- MESSAGE EDITE *
Batterie HS
- SilverGhost
Batterie HS
Re: Batterie HS
y a un topic entier pour la batterie : http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... =7&t=10280
y a de très bons retours de la varta E23
ex : RX8 Galaxy grey 192cv
- SilverGhost
Re: Batterie HS
- MESSAGE EDITE *
- benybendebou
Re: Batterie HS
Y'a un DIY sur " comment vérifier si tu dois changer tes bobines "... Tu as le multimètre apparemment, donc y'a plus qu'a ! ![]()
- SilverGhost
Re: Batterie HS
- MESSAGE EDITE *
Re: Batterie HS
Ca peut être pleins de choses.
Le plus facile à tester si t'as l'appareil c'est les compressions. En plus si t'as une garantie, emmènes la chez ton garagiste
- SilverGhost
Re: Batterie HS
- MESSAGE EDITE *
Re: Batterie HS
Oui justement c'est un problème connu d'avoir une ssv encrassée qui reste en position ouverte. Je crois qu'il y a un solénoide à tester également.
- SilverGhost
Re: Batterie HS
Exit a écrit :Oui justement c'est un problème connu d'avoir une ssv encrassée qui reste en position ouverte. Je crois qu'il y a un solénoide à tester également.
Ah ben alors ça tu vois c'est bingo, parce que vu la quantité d'huile que j'ai bouffé dans l'admission, je pense qu'elle a pu bien prendre cher, et j'avais lu sur rx8club que l'huile dans l'admission pouvait la rendre "sticky", mais je pensais que ça bloquait seulement l'ouverture ...
Le problème c'est son accessibilité, faut tout démonter ...
Re: Batterie HS
Il y a en plus de la vidéo, la procédure suivante: [url] http://www.2carpros.com/questions/mazda ... stalls[url].
Maintenant c'est au moins une après midi de boulot et si cela ne résout pas le problème, ou qu'il faut la changer, tu risques des ennuis avec la garantie.
- SilverGhost
Re: Batterie HS
- MESSAGE EDITE *
Re: Batterie HS
Je dis surement une connerie, mais :
- voiture sous garantie
- pb détecté
- on remet tout d'origine
- on appel le garage et hop hop hop, la voiture tourne
non ?
- SilverGhost
Re: Batterie HS
- MESSAGE EDITE *
- SilverGhost
Re: Batterie HS
- MESSAGE EDITE *
