Lumiere inconnu problème
MaxPayne007
Message par MaxPayne007 »
Salut a tous,
J'ai un lumiere rouge qui ressemble a ce que vous voyer plus bas. Elle est placer juste en haut de celle (check engine)
Quelqu'un à une idée du problème.
Merci!!!
Re: Lumiere inconnu problème
Voyant liquide de refroidissement...
MaxPayne007
Un ami ma dit la meme chose. La limite entre le L F. Il était un peu sous le L, je pensait pas que seulement cela fait allumer le voyant.
Merci!
Ta 8 est de quelle année? Toutes les 8 en dessous de 2005 on des soucis d'allumage intempestifs de ce voyant. La raison un défaut du capteur moulé dans le vase d'expension. J'ai fait chager le mien et depuis plus aucun problème ;) :salut:
MaxPayne007
OK je vais faire attention a ca, mais j'ai ajouter du liquide de refroidissement et c'est pas revenu.
En passant c'est une 2004.
Ok c'est donc un défaut du capteur moulé dans le vase d'expansion, donc pour moi rien d'alarmant :) ;) juste ch**** :p quand il s’allume
chantilly
Message par chantilly »
Est ce pris en charge par Mazda? (je me doute de la réponse)
MIvroum
Message par MIvroum »
Ouah hier à fond de 3 sur route rugueuse il s'est allumé brièvement!
C'est la première fois pour moi, j'ai vérifié le liquide mais tout est OK, peut être est ce le fait d'accélérer fort sur une surface irrégulière qui a fait déjauger le capteur...
MaxPayne007
Sur le coté du réservoir, la distance entre le F et le L est tres court. Moi il était une coche en bas du L et j'ai juste ajouter environ une tasse ou 2 de liquide et la lumiere na pas allumé depuis.
Il ne faut pas juste regarder dedans le réservoir car avant que je voit le F et le L je croyais qu'il étais correcte. Mais après avoir bien regardé sur le réservoir, j'étais une coche sous le L.
Comme pas mal de chose non :hum: :D Merci Mazda :p
