraiment super propre comme montage
Et puis couper la durite, rajouter deux colliers crados, bof ça me plait pas trop..
Il va bien falloir que t'en mette des colliers coco, sans compter que l'endroit n'est pas très accessible et difficile à surveiller.
J'avais des gouttes sur mon montage que j'ai été bien content de pouvoir voir
Je contrôle d'ailleurs le tout régulièrement.
grayfox19 a écrit :@Jmi : ton raccord j'en ai vu plein sur ebay, le soucis c'est qu'il te faut couper la durite pour le monter, ou bricoler un bout de fer plat pour qu'il vienne à la place du raccord d'origine, pas top..
c'est la meme chose, tu n'a qu'a remplacer ton manchon en acier par celui la en alu.
et en plus la petite vis te servira de maintient, m'enfin tu fait comme tu veut. ![]()
Jvais réfléchir ![]()
@Evil : avec le raccord R-Magic pas besoin de mettre de collier en plus, juste ceux d'origine ![]()
Tu le fais exprès ,la aussi tu fout tes colliers d'origine...nondediou... ![]()
Je reviens aux nouvelles car mon support manos (du jamais vu sur le fofo
) est partit du Japon ce matin et je prépare mes branchements.
J'ai pris des manos Swoosh, et d'après la notice ils demandent 4 + :
C'est ce dernier qui m’intéresse, si certains d'entres vous en ont utilisé un, lequel avez-vous pris ? ![]()
EDIT : LA NOTICE (Sur rx8 club c'est la même galère).
Je remonte le topic, si quelqu'un à une idée merci ![]()
Non, c'est un + après contact mais qui reste actif quand le démarreur tourne.... truc à la con ![]()
Et pour rester dans la connerie, j'ai acheté cette plaque sandwich mais elle ne va pas sur la 8, l'adaptateur centrale est trop long et donc même serré à fond il y a beaucoup de jeu
http://racing-parts.fr/fr/support-manom ... huile.html
tu fait de la peine.
ton adaptateur n'a rien, tu n'a qu'a le meuler un poil.
j'ai du faire la même chose sur le mien...
coupe 2/3 mm ça suffit. ![]()
Désolé de faire de la peine Jmi, le couper merci du conseil je n'y aurais pas pensé ! Je l'ai acheté sur le site que tu avais mis en lien, alors je me suis dit que ça devais se monter sans soucis, pas grave merci quand même ![]()
ne le prend pas mal.
en fait les écrous sont prévus a la base pour les plaque sandwich thermostat qui du coup sont un poil plus haute.
d'ailleurs sur mon post prepa , j'en avait parler il me semble.
c'est pas un problème de qualité c'est juste un problème de grande série.
si tu regarde bien la pièce, il y a une cuvette avant le filetage, c'est cette partie qui est trop haute chez toi. ![]()
sinon, pour une meilleure lisibilité de l'obd, y'a une solution "simple" mais ... omniprésente ^^
P.S : j'ai hésité à la mettre dans gag du jour ^^
j'aime les manos, mais la, il abuse.
a noté que il y en a pour un bras (c'est du defi, donc en gros 200/300 euros le mano).. ![]()
Pour le câblage des manos Swoosh si ça peut aider :
+ permanent : rouge & Orange.
+ après contact : jaune.
le noir à la masse, y rajouter le marron si on veut baisser légèrement l'éclairage.
