je cherche a faire passer des câbles du moteur/chassis vers l'habitacle, il y a t'il une ouverture de prévu ? et il y a t il besoin de déposer des éléments du tableau de bord ?
Passage de cable in/out
- chicane mobile
Ex RX8 Turbo -> Mistu 3000GTO pour la neige - Seven piste -R1 piste - RC8 - FJR - Husaberg 55- freedom 100 - westfield pour le fun sur la route
- raspoutine
- Modérateur
Re: Passage de cable in/out
chicane mobile a écrit :je cherche a faire passer des câbles du moteur/chassis vers l'habitacle, il y a t'il une ouverture de prévu ? et il y a t il besoin de déposer des éléments du tableau de bord ?
Il y a deux possibilités que j'ai utilisé :
- à tarvers le gros joint cahoutchouc de la tresse de câble qui traverse la cloison pare-feu derrière, à gauche de la pédale d'embrayage.
- dans le petit joint cahoutchouc, qui s'enlève facilement, du câble d'ouverture du capot, derrière la pédale d'embrayage.
- chicane mobile
Si tu souhaites passer plutôt par le côté droit de la voiture, il y a aussi un trou oblong (inutilisé donc bouché avec du mastic de carossier) juste derrière le bocal de lave-glace( 2 vis à enlever) et qui débouche au dessus des pied du passager (désolé pour la mauvaise qualité de la photo, mais c'est ce que tu vois une fois le bocal déposé)
PS C'est quoi donc un Alfano
- Pièces jointes
- Photo 007.jpg (75.78 Kio) Consulté 2634 fois
- leo69
- Modérateur
H_Smith a écrit :...
PS C'est quoi donc un Alfano![]()
Un super chronomètre pour le circuit.
Il enregistre tes temps au tours,te donne le meilleur, etc...
Pour ce que j'en connaîs ![]()
- raspoutine
- Modérateur
raspoutine a écrit :Re Alfano :
Et quoi, il faut une balise sur le bord de la piste pour l'activer? Ou un bouton poussoir au volant?
Voila un lien qui pourra vous aidez ![]()
gana99 a écrit :raspoutine a écrit :Re Alfano :
Ca s'adresse vraiment à ceux qui font beaucoup de circuit, ce truc
- raspoutine
- Modérateur
Je suis allé voir. Il y a 2 techniques : le magnétique (il faut une bande métallique sur le circuit, donc oublie!) ou l'IR avec, je suppose (pas touvé sur le site) un émeteur sur le bord de la piste.
Quel modèle as-tu choisi, Chicane? Et combien cela coûte-t-il?
Quelle technique de "trigger"?
- Tertou
- Modérateur
raspoutine a écrit :Je suis allé voir. Il y a 2 techniques : le magnétique (il faut une bande métallique sur le circuit, donc oublie!) ou l'IR avec, je suppose (pas touvé sur le site) un émeteur sur le bord de la piste.
Pssst, la plupart des circuit en sont equippes...
A Spa, nottamment, des/une bande(s) magnetique(s) sont/est placee(s) sous le macadam de la piste... ![]()
- chicane mobile
j ai deux compteur alfano dont un que je n'ai pas installé sur mon kart il utilise un capteur que je dois installé au niveau de la caisse et marche par champs magnétique, a l'heure actuel l'ensemble des circuit sont équipé.
je ne suis pas un paillote pro c'est juste pour amélioré mes tracés et mes enchainement dans passage ou je passe moins bien
- raspoutine
- Modérateur
Tertou a écrit :raspoutine a écrit :Je suis allé voir. Il y a 2 techniques : le magnétique (il faut une bande métallique sur le circuit, donc oublie!) ou l'IR avec, je suppose (pas touvé sur le site) un émeteur sur le bord de la piste.
Intéressant, je ne savais pas.
