Bruit horrible!!! Qui aurait une idée?
Redcook
Message par Redcook »
J'ai un sale bruit qui provient du compartiement moteur lorsque le moteur devient chaud, et donc surtout lorsque les beaux jours arrivent. :( Constatations :
  • ce bruit provient apparemment du compartiment moteur.
  • ce bruit apparaît lorsque j'accélère et que j'arrive vers 4000/4500 tours
  • c'est comme une sorte de "clac-clac" hyper rapide, un peu comme ferait une soupape qui a un problème dans un moteur conventionnel, donc très fort.
  • Apparemment, cela ne doit pas être un problème mécanique car il n'y a aucune incidence sur la conduite (pas de perte de puissance ou autre).
  • ce bruit ne se fait qu'en roulant. A l'arrêt, sur des rouleaux, rien.
Je me demande si cela pourrait provenir d'une pièce en vibration. Pour info, j'ai le Typhoon 1 installé depuis 4 ans mais ce problème dure depuis 2 ans environ.
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait déjà eu ce genre de souci?
RX8 Rouge 192 ch Cosmo, vitres teintées, rotor avant, ailettes latérales, jantes chromées, élargisseurs, ressorts Eibach,admission Simota, grilles avant et arrière, radar recul, Sprint Booster
Re: Bruit horrible!!! Qui aurait une idée?
Redcook a écrit :
- Apparemment, cela ne doit pas être un problème mécanique car il n'y a aucune incidence sur la conduite (pas de perte de puissance ou autre).
- ce bruit ne se fait qu'en roulant. A l'arrêt, sur des rouleaux, rien.
bruit non présent à l'arrêt, c'est déjà important à savoir, ça évite de psychoser sur un prôblème moteur.
si ce "prôblème" dure depuis 2 ans c'est que le bruit ne doit pas être si fort que ça :??: , que diagnostiquait ton garagiste ?
loo
Message par loo »
Roulements avant??? Silent blocs ??? Traverse metallique d'échappement??? :??: :??: :??:
RX8 passion !
loo
Message par loo »
Tony je crois que c'est l'arbre primaire de transmission qui est mort non???... En tout cas ça fait froid dans le dos... :oh:
RX8 passion !
romain84
Message par romain84 »
tenez nous au courant l'un comme l'autre parce que la ca fout les j'tons!
Kerotan
Message par Kerotan »
affaire a suivre apparemment :s
Redcook
J'ai aussi un bruit horrible, regarde la vidéo et dis nous si c'est le même genre de bruit
http://www.rx8france.com/forum/ftopic11250-20.php[/quote]
C'est un peu le même genre de bruit mais beaucoup plus régulier, et il ne se produit qu'en roulant, ce qui rend fou mon garagiste, et moi (difficile de rouler tout en ayant la tête penchée sur le moteur...). Je me demande si cela ne vient pas du filtre de mon Typhoon qui vieillirait mal. Je pense que je vais remettre la boîte à air d'origine pour voir si le bruit persiste.
C'est vrai que la première fois que je l'ai entendu remonte à un peu plus de 2 ans mais c'était seulement lorsque le moteur était vraiment très chaud. Maintenant, cela arrive plus rapidement. Pour ceux qui connaissent Lausanne, par exemple, lorsque je quitte le centre ville à froid, c'est quasi systématique qu'en arrivant vers l'entrée d'autoroute sur la route de Berne que le bruit commence à apparaître. Et il grossit ensuite... :'(
TonyHalo
Message par TonyHalo »
Pour moi le bruit était léger au départ, il fallait être attentif pour le déceler, mais là y'a vraiment plus besoin d'y faire attention, il est bien présent :oh:
Tout ça est apparu en une semaine à peine, et les garagistes sont tout aussi perplexes...
Je ne pense pas que l'âge de ton admission soit en cause, sa présence seulement peut-être :??: Les admissions sont de plus en plus incriminées... Moi je n'en ai pas ! Enlève la, au moins si tu dois aller chez Mazda, ils ne t'embêteront pas.
A suivre...
heero23
Message par heero23 »
Lorsque tu roules et que tu appuies sur l'embrayage, le bruit persiste??
Voici mon post pour un de mes soucis:
http://www.rx8france.com/forum/ftopic10344.php
j'ai toujours ce bruit, mais dans mon cas, il apparait autour de 2000 tours.
Il est surtout perceptible en 3eme et 4eme, mais est etouffé(je pense) par le bruit du moteur ensuite.
Pas de problème particulier au niveau du rendement....je me demande si ce n'est pas tout simplement une connerie(caillasse, poussière...???) qui se serait glisser dans le circuit du moteur.
En tout cas, j'ai l'impression, d'après la vidéo, que mon bruit pourrait évoluer dans ce sens.
:hum:
et mon intuition, en tant que débutant en mécanik, se dirige vers l'embrayage...
Donpi
Message par Donpi »
Si jamais sur ma Hyundai coupé j'avais un bruit pas cool que en roulant. Mon garagiste m'as dit "si ça empire pas, il faut rouler comme ça" au bout de 6 mois j'avais plus de boite a vitesse...
J'admets que 2 ans c'est beaucoup mais un bruit généralement vient de quelque part et il empire toujorus avec le temps...
Quand t'as une rx8, tu sais pourquoi quand t'as un enfant handicapé, c'est celui que tu préfère.
