Probleme moteur ou autre ...
Zen
Message par Zen »
:salut: Bonjour à tous,
depuis quelque temps mon moteur n'a plus de puissance et j'ai du perdre au moins 100 - 150 cv voire plus :( .
la perte de puissance est progressive ( de pire en pire) .
chez mazda ils ont trouvé 2 défauts :
  • le débimètre ( normal je l'avais débranché pour essayer avec celui de mon autre rx8 )
  • le circuit d'air de la pompe qui se met en route au démarrage à froid.
ils ont fait un reset du boitier et changé le programme du calculateur ( par rapport à la campagne de rappel ).
après avoir essayé sur place sans rouler, aucun défaut...
problème ma voiture était sur plateau et je n'ai pas pu la descendre pour l'essayer sur route...
de retour chez moi, j'ai descendu la voiture et essayé sur route, mais la pareil pas de puissance...
le mazda à côté de chez moi et celui où je suis allé ( à plus de 100 kms d'où le plateau ) ne sont pas très performant,
après il faut que je fasse plus de 250 kms pour trouver un autre mazda sans savoir si il est performant ou pas...
plus je regarde le site plus je me dis que c'est la segmentation.
ma 8 à 86000kms
les défauts constatés :
  • plus de puissance
  • consommation excessive de carburant
  • ventilo du moteur se met en route souvent
  • aucun défaut moteur
  • du mal à démarrer par moment
  • comme des ratées vers les 5000 tours
si c'est la segmentation , que faire et avec qui ?
est-ce une sonde qui fonctionne pas bien ?
le catalyseur ou autre ...?
ou comment savoir le réel problème ...
merci de votre aide
Alex31
Re: Probleme moteur ou autre ...
Message par Alex31 »
tes bobines ??? et tes bougies ??? tu les as vérifié ???
byagoona
Message par byagoona »
Joint de culasse :??: ??? :lol: :lol: :lol:
Désolé, c'etait trop tentant :D
Ben il ne te reste plus qu'à faire tester les compressions ..... :svp:
ou a tester avec un décata ... mais si c'etait le catalyseur bouché tu aurais normalement un voyant :??:
Bon courrage
RX7 SA22C 1979
Zen
Message par Zen »
bougies changées à environ 60 000 kms.
je vais aller tester les bobines par rapport a mon autre 8 ...
ou tester les compressions ?
Moi je vérifierais l'état du cata
Ensuite bougies à changer clair :lol:
Et le trio qui suit: bobine, câble, bougie
Si ça ne change pas: compression à demander en concession
(On va encore me traiter de dur hein...mais là 9 messages, pas une présentation rien et que des demandes d'aide...SAV le forum, SAV...)
Alex31
Ca leur fait 26000 km.... faudrait quand même penser à les vérifier...
Un coup de clé, c'est rapide ;)
a chiotte, j'ai lu qu'elles avaient 60 000 :oups: c'est pas énorme 26 000 pour les bougies quand même :??: mais bon :merci:
Zen
Message par Zen »
Nouveau problème : je viens de la déplacer pour la mettre sur pont,
et la le voyant défaut moteur vient de s'allumer car la pompe qui se met en route au démarrage à froid qui n'a pas fonctionné .
Je pense pas que ça à quelque chose à voir avec mon problème de puissance ...
Démontage des bougies dans la soirée ...
t'en a 2 ???
Zen
Message par Zen »
oui
la classe :cool:
C'est toi qui dis ça ! ! ! ! :oh: :oh: :D
Wankel
Message par Wankel »
La mieux c'est la bleue :)
:lol: mais moi je les ai pas eu en meme temps, à la suite seulement :D
sinon pour revenir au sujet, j'avais des problemes de montée en regime et de broutage. cela s'est resolu par le changement des bobines et des cables ;)
Zen
Message par Zen »
Résistance des bobines sur la 8 qui est en panne :
1 - 1351
2 - 1378
3 - 1348
4 - 1380
Et sur la 8 sans panne :
1 - 1470
2 - 1463
3 - 1438
4 - 1325
Pour les bougies , elles ont l'air bonnes , je vais essayer de mettre les photos sur le site ...
Dernière modification par Zen le 27 nov. 2010, 00:04 AM, modifié 1 fois.
Zen
Message par Zen »
MIvroum
Message par MIvroum »
Catalyseur bouché?
Zen
Message par Zen »
Je viens de démonter mon cata, et c'est pas très beau ...
par contre le p'ti gros bloc que j'ai retiré, je ne sais pas d'où il vient et ce qu'il fait la ...
guizmo
Message par guizmo »
No comment, il faut t'expliquer quoi maintenant ??
fait une recherche et tu verras que tu n'es pas le premier
Cata origine plus de 1500€ ou cata sport à partir de 600€.
Tu peux également le vider complètement et rouler comme cela, mais tu ne passeras pas le CT.
:lol:
Pas mieux, la réponse est là, en tout cas, c'est une super belle piste :D
