mano
vacca dominique
mano
Message par vacca dominique »
salut a tous je recherche support mano mes je trouve pas pour ma 8 merci
kiki10
Message par kiki10 »
Rx-8 perf grise + GPS
Ressorts Racing Beat, barres anti-roulis Racing Beat
Pneus Michelin Sport SP2
Sprintbooster
Disques Ebc Turbo Groove
Grilles de radiateurs d'huile et d'air-co
Ailettes, rotor avant et arrière, vitres teintées carbone.
vacca dominique
oui mes sur les bra de porte gen trouve pas
Indisponible pour les personnes qui ne peuvent pas écrire la moindre correctement...
Ce qui implique :
Les manos sont disponible uniquement pour les personnes utilisant un Français approprié.
Et c'est quoi l'intérêt de joindre une photo à chaque post? :hum:
kiki10
Pour en mettre sur la porte je ne connais pas, regarde sur E-bay, peut etre que tu y trouveras ton bonheur.
Sprintbooster
kiki10
Je viens de faire une trentaine de pages sur "E-bay motors" mais je n'ai rien trouvé de tel, en tout cas pas pour les montants de portes.
Sprintbooster
Mots clé : rx8 pillar gauge
kiki10
Bien joué :D
Sprintbooster
vacca dominique
ok merci
Bon je pose ma question ici vu que le titre s'y prête.
J'avais quelques questions sur les manos.
Après moultes recherches, je m'orienterais vers des manos Stack : voltmètre, température d'huile, et température d'échappement.
Trouvez vous cette "combinaison" judicieuse ?
Je tiens à la temp d'huile et temp d'échappement, c'est pour le 3ème que j'hésite.
Savez vous si les manos stack sont fournies avec tout ce qu'il faut ?(sondes, cables etc...)
est-ce 100% compatible avec la rx8 ? (adaptation des sondes par exemple)
Pour le mano de température d'huile, vaut mieux un mécanique ou un électrique ?
électrique moins "risqué" non ?
Jusqu'à combien au minimum il faut que le mano soit gradué ?
Et si il y'a des 8 déjà équipés comme ça, ça m'intéresse bien sur.
:merci:
edit : j'ai eu des news d'un vendeur. Apparemment, ce qui pourrait manquer, c'est des adaptateurs de filetage pour les sondes, d'où re-question :D :
Y'en a-t-il besoin, et si oui, quelle est la taille de filetage de la 8 ?
c'est pas ludo "k'a" fait un tuto ? :??: tu devrais aller là bas plutot :D
Au minimum : pression d'huile, temp huile temp eau !!
Parce que le pression d'huile d'origine de la 8 c'est du pipo, donc "rien" !
La temp d'eau est au fraises et de beaucoup parfois...
La température de l'échappement est une très bonne idée ! indispensable dans ton cas ;)
Peut-être un pod à 4 emplacements ? :??:
Si mais lui c'était du pré à monter tout prévu pour rx8. (Racing Beat)
Oui la pression d'huile est peut-être plus utile que le voltmètre.
Pour la pression d'eau je sais pas. Parce que l'huile est plus longue à chauffer que l'eau, donc quand c'est bon pour l'huile on sait que c'est bon pour l'eau.
Et en cas de surchauffe, même si la jauge d'origine est pas top, elle indique quand même non ? Et vu les longues lignes droites entre 2 virages chez moi, j'ai peu de risque de surchauffe quand même.
Sinon je resterai bien sur un emplacement 3 mano. ça me permettrait de vous débarrasser d'un support Racing Beat. Parce que je prendrais peut-être au final l'emplacement cendrier. Pour le GPS, y'a encore une prise 12V, et j'avoue que la découpe du tableau de bord me fait peur. Et j'ai aussi envie de me garder la possibilité de revenir en arrière, ce qui n'est plu possible avec la découpe du tableau de bord :??:
thibs
Message par thibs »
ce qui me parait bizarre, c'est le faite que l'eau chauffe plus vite que l'huile...
sur la 206CC de ma copine ( :chut: ) la temperature d'huilde monte plus vite que l'eau :??:
et dans la RX8 il y a 9 litres de LDR et que 3.7 litre de dexelia ( :D )
Bizarre :merci:
06/06/06 <3
Décloisonnée+filtre Rmagic
Ailettes+rotor avant
Catback XS power
Mazda 3 MPS stage3 "safe"
363hp 513nm
Mazda 6 MPS stage2+
Bizarre :merci:[/quote]
C'est pas tout à fait les mêmes moteurs :D
thibs
Message par thibs »
Bizarre :merci:
Ah bon :oh:
que se soit un renesis ou un TU pijot la fonction de l'huile est la meme non?
surtout que dans la pijot ya plus de 3.7L d'huile
06/06/06 <3
Catback XS power
363hp 513nm
Mazda 6 MPS stage2+
NounY
Message par NounY »
Petite question :
Les manometres sur RotaryFX sont ils rétroéclarés ?
Merci :salut:
NounY
Message par NounY »
Desoler de la question je vien de voir que oui :oups:
Bizarre :merci:
Ah bon :oh:
Oui et non en fait :D Si la 8 fonctionnait de la même façon, on ne serait pas toujours en train de vérifier le niveau d'huile ;)
