Bonjour tout le monde,
Je recherche un pcm pour ma 8. Quelqu'un aurait il un à vendre par hasard?
Vous remerciant d'avance.
RX8 192 velocity red, silencieux HKS, drift sous les tropiques de la Reunion!
dedezz, tu ne peut pas monter n'importe qu'elle pcm sur n'importe qu'elle rx8.
il te faut connaitre ton numéro de série de ton PCM et chercher un PCM européen équivalent, sinon tu ne pourra pas appairé tout le reste.
(le pcm de la mazda, ne peut être remplacer sans programmation intégrale de tout les boitier de l'auto...et parfois même mazda n'en est pas capable.
alors je ne sais pas ce que tu compte faire d'un pcm, mais ce ne sera pas pour le monter dans ton auto ça j'en suis sur...et sur une table de nuit, bof bof, c'est pas très loquace..
Tu peux appeller cette casse (ici), j'ai vu la carcasse et parlé au mec qui s'en charge, il a la boite complette du pcm rangée en stock.
Par contre comme te le dis jmi, c'est pas sur que ça pourra te servir ![]()
PS : pour ceux qui serait tenté de prendre les dernières pièce sur cette dépouille de 8, passez votre chemin...
L'intérieur est mort :entre les vitres ouvertes/cassée et les parebrise HS, il a plu dans la voiture, les siège qui était en pas mauvais état sont couvert d'une couche de boue et les moquettes sous l'eau....
La carrosserie est morte, il a bien tapé et de toute évidence retourné la voiture. Il y a que la malle de coffre qui est intacte de mémoire...
Les roues... 2 défoncées et les 2 autre bien rayées en profondeur, aucun intérêt.
Le moteur a été retiré et mis en stockage sur palette mais je ne l'ai pas vu, si quelqu'un veut tester qu'il y aille
Le reste des pièce de la baie moteur sont soit défoncés (par exemple les radiateurs) soit ont été jeté lors de l'extraction du moteur (comme par exemple la boite à air).
La ligne d'échappement a disparue, cata vendu mais vu sous le chassis, je suis pas sur que le nid d'abeille aille bien loin
Donc en gros, y a plus grand chose a faire dessus ![]()
Bonsoir à tous,
merci pour vos réponses. J'attends une réponse de la casse. Et si sa ne monte pas, je crois que je suis perdu...
Regarde d'abord les autres pistes que l'on a cité dans ton Poste
Salut à tous.
Je viens vous tenir informer des evolutions des problemes sur ma 8. Rien de nouveau sa s'empire. J'ai mis un boitier d'occaz, comme je mis attendais un peu, sa ne demarre pas. Du coup demain je depose les deux boitiers chez un garagiste en esperant qu'il puisse faire sauter l'antivol dans le nouveau boitier.
J'en profite pour poster une video sur le ralenti de la 8 qui n'est pas du tout normal une fois une vitesse enclenchée.
Voyez par vous même.
