Çest la 2ieme fois que ma 8 a fait ça, et jai acheté la voiture à 4 semaines, le vendeur ma dit quil a tout changé......est de 2005 et 21000 kms; au matin pas de problemes, il marche super bien toute suite, mais aprés rouler et bien chaude quand je fait le demarrage il faut 3 ou 4 seconds pour marcher et it faut que j`accelere un peu, je vais touer la baterie si je continue comme ça, demain je vais appeler à Mazda. Est ce que vous avez ce probleme, est il grave
Ma 8 ç
? Perdon si le sujet existe et perdon pour mon français. Merci
Demarrage a chaude
Demarrage a chaude
- jessRX8passion
Effectivement il y a déjà un sujet, LA.
Ta voiture est peu kilométrée mais à presque 4 ans, donc ça peut venir :
- des bougies encrassées ou bonnes à changer
- du débimètre à nettoyer.
La voiture a quand même peu rouler, je pense qu'elle doit être encrassé plutôt qu'autre chose.
jessRX8passion a écrit :Effectivement il y a déjà un sujet, LA.
- des bougies encrassées ou bonnes à changer - Je comprend
- du débimètre à nettoyer. Je comprend pas
Çest quoi encrassé ? Çest salis ?
Une chose que jai oublié à dire, la voiture était arrete pendant une semaine dans la garage. Je suis pas trés bien maintenant, jai peur que mon moteur est fini.....
Merci pour les reponses
- jessRX8passion
Mais non ne t'inquiète pas c'est rien.
Par contre je suis incapable de t'expliquer comment nettoyer le débimètre, par contre regarde ici.
Pour les bougies, il me semblait avoir vu un topic sur comment les nettoyer, j'ai retrouvé uniquement celui qui explique comment on les change :là
- jessRX8passion
jessRX8passion a écrit :Mais non ne t'inquiète pas c'est rien.
Ça ç`est sympaPar contre je suis incapable de t'expliquer comment nettoyer le débimètre, par contre regarde ici.
Merd€, aujourd
hui au matin jai mis un petit peu dhuile, il manquait un doit pour le max., jai mis 1/3 de litre.....Pour les bougies, il me semblait avoir vu un topic sur comment les nettoyer, j'ai retrouvé uniquement celui qui explique comment on les change :là
Merci, interessant mais je (veu)peut pas le faire, je le trouve un peu dificile pour mon "mechanical skills", mais je vais appeler Mazda toute suite. Je savais pas quil faut changer les bougies en 3 ans, vous croyez que le vendeur na pas dit la verité ? ( dificile non
), je suis sure quil ma dit que tout était changé parce que la voiture avait 20 000 kms, lhuile jai vu parce que jétait lá avec lui, mais ç`est impossible de savoir sur les bougies, donc je vais à Mazda. Merci Jess, je ne te derrange plus. Dans quelques jours je te dit les nouveautés.
- jessRX8passion
T'inquiètes pas c'est surement pas grand chose.
Et tu peux très bien laisser la voiture des mois sans rouler puis faire 1000km par jour, ça ne l'abîme pas du tout.
Il faut juste éviter si possible (enfin moi c'est ce que je fais) les petits trajets du genre 1km (à froid)
Rx8-Mochine
Rx8-Mochine
Oui si elles n'ont pas été changée il faut le faire
Mon concessionnaire (en qui j'ai toute confiance, et pourtant je suis difficile) les change tous les 3 ans, quelque soit le kilométrage (si inférieur à 60 000 bien sur). C'est peut-être un excès de prudence, j'en sais rien, mais moi ça me convient.
bonjour a tous,
j'ai déjà fait un post sur ce sujet là et un peu de réflexion semble nécessaire!
si vous démarrez sans soucis a froid ce ne peut-être les bougies... car c'est précisément a ce moment là que la bougie doit fournir la puissance d'étincelle la plus importante.
pour le débitmètre, moi il était en excellent état mais bon néttoyé quand mm par précaution et évidamment aucun effet...
non le vrai pb vient du démarreur qui doit être l'ancienne version (plus petite ) et qui fait tourner le moteur moins vite d'où le démarrage difficile a chaud ( par contre bizarre que sa démarre plus vite a froid je n'ai jamais compris sur ce coup la sur la mienne, j'ai une hypothèse de point chaud justement lorsqu'elle est chaude qui augment telle la temp de la chambre que cela influe sur l'allumage...)
bref verifie que ton démarreur soit la nouvelle version car moi sa me faisait un voyant moteur (excentric shaft sensor) car le démarreur ne tournait pas assez vite pr générer l'effet hall nécessaire a son fonctionnement et par conséquence longue a démarrer (temps d'arriver au régime nominal de rotation du moteur électrique) cela pouvait atteindre 5sec.
Mais rassure moi dans ton cas ton moteur fait quand mm un semblant de démarrer ou tu sens clairement qu'il n'y a pas d'allumage? car si c'est le deuxième cas fais vérifier le mm capteur que moi avec a la clé soit un chgt de la pièce ou comme moi un nettoyage (boue dessous avec des particules métalliques modifiant la valeurs de résistance du capteur = c'est poussé comme raisonnement...)
bref ton moteur est en pleine santé, pour moi c'est ton démarreur rien de grave juste un peu lourd ![]()
la mienne aussi faisait ça, aucun souci à froid mais à chaud ou après un repos de 3 à 4h, il fallait que je fasse 3 ou 4 sessions de demarrage
elle était de 2004 avec 80 000 km, bougies et batterie neuves et révision + filtre à air faite à 76 000 km. Voiture qui me servait tous les jours pour faire 25 km aller/retour
Rx8-Mochine
