Défaut PO410
noiser59
Défaut PO410
Message par noiser59 »
Bonjour à tous,
Voila cela fait un petit moment que je n'ai plus posté sur le forum mais je voulais vous faire part de mes problèmes récents (Je ne garde pas le mystère bien longtemps : ils sont résolus) et ainsi faire profiter la communauté RX8 de la solution.
Alors tout à commencé par une erreur de ma part qui concerne les bougies :
Un jour je démarres la 8 et la c'est le drame : Beaucoup de vibration et un drôle bruit.
-----> Plateau direction MAZDA verdict : Une bobine de morte. j'en profites pour faire remplacer les bougies (Mon erreur : avoir attendu les 60 000 kms. J'aurais du les changer beaucoup plus tôt)
-------> Je récupères la 8 tout semble OK mais j'ai l'impression d'avoir perdu en puissance.
Suite à ca, direction vacances en corse et donc la 8 qui dort deux semaines au garage.
A mon retour, je la démarre mais la bruit anormal du démarreur (Enfin il ne tournait pas aussi vite que d'habitude).
-------> Recharge batterie dans la soirée mais le lendemain matin -----> élément de la batterie en court circuit donc achat d'une batterie neuve
--------------> Pose de la batterie, il tourne mieux mais la 8 est noyée.
--------------------> Plateau direction Mazda
Je récupère ma 8 à la fin de la semaine, tout semble OK mais toujours pas récupérer ma puissance.
Je roule une semaine avec et la intervient ce fameux voyant moteur et ma 8 ne veut plus trop monter dans les tours (Elle y va mais plus avec la même vigueur).
Un soir je passes chez Mazda : Défaut P0410 : nettoyage du filtre à air et réinitialisation du voyant. Ayant regardé le forum avant, je vois que ce défaut peut venir du catalyseur donc je demande au gars de la concession : Cela ne peut pas venir du catalyseur ? Non monsieur sinon il serait marqué de vérifier le catalyseur :??: La ca me dit que ca vient du circuit d'air donc je remet au propre votre filtre :redcard:
Ok, je m'en vais sans mon voyant de la concession mais 15 minutes plus tard rebelote.
Après vérification sur le net, je me dis que cela pourrait vraiment venir du catalyseur : J'en acheté un en Angleterre puis je me dis que tant qu'a faire autant racheté une sonde lambda.
Pour information, un jour ayant tartiné sur la route, je regardes en dessous de ma voiture et la je vois ma sonde LAMBDA qui rentre en fusion :D (Cercle rouge autour de la sonde lambda)
Du coup ce samedi je me rends chez une connaissance mécano et on entreprends le remplacement du catalyseur :
----------------> L'ancien est déposé et la :oh: horreur de la céramique tombe du cata :D (Finalement, de voir ces morceaux tombés, cela m'a rassuré).
On remet le nouveau, procédure de réinitialisation effectuée et la contact : :love: Je retrouves le bruit du hymee (Ma 8 ne faisait quasi plus de bruit) et la puissance est revenue.
Comme quoi ce foutu tuyaux peut nous poser d'énorme problème.
Donc si comme moi Bougies encrassées + noyade = Catalyseur MORT :D
PS : Y a t'il des personnes intéressées par un catalyseur mort + sonde LAMBDA (A priori morte aussi mais pas sur) ? Faites l emoi savoir ++
Noiser59
RX8 PERFORMANCE 231 CV BLACK
Re: Défaut PO410
c'est ce que j'explique, dans la section echappement.
par contre sans vouloir te faire peur, verifie les bobines, et au cas ou change les rapidement ;)
merci pour ton retour d'infos :clap: :salut:
noiser59
Re: Défaut PO410
Salut Jmi,
J'ai ma révision des 60000 kms qui va être faite dans très peu de temps.
Je vais leurs demander de faire le changement.
Enfin, a voir, car je peux les achetées sur le net et faire le remplacement moi même. Vu la disposition, cela ne me semble pas trop compliqué.
noiser59
Re: Défaut PO410
Bon finalement Jmi m'a mis une bonne pression : Je viens de les prendre sur Rx8Strakes.
Dés réception j'imprime le DIY et je les changes toutes (Les bobines)
benybendebou
Re: Défaut PO410
Message par benybendebou »
Juste pour info, c'est quelle concession qu'il faut encore une fois éviter près de Lille ? :p
Mes réalisations artistiques
noiser59
Re: Défaut PO410
:D Ben faut pas forcément l'éviter, je m'expliques :
Lorsque j'y suis allez, au vu du défaut, le gars n'a fait que lire son PC et le diagnostique Mazda.
Pour tout te dire, je vais à la concessions Mazda de oignies, vu le défaut je penses que le résultat aurait été pareil partout ailleurs.
Je ne leurs ai pas laissez le temps de regarder quoique ce soit. J'ai pris mes Cojones et je l'ai fait moi même.
Exit
Re: Défaut PO410
Message par Exit »
Merci pour l'info :salut:
romain84
Re: Défaut PO410
Message par romain84 »
mouai...
c'est toujours pareil quoi, ils sont pas foutu de faire autre chose que ce que la valise diag leur dit de faire....
navrant....
Franchement, avant de tout changer parce que la valise l’indique, un peu de contrôle visuel et de logique mécanique ne ferait pas de mal. On voit trop souvent des pièces remplacées sans vraie recherche derrière.
Je viens justement de faire un gros entretien, entre ça et les prix bas sur les pneus 4 saisons chez 1001Pneus j’ai préféré repartir sur une base saine plutôt que de courir après des hypothèses.
Dernière modification par romain84 le 20 févr. 2026, 11:32 AM, modifié 1 fois.
noiser59
Re: Défaut PO410
Bon finalement mes bougies n'ont pas attendu que je reçoives celles commandées sur internet.
Donc après changement des derniéres bougies (Pas encore changées) chez Mazda (vla le prix par rapport au net) tout est nickel.
Elle démarres au 1/4 de tour. :love:
