Personne ne sait?
Voyant moteur et grosse perte de puissance
Re: Voyant moteur et grosse perte de puissance
Dos33000 a écrit :Bon toujours pareil pour ma 8 par contre la vanne qui est en haut a gauche du moteur fait un bruit bizarre cela peut venir de la?
Quel vanne? Tu as une photo?
La référence denso 139 n3h1 13990
- Pièces jointes
- image.jpg (18.41 Kio) Consulté 5520 fois
Électrovanne de pompe à air secondaire elle est censé être active uniquement au démarrage pendant pas plus de 2 minute
Elle fais quoi comme bruit?
Un clac clac comme si sa taper dedans
Au démarrage ou tout le temps ?
Il nous faudrais une vidéo ![]()
Je pourrais l'envoyer que se week end mais est-ce que sa peut venir de la la perte de puissance?et la ssv peut elle être responsable de sa?
Pour moi c est ta mop qui est hs
Tu me confirme que ta voiture ne dépasse pas les 4500tr même à l arrêt ![]()
En tout cas la vanne de la pompe à air non la ssv oui mais à un régime précis seulement
Corrige déjà ton défaut de mop avant d aller plus loin dans ton diag
Si maxi 5000 tours mais si je débranche la batterie et je fait les 20 coups de freins elle remarche bien et après elle se remet pareil au bout de 30 secondes
Pour la ssv quel est le régime précis?
J'arrive pas a envoyer la video sa me dit l'extension mov n'est pas autorisée
la j'ai le pied au plancher
- Pièces jointes
[L’extension « avi » a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
juste comme ça, pied au plancher moteur froid, y'a que moi que ça choque?
sa change rien sa monte pas dans les tours c'est comme si tu accélère doucement sans dépasser les 4000
Oui sa c est tout les symptôme de la pompe
Ah okok je l'ai démonter et a l'intérieur c'était gripper avec de la corrosion dedans
ca marche mieux maintenant ?
non c'est toujours pareil je vais la changer
- E1K
striker a écrit :juste comme ça, pied au plancher moteur froid, y'a que moi que ça choque?
Heureusement que la MOP est en panne sinon il aurait fait péter le 9000rpm ![]()
