Coucou, je viens de prendre 4 toyo R888 en 225/40/18 pour rouler sur circuit.
J'aimerai avoir un retour sur les gens qui ont utilisé ces pneus svp concernant la pression.
Je pense les gonfler à 1.5 bar à froid si la T° est de 22°C.
Sujet débatu dans "Bon plan pour vos pneus".
http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... &start=700
Les avis sont positifs mais d'autres modèles aussi performants retiennent des attentions...
Va jetter un oeil ça vaut le coup...
Je parle de la pression des pneus sur circuit la ![]()
Je valide !
La pression c'est 1.5 à froid pour les semi slicks, voir 1.6, et jamais plus de 2kg à chaud...
Avis de nombreux utilisateurs...
Dont moi !
Pour avoir eu les R1R en meme dimension, je te confirme. 1,6 à froid et tu vérifies.
Tu verra qu'à cette pression et avec des flans mous, tu auras l'impression de "godiller dans la poudreuse". Il y a un petit temps de réaction entre l'amorce du virage et la réaction de la voiture. Mais on s'y fait très vite. Et c'est plutot eclatant je trouve...
Bon roulage!
ludosteo a écrit :... tu auras l'impression de "godiller dans la poudreuse"...
Voila pourquoi je déteste ses pneus
Honnetement, on s'y fait. C'est juste un petit coup à prendre. ![]()
http://toyotires.com/tire/pattern/proxes-r888
Toyo Tires recommends the following general set up guidelines for the Proxes R888:
Code : Tout sélectionner
* Operating Temperature: 160°F to 220°F
* Hot Inflation Pressures: 32 to 38 (psi) 2,2 à 2,6 bar à chaud
* Camber: -2.5° to -5.0° carrossage
* Caster: As much positive as possible chasseToyo conseille :
2,1 bar à chaud
et de mettre du carrossage négatif (certainement pour compenser le flan mou)
Si cela commence à glisser c'est que le pneu est trop gonflé.
pour info:
nimes ledenon temperature 26 degrés:
pneux a 1.8 a froid, je suis monté a 2.5 a chaud, ça ne tenait plus, ça glissait de trop.
aller zou , repas, a froid je suis passer a 1.6 , et la ce fut le bonheur.
voilou ![]()
Ok donc on part sur du 1.6
Merci à tous.
