Cucu tous
Je travaille, en partie, dans le secteur automobile.
Récemment, nous nous sommes intéressé à Tecdoc: un éditeur de base de donnée automobile, certains doivent connaitre.
On y trouve toutes les références de pièces détachées d'origine d'un véhicule. On y trouveras aussi les marques et les types d'huile pour embrayage, pont...
Beaucoup se fournissent à droite à gauche donc les références ne sont pas toujours une obligation mais de telles informations intéresseraient il des personnes ici ?
Je vous laisse quelques captures écrans.
Je pensais faire des copier/coller...mais ca va me prendre des plombes donc je préfère savoir si cela peut être utile.
On y trouve: références par constructeur et marque. C'est une vrai base de données, payante à un prix exorbitant ![]()
On peut en sortir des choses de ce genre:
Huile pour boîte de vitesses
EUROLUB
Gear SuperSynt75W/90 e
Huile pour boîte de vitesses Gear Super Synt
Nombre SAE: 75W/90, Spécification: API GL-5 (inkl.GL-4)
- Validation sur une autre désignation
Capteur / Sonde Lambda:
BLUE PRINT
Code : Tout sélectionner
Sonde lambdaADM57015 Sonde lambda
Endroit d'assemblage: arrière
jusq. ann. de constr.: 04/2008
Nombre de vitesses: 6 vitesses
ERA
Capteur, pression du tuyau d'admission 550330 Capteur, pression du tuyau d'admission
Nombre de connexions: 3
FACET
Sonde de température, liquide de refroidissement 7.3177 Sonde de température, liquide de refroidissement
Références d'usage: EPS 1.830.177, KW 530 177
Interrupteur / Relais:
FACET
Interrupteur, commande d'embrayage (gestion du moteur) 7.1171 Interrupteur, commande d'embrayage (gestion du moteur)
Références d'usage: EPS 1.810.171, KW 510 171
Régulation Lambda
BLUE PRINT
Sonde lambda ADM57015 Sonde lambda
Carrosserie arrière:
ACDelco
Ampoule, feu éclaireur de plaque ACBU1042 Ampoule, feu éclaireur de plaque
Volt: 12 V, Capacité nominale: 5 W, Type de lampe: W5W, Type culot: W2,1x9,5d, De série
BOSCH
Ampoule, feu antibrouillard arrière
1 987 302 251 Ampoule, feu antibrouillard arrière
Références d'usage: W21W, 12V 21W W21W PURE LIGHT
BOSCH
Ampoule, feu clignotant1 987 302 251 Ampoule, feu clignotant
Endroit d'assemblage: avant
