Sa tourne pas droit!!Grrrrrrrr
chance57
Message par chance57 »
Salut les gens,
Alors j'ai un soucis qui commence à me casser les c...... grave!!!
J'ai mis en place mes freins stoptech, et sa ne tourne pas droit!! J'ai changer les roulements, les moyeux, j'ai interverti les disques, les jantes, bref j'ai essayé toutes les combines possibles !! Alors es ce que c'est les disques qui ne sont pas droits? Es ce que c'est les roulements? les moyeux? Les jantes qui sont mal faite?? J'en sais foutrement rien.... :??: :hum:
En plus la voiture est sur cales, donc pas possible de la déplacer pour aller au garage.
Bref je ne sais plus quoi faire... Si une personne est doué dans le coin, je veux bien de l'aide car j'en ai raz le bol... :p :'( :fou:
Peut être essayé de mettre les jantes sur une autre 8 voir ce que sa donne?
HELPPPPPP :svp: :svp: :svp: :merci:
Erwan
Re: Sa tourne pas droit!!Grrrrrrrr
Message par Erwan »
Ca tourne pas droit....comment ca? Comme si visuelement c´etait voilé ou c´est au freinage que ca tire a gauche ou a droite?
Tu as changé roues, roulement, freins en meme temps? Tu sent une résistance lorsque tu tourne la roue ou ca tourne pas droit mais facilement?
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
nox
Message par nox »
Qu'est-ce que tu entends par tourne pas droit ?
La roue qui se balade de gauche à droite quand on regarde depuis le dessus façon jante bien bien voilée, ou de haut en bas quand on regarde depuis le côté de la voiture (comme quand on a pas les bonnes cales de centrage) ?
Edit : grillé :D
Au pire je pourrai faire un saut chez toi ce weekend, dimanche aprem de préférence, si ça va pour toi.
ma prépa :
viewtopic.php?f=8&t=20776
guizmo
Message par guizmo »
Utilises un comparateur
Je te mets une image, c'est plus simple à expliquer
comparateur disque.jpg (5.33 Kio) Consulté 3686 fois
bisso18
Message par bisso18 »
Si sa tourne c'est normale que sa n'alle pas droit. :siffler:
+8 pour le comparateur.
Vu que tu ne sais pas d'ou vient le problème commence par le moyeu (car c'est la qu'il y a le moins d'éléments qui pourraient être la cause) puis si ce n'est pas sa le problème mesure sur tes disques puis sur ta jante. Et tu vera quel est l'élément qui est en cause.
chance57
En faite, c'est plus comme s'il n'y avait pas de centreur....
Je viens d'essayé tous les disques que j'ai chez moi et c'est le même symptome.
J'ai essayé les 4 jantes et sa fait toujours pareil. Donc je penche pour le moyeu, mais je ne comprend pas je viens de le changer! J'ai même acheté un d'occasion pour voir et sa ne change rien...
Pour le comparateur je vais m'en prendre un, sa peut servir ;)
chance57
Bon, je vais monté cela comme sa. Dès que je peux la sortir de chez moi, j'irai voir au garage et voilà.
Erwan
Message par Erwan »
Heu je sais pas comment et ton decentrage, mais c'est pas terrible de rouler comme ca...sinon tu fait en sens inverse, tu demonte les pieces que tu as mis une par une en verifiant a chaque fois si ca tourne droit ou pas, en finissant par le roulement si tu l'a changé...
si a aucun moment ca redevient normal je vois pas ce que ca peu etre... :??:
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
chance57
Je ne roule pas comme sa, la voiture est en kit pour le moment :D
mecano25
Message par mecano25 »
C est vraiment bizarre :??:
C'est qu'elle roue qui ne tourne pas droit une av?
Tu le remarque comment? Quand tu roule ou même sur cale à l œil nue tu le vois
grayfox19
Message par grayfox19 »
Les bagues de centrage c'est pratique pour placer la roue, mais on peur très bien s'en passer; tes écrous vont te la centrer ta roue. Tes moyeux sont bien plaqués sur les fusées ? Tu les as serré au couple ??
Patricevo
Message par Patricevo »
Faux! :redcard:
J'ai roulé quelques temps sans bagues de centrages et billan des courses, vibrations et goujons HS (fendus en 2).
J'ai failli perdre mes rous et ça m'a couté des roulements, des goujons et presques des fusés à chaque fois.
Donc à ne pas négliger sur nos 8. :merci:
grayfox19
J'ai monté / démonté un paquet de roue sans bague et je n'ai jamais entendu ça, m'enfin dans son cas il peut au moins faire tourner sa roue centrée pour vérifier.
chance57
Je le vois sur Cales. La voiture ne peut pas rouler pour le moment.
Dernière modification par chance57 le 27 sept. 2013, 12:19 PM, modifié 1 fois.
parkiro
Message par parkiro »
j'ai erncontré le même problème que Patricevo sur ma laguna
bague de centrage explosé et du coup pas mal de vibration comme si la roue n'était plus équilibré
j'ai pas encore vérifié si yavait eu du dégat (la voiture roule assez peu voire plus cause la 8 :D )
en tout cas c'éest très désagrable à rouler
Patricevo
Ce qui m'a foutu les boules c'est qu'elle était inconduisible car ma roue était bancale et je roulais sur 2 goujons et demi.
J'ai frolé 2 fois l'accident car ça m'est arrivé 2 fois et à chaque fois ça m'a couté un bras.
Sur Marseille les routes sont pourries et on fait du cross tous les jour donc les goujons morflent directement.
Un goujon HS à remplacer ça coute rien mais faut tomber le moyeu, donc remplacer le roulement au passage, donc risque d'endommager la fusée.
En moyenne, ça m'avait couté 400€ à chaque fois mais s'il fallait compter la fusée, MAZDA m'aurait facturé 1500€.
Avec les bagues de centrage, zéro vibration et plus de problème. ;)
