Soit vendue 2 300 € en configuration d'origine.
Soit 3 700 € en configuration comme décrite ci-dessous :
Coupé 325 i e36 en bon état du 12/1992 origine Française CT du 27/06/2013 OK ( juste signalé : réglage élec. rétro D et usure des flexibles de frein AV )
6 cylindres 192 ch 217000 km strict origine sauf :
- Amortisseur Bilstein retaré DA Compétition peu roulé depuis, fileté à l'avant et ressort court : efficacité impressionnante ! ( valeur neuf : env. 2000 EUR )
 - BV ZF de 328i et pont autobloquant de 325 is
5 jantes alu tbe, anti-brouillard, clim, ordinateur de bord, fermeture centrale, vitre et rétro élec., alarme, ABS, ESP déconnectable, lecteur CD...
Option BMW : Volant et pommeau M, siège sport et accoudoir AV
-Extèrieur bon état sauf qlqs petites rayures et un petit impact sur aile Av.D ( moins d'un cm2 )
Dessous de caisse très sain
-Intérieur bon état sauf : le ciel de toit se décolle et trace de colle, garnitures de porte se décollent légèrement et petite trace d'usure sur siège conducteur mais rien de grave.
-Mécanique toujours respectée, entretient annuel ( tout les 3000 km )
Révision pour la vente : Vidange moteur, BV + pont + filtres huile et air.
Batterie neuve.
Pot d'échappement un peu fatigué.
5 pneus TBE, pare-brise récent
-Carnet jusqu'à 170.000 km notice et carnet de garantie d'origine, 2 clés, même proprio depuis 6 ans et précédent pendant 8 ans, dort toujours au garage, voiture fiable et fonctionnant très bien, ralenti parfaitement stable, accélérations franches et sans trou, très beau bruit !
Visible à Saumur, essais sous condition et règlement sécurisé.
