Redémarrage RX8 suite Batterie Débranchée
RX8
Message par RX8 »
Salut,
Ma RX8 va bientot redémarrer suite a une battrerie débranchée.
Pouvez vous m'aider pour les réglages.
Il y a bien page5-47 la manip pour remettre le TSC/DSC mais y a t-il d'autres choses à faire ???
Réglage de la direction éléctriques ???
Juste le coup du volant à fond vers la gauche, et puis à fond vers la droite (contact mis). ;)
Et le réglage de l'heure et tes presets audio et nav... :hum:
RX8
Message par RX8 »
Merci beaucoup pour ton aide.
Arié
moteur tournant :??:
Tu peux, mais tu n'es pas obligé de démarrer...
C'est plus facile pour tourner le volant, puisqu'on a l'assistance de direction.
Mais pour que le PCM prenne en compte le reset, je crois que tu dois ensuite couper le contact (mais plus très sûr)... :??:
ok merci ca pourras me servir pour quand je la remettrai en route
chvial
Message par chvial »
Ya le réglage de la vitre auto je crois également (voir notice)
tomi81
Message par tomi81 »
Tu as pensé à mémoriser le code de protection de ton auto radio avant de débrancher la batterie , sinon il est HS ? Explication dans le bouquin . :svp: :'(
Uploaded with ImageShack.us
RX8
Message par RX8 »
NON mais je n'ai pas non plus mis un code. :grr: :grr:
Et pis c'est pas moi qui ai enlevé la batterie c'est le carrossier donc c'est son boulo de le trouver. Il y a combien de combinaisons ?? :??:
tomi81
Tu as quatre cases à chiffrer . C'est la protection contre le vol . Si il est débranché , il ne fonctionne plus ( à jeter ) Je n'ai pas vérifié si c'est vrai ?? Lis le bouquin Mazda
Bizarre ce que tu dis là... :??:
Mon auto-radio marche toujours très bien. Et pourtant, j'ai débranche la batterie plus d'une fois... :D
Et on le rentre où ce code ?
RX8
Message par RX8 »
donc 10000 combinaisons. Tertou je penses que ce dispositif de protection doit être activé par l'utilisateur avant de fonctionner :??: Pas de code positionné donc pas de surprise ;)
tomi81
Si OK aprés avoir débranché , tant mieux ! Je n'ai jamais essayé aprés l'avoir mémorisé de déconnecter les batteries !! Vous avez collés des auto collants sur vos vitres pour signaler aux voleurs , que les auto radio sont inutilisablent si débranchés ?? Lisez votre notice Mazda de la page 6-25 à 6- 29 :salut:
protec-audio0030 réd.JPG (102.95 Kio) Consulté 5738 fois
tomi81
Aprés avoir relu la notice,effectivement , ce n'est pas une obligation de le protéger . Utilisation possible sans vérrouillage . Excuse moi , te voila rassuré ! ( si codé , plus de problème pour son propriétaire !!! ) :salut:
Merci pour l'info. :merci:
On va aller se protéger maintenant... :D
ben oi j'ai rien codé donc pas de prob normalement :??:
j'espere qu'gge ils on rien fait :D
tomi81
Quand je dis ( plus de problémes ) c'est +
c'est chiant à codé !! :salut:
mais si 'on la pas fait au debut il n'y pas de code? c'est ca non? :??:
tomi81
OUI , et le risque de détruire l'appareil quand t'on recompose le code . Comme une carte bleu , au quatrième essai , à la poubelle ??
Je pense le remettre à zéro ! :??:
RX8
Message par RX8 »
Merci, je vais donc pouvoir continuer à profiter du système Audio ;)
