Championnat GT5 PS3
Pilaf
Championnat GT5 PS3
Message par Pilaf »
Bonjour à tous.
Avant de commencer. Merci de ne pas poluer ce topic qui est réservé uniquement au mini-championnat GT5 inter Rx8.
Pour toutes question concernant (ou pas) GT5, merci de vous diriger http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... 97#p426697.
Tout commentaire devra porter uniquement sur le championnat.
Nous allons donc organiser une championnat sur 6 circuits qui se déroulera sur 6 semaines.
Les dates et heures sont communiquer au dessus des circuits.
RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT SAISON 1:
Règle 1: Fair play obligatoire
Règle 2: si pilote 1 percute pilote 2, pilote 1 doit s'arrêter l'attendre et le laisser passer pilote 2 devant.
Règle 3: Le pilote qui double et responsable de son action jusqu'à la fin du dépassement ex: le pilote 1 se jette a l'intérieur d'un virage pour doubler pilote 2, et que le pilote 2 le percute sur le cote (sans le vouloir bien sur), c'est le pilote 1 qui est en tort. (Car c'est au pilote qui double de faire très attention, et qu'il sache que tous les pilotes prennent très souvent l'intérieur des virages)
Règle 4: Les pilote en retard on l'obligation de laisser passer les pilote qui leur mettent un tour sans les gêner du moins le moins possible (car pas tjs facile) lol
Règle 5: C'est pas vraiment une règle, mais faire très attention au 1er virage, c'est là ou il y a tjs des gros cartons !! donc moi je vous dit qu'il vos mieux perdre 2 ou 3 s pour avoir freiné trop tôt pour les dernier de peloton ou top tard pour les 1er que de risquer une collision qui vous emmènera directement au stands.
Régle 6: Respecter les 6 Règles, sans quoi il y aura des sanctions.
Support pour communiquer vocalement autorisé, mais pendant la course, pas de grossiéreté, pas d'insulte, on fait gaff de pas souffler dans le micro, et pas de music etc etc.
Donc pas de polution sonore pour les autres ;)
REGLAGES DE L'EPREUVE
Mode de jeux: Essai libre et course.
Type de départ: Grille de départ- vérifi. faux départ
Boost: Non
Perte d'adhérence: Réaliste
Ordre de placement: Le plus rapide en premier
Pénalités: Fortes
Dommages mécaniques: Légers
Niveau handicap: 5
REGLAGES DE LA 8:
Puissance max: 450 Cv
Poids mini: 1150 Kg
Restrictions pneus: Aucune
Aide force de récupération de patinage: Non
Aide trajectoire: Non
SCT: Non
GSA: Non
Direction active: Non
ATTRIBUTION DES POINTS:
Si vous avez des suggestions, propositions, ou quelque chose que vous n’avez pas compris à propos du règlement n’hésitez pas à me contacter par MP, le règlement peut être modifié a tout moment afin de garantir le bon déroulement du championnat dans la joie et la bonne humeur !
ID PSN:
Comprendre comment régler vos 8:
  1. Puissance
Vous permet de changer la puissance de votre voiture.
  1. Poids
Le poids global de la voiture peut être changé. Un moindre poids améliorera l'accélération, la puissance de frein ainsi que la prise de virage.
  1. Aérodynamique
Ajuste la force d'appui avant et arrière. Plus cette valeur est élevée, plus la force d'appui sera forte et vos capacités de virages améliorées. Mais dimution de la vitesse en ligne droite.
  1. Hauteur de voiture
Vous permet d'ajuster le niveau avant et arrière du véhicule. Plus le niveau est bas, plus les performances augmentent. Cependant, en ajustant le niveau trop bas vous risquez d'affecter les suspensions de la voiture et de toucher le sol. Vous pouvez aussi changer la distribution du poids du véhicule en ajustant le niveau avant et arrière. Si l'avant est plus bas, vous risquez de survirer. Si l'arrière est plus bas, vous allez sous-virer.
  1. Flexibilité ressorts
Ajuste la flexibilité des ressorts et vos suspensions Plus cette valeur est élevée, plus vos ressorts seront durs et la stabilité verticale de la voiture garantie. Lorsque vous abaissez le niveau de votre véhicule ou que vous utilisez des pneus à forte adhérence vous devez augmenter ce paramètre, mais attention : des ressorts trop raides réduisent le contact entre les pneus et la piste.
  1. Amortisseurs
Règle les amortisseurs. Plus la valeur est élevée plus les ressorts seront compressés et les pneus seront plus au contact de la route. Toutefois, si ce nombre est trop élevé, les ressorts deviendront plus rigides et une surface de pneu plus restreinte sera au contact de la route.
  1. Le carrossage:
Le carrossage est l'angle entre la roue et le plan perpendiculaire au sol suivant l'axe longitudinal du véhicule. On mesure cette valeur en degrés et minutes.
En effet négatif:
-Elargissement de la voie
-Abaissement du centre de gravité
-allongement de la bande de roulement, donc meilleur appui, meilleure surface de contact au sol.
:!: Trop de carrossage négatif:
-Usure à l'intérieur des pneus
-Diminution de la surface de contact au sol
-Instabilité freinage
  1. Le pincement:
Cette option règle l'angle d'ouverture ou de pincement. L'angle d'ouverture correspond à un écartement des roues et l'angle de pincement à une convergence des roues. Augmentez la valeur par défaut pour régler l'angle d'ouverture et diminuez-la pour régler l'angle de pincement.
Si vous réglez les roues avant sur un grand angle d'ouverture, la sensibilité de la direction sera légèrement réduite mais l'adhérence des pneus sera améliorée.
Si vous réglez les roues arrière sur un grand angle de pincement, la stabilité de la voiture en ligne droite sera améliorée. Si vous réglez les roues arrière sur un grand angle d'ouverture, la sensibilité de la direction sera meilleure mais la voiture sera plus difficile à contrôler. Par rapport aux angles avant, les angles arrières possèdent un meilleur effet sur les caractéristiques générales de tenue de route.
On dit qu'il y a pincement quand les plans de roues tendent à se croiser devant le train roulant étudié. On mesure cette valeur en degrés et minutes.
En effet négatif: (favorise les tractions) \-/
Le véhicule est entraîné par les roues avant, elles ont tendances à fermer (pincement) il faut donc donner de l'ouverture.
:!: Trop de pinçage négatif:
-Perte de motricité et de transmition de couple moteur au revêtement
-Effets sous-vireux
-Durcissement de la direction
En effet Positif: (favorise les propulsions) /-\
Le véhicule entraine les roues avant, elles ont tendance à ouvrir (ouverture) il faut donner du pincement.
:!: Trop de pinçage positif:
-Effets sous-vireux
-Déséquilibre au freinage
-Résistance au roulement
Barre anti-raprochement:
Permet de limiter le déplacement de masse latéral lors d'un virage.
Dernière modification par Pilaf le 15 déc. 2010, 11:26 AM, modifié 20 fois.
Pilaf
Re: Championnat GT5 PS3
Message par Pilaf »
Classement général
Dernière modification par Pilaf le 07 févr. 2011, 21:47 PM, modifié 14 fois.
Pilaf
Message par Pilaf »
MERCREDI 15 Décembre à 21h
Grand Valley speedway
60 min d'essai libre à 20h
15 min de qualif à 21h
Course de 21 tours soit 103.7 Km
Classement
Dernière modification par Pilaf le 15 déc. 2010, 23:00 PM, modifié 14 fois.
Pilaf
Message par Pilaf »
MERCREDI 22 Décembre à 21h
Special Stage Route 5!
3787,2m!!!!
Course de 27 tours :yeah:
Dernière modification par Pilaf le 22 déc. 2010, 22:47 PM, modifié 5 fois.
Pilaf
Message par Pilaf »
MERCREDI 29 Décembre à 21h
Monaco!!!
3351m!
Course de 30 tours!!!! :yeah:
Dernière modification par Pilaf le 29 déc. 2010, 22:44 PM, modifié 4 fois.
Pilaf
Message par Pilaf »
MERCREDI 26 Janvier à 21h
Laguna Seca
3602m
Course de 28 tours!!!! :yeah:
Dernière modification par Pilaf le 07 févr. 2011, 21:50 PM, modifié 5 fois.
Pilaf
Message par Pilaf »
MERCREDI 12 Janvier à 21h
Nurb. Nordschleife alternance Jour/nuit!!!!
20832m!!!
Course de 5 tours!!! :yeah:
Dernière modification par Pilaf le 13 janv. 2011, 11:03 AM, modifié 4 fois.
Pilaf
Message par Pilaf »
MERCREDI 19 Janvier à 21h
Le mans
13 629m
Course de 8 tours!!! :yeah:
Dernière modification par Pilaf le 19 janv. 2011, 22:18 PM, modifié 2 fois.
Fabriziom TS
Message par Fabriziom TS »
Salut Pilaf!!
Tu nous a tous ajouté dans tes amis? je suis pas sur de t'avoir........
A vérifier avant de faire un dry-run ce soir!
Au fait pour ce soir, quel circuit en test?
Pilaf
Message par Pilaf »
Je vous ai tous ajouté en amis.
On test le Grand Valley speedway
damian
Message par damian »
pourquoi tsar est dernier sur la grille de départ :??:
Classement par ordre alphabétique vu qu'il n'y a pas de résultats encore! :siffler: ;)
Stef-005-R
Message par Stef-005-R »
Je suis OUT pour la première épreuve sur Grand Valley speedway. Je vous laisse vous amuser tranquilement sur celle là.
Normalement pour la suite c est bon.
#RacingForPoland / NEW Website > http://www.a3sr.com/stefan-romecki.html
Race Driver @VirageAcademy - http://www.virage.ws/our-drivers /// Designer
Follow me on Twitter: @StefRomecki
Pilaf
Message par Pilaf »
Up du topic principal pour régler vos 8 messieurs.
the pilote
Message par the pilote »
je serais obligé de refaire une autre rx8 car la miene fait 1085kg et peu pa revenir en arrière arf pa grave jai du crédit lol
Schumi77
Message par Schumi77 »
Pour atteindre les 1152kg, il ne faut faire que les 2 premières étapes de diminution de poids (pas la 3eme et pas les vitres/capot).
Djfranck28
Message par Djfranck28 »
Dégoûté je n'ai plus GT5 :p on me l'avais prêté pendant 3 semaines, je l'ai rendu hier :bouder:
Bonne attaque à vous tous :clap: :clap:
Pilaf
Message par Pilaf »
Bin achéte le ^^
Schumi77
Avec le nombre de gt5 d'occaz en ce mêlent sur leboncoin, et le nombre qu'il y aura après Noel, il sera assez abordable. Rejoins nous dans la secte
Djfranck28
Bon pour ce soir, c'est cuit :( mais pour les prochaines courses ok
