Voyant moteur et grosse perte de puissance
Dos33000
Message par Dos33000 »
Bonjour a tous j'ai un problème sur ma rx8 j'ai le voyant moteur allumé perte de puissance le véhicule ne monte plus dans les tours et le code erreur indique la pompe a huile mais mazda me dit qu'ils pensent que le moteur est en fin de vie car il y a un gros refoulement d'huile dans la boîte à air et le reniflard
alf
Re: Voyant moteur et grosse perte de puissance
Message par alf »
regarde l'état de ton cata et essai de trouver le code panne :salut:
Dos33000
Le code c'est le p1688
Fabriziom TS
Message par Fabriziom TS »
Peut etre seulement la pompe.
Si tu as plein d'huile dans l'admission, c'est clair q'un refoulement va te faire caler le moteur et grosse perte de puissance.
PEut etre un trop plein d'huile aussi?
Dos33000
J'ai mis 3,8l pour ma vidange
Franck3340
Message par Franck3340 »
as tu vérifié le niveau ?
Tu as ta huit depuis combien de temps ?
elle a combien de bornes ?
quel entretien a été fait dessus ?
est ce que mazda a vérifié ton cata ? ou toi, peux tu le faire ?
est ce que tu entends du bruit dans ta ligne ?
Dos33000
Le niveau est bon j'ai la voiture depuis 2010 elle a 131000km avant l'entretien avait été fait chez mazda en Allemagne moi j'ai changé les bougies bobines démarreur alternateur et batterie et il n'y a pas de bruit dans la ligne sinon elle démarre au quart
Franck3340
ok merci pour les précisions,
le code erreur plus ton huile dans le reniflard, pourraient indiquer un problème de ce côté là... du côté de la pompe.
Mais ton kilométrage peux laisser penser aussi que ta segmentation t'a laché (+le fait que tu récupères de l'huile dans l'admission).
une prise de compression pourrait te le confirmer (mazda peux ... et doit le faire... normalement).
car si tes compressions sont vraiment mauvaises, tu as deux solutions : soit changement de moteur, soit rebuild.
si tu ne peux pas aller à Bayonne, appelle le chef d'atelier de BAB Motors, Michel, il pourra te renseigner aussi.
Il connait bien nos bécanes.
Dos33000
Okok merci
mecano25
Message par mecano25 »
Pour l instant Da ressemble juste à une mop hs (pompe de dosage d huile)
Mais aucun rapport avec l huile dans l admission
Quand la pompe se met en défaut ta voiture est bridé à 3000tr
Si jamais tu a besoin d une pompe envoie moi un Mp
Dos33000
Moi sa se bloque a 4000 4500 tours donc je sais pas si sa viens de la du coup et l'huile qui refoule viendrai de quoi alors?
mecano25
Du tuyau des vapeurs d huile car la mop n est pas relié à l admission de toute façon
:merci:
Dos33000
Okok merci
mecano25
Moi c est une 192 donc peut être que sur les 230 il bloque à 4000tr
Mais pour moi c est la pompe ou le capteur qui est mort ton problème
Dos33000
Et il y a un moyen de savoir si le capteur est mort ou la pompe?
mecano25
comme sa :yeah:
id011100801600.pdf
(74.51 Kio) Téléchargé 189 fois
Dos33000
C'est a dire non?
mecano25
ben si tout est dans le fichier :siffler:
prend un multimetre est controle tout :ok:
akiraltd
Message par akiraltd »
mecano25 a écrit :
comme sa :yeah:
hop , on va avoir tous le dossier mazda pour finir , :salut:
merci .
Dos33000
Bon toujours pareil pour ma 8 par contre la vanne qui est en haut a gauche du moteur fait un bruit bizarre cela peut venir de la?
