Interface commande au volant
chance57
Message par chance57 »
Salut les gens :D
Je suis entrain de me faire petite sono sympa comme certains on dus le voir sur ma préparation.
Je vais donc changer d'autoradio, il me faudrait donc une interface pour récuperer les commandes au volant, cependant sur les doc technique du fabricant c'est notifier interface comptatible "non bose". J'ai virer l'ampli bose et tous les hauts parleurs.
Je me demande si l'adaptateur va fonctionner comme si la voiture n'avait pas le systéme bose ou pas...
Si quelqu'un pourrait m'aider.
Merci par avance de votre aide!
Damien.
renaldg
Re: Interface commande au volant
Message par renaldg »
Compatible "non bose" c'est pour l'autoradio.
Car l'interface c'est juste entre les commandes et l'autoradio, et cela m'etonnerais que nos commandes au volant soient de marque bose.
Les commandes ne pilote que l'autoradio pas l'ampli donc même en le laissant ca devrais fonctionner.
A moins que tu est pris un autoradio bose.
Rx-8 Perf Pack 2004 Velocity Red
chance57
Ce n'est pas plutot car la fiche iso derrière le poste n'est la même avec et sans le systéme bose?
E1K
Message par E1K »
C'est pas "nom bose" au moins ? :bye:
chance57
Non quand même pas ... :)
renaldg
De toute facon si tu change d'autoradio il ne devrais pas y avoir de soucis
chance57
Si, justement il peut y avoir un soucis vu qu'il faut se reprendre sur la fiche iso d'origine le mieux est d'avoir bonne adaptateur.
J'appel le fabricant demain pour qu'il me conseil.
pierrot90
Message par pierrot90 »
Normalement ça doit passer. Mais tu as raison appelle le fabricant pour être sur.
renaldg
Oui c'est vrai le fabriquant te diras exactement ce qu'il en est.
Mais je me pose quand même une question autant l'ampli et les hp sont de marque bose, est-on vraiment sur que l'autoradio soit bien un bose?
Ou alors j'ai loupé des posts sur l'autoradio :oups:
mecano25
Message par mecano25 »
il n'y a pas d'autoradio bose juste les hp et l'ampli le systeme de commande au volant chez mazda fonctionne avec des resistance differentes sur une ligne a deux fil
sur le connecteur de l'autoradio se qu il change entre le bose et non bose sont l'alimentation de l'ampli et les hauts parleurs suplementaires il me semble :??:
chance57
Telle est la question :??: :D
pierrot90
Ah bin ça serait bien de savoir quels sont les 2 fils en question et quelles résistances?
mecano25
Je vais essayer de vous trouver tout sa pour se soir si personne ne te donne l info avant :merci:
pierrot90
Ah cool merci car comme je veux créer un adaptateur autoradio je pourrais intégrer ça dedans!
chance57
J'attends que tu fabrique un adapteur avant de me lancer dans une modification?
yanhamare
Message par yanhamare »
Je crois que le poste est un Sony dans la rx8
Pièces d'occasion à saisir
viewtopic.php?f=18&t=26475
pierrot90
Bah comme tu veux, j'ai pas encore commandé les composants, je suis encore en train de chercher toutes les infos nécessaires et il me manque encore un connecteur que j'ai pas trouvé et aussi cette histoire d'interface commande au volant.
mecano25
tiens pierrot90 je te donne les infos en pdf
et si tu veut je donne toutes les infos dont tu aura besoin si tu me fabrique aussi un adaptateur :salut: :D
commande audio.pdf
(22.55 Kio) Téléchargé 91 fois
pierrot90
Ok ça marche. Fais pété!
mecano25
dans le fichier pdf que je t ai mis au dessus ce sont les signaux qu'envoie les commandes au volant a l'unité audio sur une ligne de 2 fils
si jamais sa t’intéresse je crois que j' ai percé le mystère du fonctionnement de la clim (pour qu'elle fonctionne normalement en cas de remplacement de l'autoradio) :merci:
