probleme contacteur pompe a huile
mecano25
Message par mecano25 »
salut :salut:
aujourd'hui j ai mon voyant moteur qui c'est allumé suite a un passage a la valise j'ai le contacteur de pompe a huile qui est HS imposible de depasser les 3000rpm donc je voulais savoir ou je peut me procurer ce contacteur car chez mazda c est la pompe complete :redcard: et c'est juste pour la modique somme de 1000€ :oh: :p
si jamais qqun a une pompe d'occaz ou juste le contacteur je suis preneur :merci:
Ashmodaj
Re: probleme contacteur pompe a huile
Message par Ashmodaj »
Quand tu parle de contacteur, tu veux parler de la MOP ?
Ca m'a l'air d'etre ca vu le symptome et le prix de la pièce :??:
J'ai changé 2 MOP sur la snorky mobile, dans les deux cas pareil, erreur OBD sur la MOP et RPM bloqué à 3000 pour sécuriser le moteur, en cas donne le code erreur pour qu'on vérifie ca avec le manuel atelier :salut:
mecano25
j'ai le code P1687 moi c'est juste le contacteur qui est fixé au cul de la pompe que j'ai besoin celui avec la prise 2 broches
Ashmodaj
Problème déja rencontré sur la 8 à snorky, soldé par un changement de MOP que j'avais en stock :D
Par expérience, tu aura beaucoup de mal à trouvé juste le sensor (le contacteur). Même la MOP complète ne cours pas les rues sur Ebay.
J'en ai une en stock au cas ou :salut:
mecano25
Personne n'a une pompe de dosage d'huile meme HS ? :siffler:
nightster
Message par nightster »
demonte ou regarde la reference du contacteur et tu tape ca dans google..
je ne pense pas que mazda , ou le fabricant de mop ai developper un contacteur specifique juste pour un type de pompe d un certain modele d une seule voiture
math1507
Message par math1507 »
Bonsoir, je viens de tomber sur ton topic par hasard. Je regarde si j'ai ça dans mon stock demain.
Le rotatif quand tu y goûtes tu ne peux plus t'en passer
listing de mes rotatives : viewtopic.php?f=17&t=23598
Pièces rx8 à vendre : viewtopic.php?f=18&t=26416&p=639915#p639915
math1507
J'ai regardé celle que j'aurai pu vendre est cassée :oups:
Désolé a+
mecano25
merci a tous c est bon j ai résolu mon problème j ai démonter le contacteur je l'ai ouvert une piste du potentiomètre étais grillé donc je l ai refait avec de la pâte d’étain et je l'ai remonter
ma 8 remarche nikel :D
encore merci a tous :merci:
math1507
Nikel ça bon à savoir. :10/10:
mecano25
j'ai oublié de prendre des photos mais si jamais un jour sa vous arrive vous pouvez me contacter je suis un pro sur le fonctionnement de se capteur maintenant :D
locutux
Message par locutux »
Salut mecano25n
j'ai le même délire.
Quelle contacteur as tu vérifié ?
