QUOI REGARDER AVANT L'ACHAT DE CE PETIT BIJOU !!!!!!!!!!!!!!
leprof
Message par leprof »
Quel sont SVP les point à regarder avant d’acheter ce petit bijou d’ RX-8 ?
Et quels sont les périodes d’entretien ?
Merci d’évité de me donner des réponses du genre « c’est sur le cite », car je n’ai vraiment pas le temps de lire les milliers de messages et je dois aller en chercher une mercredi.
Cordialement.
leprof
PS: quel les probleme connu SVP ?
SK
Message par SK »
:salut: essai d'utiliser la fonction "recherche" du forum, tu trouvera toutes les réponses à tes questions ;)
Bon allez je t'aide quand même :D
http://www.rx8france.com/forum/ftopic12401.php
http://www.rx8france.com/forum/ftopic3047.php
leprof
Merci bien.
leprof
La vache, je vient de voir les conso. ca calme la !!!
a 130 sur autoroute je fais meme pas 12 litres avec mes 265CV et en 4 roues motrices.
alors, je vais t'aider simplement;
sur une rx8 en dehors de ce que tu doit apprécier sur un vehicule normal il y a deux chose que tu doit constater:
c'est a mes yeux les seul chose qui peuvent mettre un doute sur la qualité du vehiucle, surtout si celui ci est dans une concession:
tu fais le tour de la voiture en statique et tu ouvre le coffre:
  • si tu voit dans le coffre un bidon de dexelia de 1 litres dans sa pochette , tu a affaire un vehicule entretenue.
  • si tu a dans le coffre le compresseur d'air et le kit mazda tms a l'interieur (anticrevaison qui coute un bras et que personne ne va utiliser) tu a affaire a un vehicule soigner.
pour le reste , c'est du classique, sauf si c'est chez un particulier, si les deux premier point sont ok, passe au roulage et au démarrage:
  • si la personne te met en garde sur le risque de noyade a froid (a ce stade, il va te mettre en confiance et te demandé d'essayer le bolide) , et qu'il te dit d'attendre la temp d'eau avant de tiré, ça va.
  • si la personne , prend ça voiture, roule cool pour la mettre en température, la tu peut aller les yeux fermé.
c'est a mes yeux le seul conseil que je donne a un non initié au rotatif.
pour le reste, la conso d'une rx8 c'est sensiblement équivalente a ta sub, la au moin tu ne sera pas perdu, par contre question moteur, tu va avoir un choc, car le sti prend deja ses 7500/8000 tour, mais il a du couple.
dans le cas du renesis ce qui va te surprendre c'est la plage d'utilisation assez élastique, mais denué de "gros" couple sous 5000 tr/Minute.
voila, bonne prospection, de toute façon si tu a décidé d'essayer c'est que tu apprécie déja la ligne de cette auto, bien plus exclusive que la sub, qui elle est plus racing.
voila mon conseil. :salut:
leprof
....................................................voila, bonne prospection, de toute façon si tu a décidé d'essayer c'est que tu apprécie déja la ligne de cette auto, bien plus exclusive que la sub, qui elle est plus racing.
J’adore effectivement cette ligne, que je ne connaissais même pas il y a encor 6 mois car très peut rependu.
Et merci pour ta réponse.
leprof
Quels sont c'est dimensions ?
Hauteur hors sol ?
Empattement?
Car je la trouve peut etre trop basse pour rentré dans mon garage souterrain !!!
SK
Message par SK »
Perso j'ai un garage souterrain, et aucun problèmes pour rentrer la belle ;)
leprof
quel est ta conso STP avec ton model ?
Hauteur hors sol ?
Empattement?
de mémoire, 4,42m de long ; 1,78m de large, 1,36m de haut et 14cm de garde au sol.
Donc pas de raison que ça touche, à moins peut-être qu'elle soit rabaissée.
leprof
oli40000 a écrit :
Hauteur hors sol ?
Empattement?
ta pas vu ma descente !!!
ben pour l'avant et l'arrière de la voiture, j'ai pas constaté de problèmes sur le forum concernant une 8 NON- rabaissée.
là où ça peux coincer c'est au milieu (à cause de l'empattement long), mais si t'as rien genre crochet de portail, pas de soucis.
Où le mieux, poste nous une photo de ta descente :D
En tout cas j'ai jamais coincé nulle part avec la mienne. faut faire doucement.
J'ai un pot qui a une Alfa 147 et qui touche à des endroits ou ma 8 touche pas.
PaCe14
Message par PaCe14 »
leprof a écrit :
oli40000 a écrit :
Hauteur hors sol ?
Empattement?
Je m'étais informé de la garde au sol dans ma descente de garage (ma femme aurait de toutes façons accepté de déménager en cas de problème :D ) et, sur une pente d'environ 10° :
  • 5,5 cm au bas de caisse niveau porte AV (mais point + bas sous le chassis)
  • 5,5 cm à l'entrée dans le garage au niveau du rotor AR
  • 8,5 cm à l'entrée dans le garage au niveau du rotor AV
    Voilà, si ça peut t'aider :salut:
Attendons les matheux pour dire si c'est bon :D
Moi ce que je ferais (mais sans savoir si c'est bon), je prendrais la Sub, je m'arrêterais au pire endroit de la pente et je mesurerais ce qui reste.
En admettant que t'es une garde au sol de 16cm (ça tu le sais mieux que moi), je mesurerais la marge qui reste. Si plus de 2cm, je dirais que c'est bon.
leprof
Et voila !!!
leprof
merci pour c'est photos .... et désolé pour ma grabde photo
PaCe14
ouhlà, sacrée pente, bien plus que mes 10° il me semble.
Tu as intérêt à essayer la 8 du coin à vendre et de faire un essai TRES prudent, mais je vois ça mal :hum:
Quant à certains accessoires :siffler:
PaCe14
accompagné bien entendu pour pas abîmer la zolie voiture :D
leprof
[quote="PaCe14"]ouhlà, sacrée pente, bien plus que mes 10° il me semble.
